Проект планируемой пристройки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nico71, 28.04.17.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Anuralfh, @aqualand, подскажите, пожалуйста, допускается ли в случае когда над перемычкой залит АМ
    залить перемычку сначала, а затем спустя пару дней залить АМ? Боюсь за 1 день не успею все залить за один заход.
    и второй момент по опорным столбам (обвел красным). на эти два столба планировал опереть АП вдоль стены старого дома. Хочу выполнить их из кирпича, или лучше из бетона в опалубке постепенно подымаясь на проектную высоту? на эту часть АП будут опираться только балки перекрытия, достаточно будет 12 арматуру вниз и 10 вверх?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По этим делам я уже давал свои рекомендации, могу лишь кратко напомнить:
    - Стены надо поднять на один блок а так свесы ската кровли будут на уровне окон.
    - Армопояс на столбах для чего? Балки перекрытия и без него можно закрепить на стенах пристройки и дома.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да, я помню, хочу сделать АП, а поверх его блок через шпильки, и на него уже мауэрлат. Поэтому и возник вопрос, можно сначала залить перемычки, а уж потом АП?
    так АП должен же быть замкнутым..., на стену старого дома крепить балку не получится уровень потолков разный.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Вместо перемычки можно и вот так (левый рисунок)?
    вчера заготовил на маленькое окно (проем 90 см) 4 таких склейки две с арматурой d10. у @oleg_kazan d8 в каждой у меня такой под рукой не было.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сложно и трудоемко это всё с блоками на шпильки когда можно просто уложить ряд блоков + ряд U блоков с армопоясом.
    Армопояс замыкается по стенам, а при отсутствии стены это просто балка которую можно заменить каркасной стенкой из стоек 50х100 с шагом 625 мм с двойной верхней обвязкой на которую и опереть
    балки одним концом вторым на опоры бруса на стене пристроя. Стенку эту можно утеплить чтобы не промерзало в углах и над стеной дома. А армопояс в основном служит для предотвращения раскрытия вертикальных трещин. в стене, нет стены нет и армопояса.
    Смотри тему по армопоясу от Димастик #464
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да еще надо учесть опирание и крепление на стенах прогона под конек выступа.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Озаботился я тут кровлей...Вопрос в том насколько изменение угла ската и перенос конька увеличит нагрузку на стену старого дома.
    сейчас S кровли примерно 70,18 м2
    вес шифера взял 11 кг/м2
    получается 771,99 кг вес кровельного покрытия+ 12632,67 кг снега
    вес приходится на 2 стены следовательно на каждую по 6702,33 кг
    с учетом изменения кровли
    S кровли примерно 112 м2
    вес МЧ 5 кг/м2
    получается 560 кг вес кровельного покрытия+ 20160 кг снега
    вес приходится на 3! (это без учета подпорок) стены следовательно на крайние по 5180кг и и под коньком 10360 кг,
    с учетом подпорки справа,
    S 112 м2
    S одного ската 56 м2
    вес кровельного материала 1 ската 560/2=280 кг
    вес снега на 1 скате 10080 кг
    Получается, слева на конек давит 5180 кг, а справа 3453,33 кг. а вместе 8633,33
    т. е. разница почти 2 тонны на стену (1931 кг)
    @aqualand, @Anuralfh, подскажите насколько сильно данный вес может быть критичен? И вообще правильно я рассуждаю или все эти расчеты бред?
    П. С. одни кровельщики, которые приезжали и смотрели "фронт работ" уверяют, что конек (точнее каркасная стенка под него) на стену вообще давить не будет...но что то сомнения меня посетили...
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сначала надо определиться по самой схеме стропилки, определить место расположения несущих опорных элементов а потом уже и появится возможность каких то расчетов и не просто так на коленке а в спец прогах.
    В моем видении промежуточная опора правого ската - стена пристроя, левого - опорная стенка на перекрытии дома или подкос с опорой на стену дома.
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Anuralfh, Добрый день! Дошел до момента в стройке когда надо укладывать балки перекрытия между комнатой (1 этаж) и холодным чердаком. Максимальный пролет который необходимо перекрыть 3,82 м
    доска 50х150 мм с шагом 0,58 м проходит, а не лучше с точки зрения надежности (да и что скрывать -экономии) уложить балку с 50х 200 мм с шагом 0,78? Между балками хотел утеплять мин ватой размер утеплителя в плитах 600х800, но есть и 1230х610
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    У меня стропила будут 50х200 с пролётом в 6 и более м. Чередовать буду по 80см.
    Ну эт так, для сравнения, яж не Anuralfh :)]. А раз чердак холодный, я бы даже не заморачивался. У меня на мастерской 5х4 всего 4 стропилины 50х150 и поверх набита пародия на обрешётку 10-15мм толщиной, с уклоном крыши градусов в 10, а то и меньше. Уже лет 10 на месте, но при хотьбе по металлопрофилю прогибается (сам профиль, т. к. я раньше даже не знал, что обрешётка "для чего-то и как-то умно" делается).:aga:
    п. с. крыша в гараже 6х3,5, с уклоном примерно 10гр, имеет стропилки то же из 50х150 (если не меньше) в кол-ве штук 5 на всю длину (стропилки поперёк, по короткой стороне, т. е. расстояние между ними более 1м). Уже лет ... 40 скоро.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Вот и я думаю перейти с 150 на 200 если найду... Прикинул тут кровлю стоимость получается=фундамент+ стены (
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Nico71, По СП 31.105 доской 38х140 для не эксплуатируемого чердака допустимо перекрывать пролеты до 3,89м с шагом 600мм. Так что доска 50х150 на таком пролете вполне проходит.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Считаете не стоит заморачиваться ? Но под конек выступа надо будет усилить. Да и пока стропила будут ставить не рухнут работги ?)
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Заморачиваться стоит если на эти балки будут опираться стойки или стенка для опоры срощенных стропил, это если не хватит длины 6м доски. Под опору конька выступа да нужен составной прогон, как он будет расположен уже надо смотреть по месту.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да эти балки выдержат порядка 200кг/м2 равномерно распределенной нагрузки с прогибом 3см.
