Проект планируемой пристройки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nico71, 28.04.17.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    3 - 3,30 метра высокий или нет? будет висеть сип, но его через доску крепить будем
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Высокий.
    Только не пойму, зачем перед СИП, еще и OSB?
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @aqualand, сип это который провод, ввод ЭЭ)
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @aqualand, фото не мое если что :|:, а что не так то? :flag:
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Nico71, все нормально - я подумал про СИП-панели, а это провод. :aga:
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Что то про старую часть я позабыл совсем а ведь там есть над чем поработать...
    Старая часть дома с деревянным перекрытием. Между балками глина сверху слой нажиги, (пирог перекрытия из комнаты такой)
    обрешетка из доски 0,025 сплошняком
    балки перекрытия между которыми глина
    нажига
    хотел утеплить перекрытие мин ватой, но полностью все убрать врятли получится. Думал утеплить так: из помещения по обрешетке закрепить пароизоляцию, а поверх насыпаной нажиги раскатать рулонный утеплитель, хотя бы в 2 слоя по 5 см. Надо ли под утеплитель положить пленку или что то подобное (хотя б спанбод например) ?
    или может кто подскажет еще какой вариант?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Nico71, а почему не получится убрать всю глину?
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    1. по хорошему это надо было делать то постройки крыши, сейчас неудобно,
    2. она настолько стромбовалась за годы (дом 1954года), проще по верху раскатать
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Это что за зверь?
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    зола
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    хрень типа золы, с угольных шахт мелкая пылевая
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    от пароизоляции, в этом случае, никакого толка не будет, если
    тоже не вижу в этом смысла. Никакого эффекта от этого не будет, ни положительного ни отрицательного.
    Хотя... @Nico71, эта
    сухая? или тянет какую-нибудь влагу из помещения? Если да, то тогда, скорее всего стоит пароизоляцию кинуть.
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    между балками глина, а сверху на балках и глине уже нажига насыпана, вроде все сухое, но тепло то все равно подымается вверх и проходит через перекрытие, я х. з если честно насколько это все гигроскопично, по идее отсечь пар (тепло) от утеплителя надо, но в тоже время прослойка глины и нажиги тоже может в себя впитывать влагу через стены с улицы и значит надо и поверх ее под утеплитель как то гидроизолировать
    вот для понимания, что там и как накидал рисунок
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Золу надо убирать, а вместо нее класть минвату.
    Между минватой и глиной пленки не нужны, по-моему, поверх минваты дышащая пленка, под глиной - пароизоляция.
