Проект планируемой пристройки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nico71, 28.04.17.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    размеры террасы примерно 5х3 метра
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Nico71, думаю, что проще сделать колонны под стропилку (крышу), а саму террасу, в дальнейшем, закрепить к этим столбам. Как это делается, можно посмотреть в теме у Роракотты, кажется "Строим большой дэк" (или как то так).
    ИМХО
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Nico71, можно и эту взять за основу, а еще есть про маленькую террасу, но особой разницы нет, т. к. принцип будет одинаковый, но основную несущую балку можно крепить сбоку на существующие колонны.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а можно глупый вопрос, если для кровли вывести столбы (см 40 квадратные тумбы из ж/б) 2 - 3 шт из земли, а дальше поднять брусом? или крыша будет давить оч сильно и дерево не выдержит ?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Брус 150*150, навскидку, выдержит тонны 5-6, как минимум. Угол крыши не даст такой нагрузки
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @aqualand, т. е. можно не морочится с трубой и заливатьв нее бетон а сделать не 2 ж/б столба, а допустим 6 из бруса 100х100? а позже добавив для пола террасы столбов привязать нес. балку?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Надоело ковыряться в потемках, повесил прожектор диодный
    И для сравнения освещение от уличного столба
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    залили 3 колоны:
    в землю на 1 м (дальше идет глина копать в размер тяжело) размером 0,4х0,4м, сделал подсыпку щебнем см 5-10, тромбанул, из земли такая тумба до уровня фундамента и затем в тумбу труба 0,57 в нее пескобетон М300) и дальше вокруг трубы опалубка 0,25 х0,2 м высотою 3 метра
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Nico71, даже при умеренном освещении, фотографии результата, дадут бОльший эффект для понимания...:victory:
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    IMG_20200906_185753.jpg IMG_20200909_195514.jpg IMG_20200912_181153 - копия.jpg IMG_20200912_181226 - копия.jpg
    получилось максимальное расстояние "в свете" между столбами 2,8, на участок где будут опираться стропила 1,3м
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @aqualand, @Anuralfh, подскажите какой толшины взять oSB на зашив фронтонов?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обычно 12-ю, но, если фронтон не высокий, и на OSB ничего не будет висеть, то 10-я справится. ИМХО
