Проект планируемой пристройки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nico71, 28.04.17.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Татьяна1908, а на ваш згляд расположить окно лучше по центру стены или немного сместить к одному из углов?
  2. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Думаю, что комната достаточно большая, и можно расположить по центру. Если от каждой стены отступить метр, то все равно на окно останется 1,75. При желании/необходимости нормально встанет мебель.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Настало время заказывать блоки и вот тут дилема с высотой потолков. Конечно, чем выше тем лучше, но это не новострой и пристройка и плясать приходится от того что имеем, а имеем следующее:
    Сейчас уровень нового фундамента относительно чистового уровня пола в старой части - 0,15 м.
    Высота помещений в старой части 2,50 - 2,54 м
    1) Берем 10 рядов блоков и армопояс 11 рядом такой же высотой 0,25 м получается 2,75 м
    Вычитаем из 2,75м - 0,15 м и получаем высоту от пола до потолка 2,6 м (на натяжной потолок еще откинем примерно 0,05 м и получается высота в комнатах 2,55 м. примерно такая же сейчас в квартире и такая же как в старой части.
    Угол ската кровли от имеющегося конька выходит ~ 16.1 градус.
    2) Берем 11 рядов блоков и армопояс 11 рядом такой же высотой 0,25 м получается 3,00 м
    Вычитаем из 3,00 м - 0,15 м и получаем высоту от пола до потолка 2,75 м (на натяжной потолок еще откинем примерно 0,05 м и получается высота в комнатах 2,70 м. Уже как то более интересно
    Угол ската кровли от имеющегося конька выходит ~ 14,8 градус.
    покрытие будет МЧ или проф лист (если совсем будет туго по финансам). Угол ската проходит.
    Разница примерно 2 куба ГБ блоков. грубо говоря с учетом кладки 10 тыс руб. сумма относительно подъемная, но и лишних денег нет (а их никогда нет)
    еще конечно можно сделать между старой и новой частью небольшой перепад 5-7 см и как нибудь красиво обыграть ...
    Собственно нужен совет, какой высоты делать стены?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Nico71,
    Хотел бы начать разговор с фундамента т. к. нет пока понимания как стыкуется пристрой с домом. Это 2 независимых строения со своим фундаментом и несущими стенами, которые соединяются между собой деформационным зазором, у вас этого не наблюдается.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Anuralfh, да, это два независимых строения.
    Старый дом, фундамент неглубокий порядка -70 см в ширину около 40-50 см, арматура сомневаюсь что есть. Стены шлаколитые толщиной 40 см, внутренней несущей нет.
    пристрой фундамент МЗЛФ. не связанный жестко со старым домом, строения разделены ППС 3 см, ширина ленты под внешние стены 55 см, внутр несущая тоже 55 см, перемычка и вдоль фундамента старого дома 25 см. Высота ленты 90 см. Арматура в три ряда d12 хомуты d8 мм через 40 см, на углах через 20. во внутренней ленте над подвалом и по 2 метры в стороны d14 в два ряда
    на первом фото где лежит щит деревянный находится подвал/погреб
    вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/23793693/ планы кровель
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вот как дачный или гаражный вариант сойдет, а для дома нужно что то покрепче, побольше жесткости и несущей способности ленты вдоль стены дома, ее бы и надо делать 55см
    чтобы поставить на нее несущую стену пристройки сечением 30см для опирания на нее конька кровли. Эта лента замкнула бы периметр прямоугольника что придало бы жесткости всему фундаменту, а потом уже от него делать дополнительные прямоугольники под выступы стен. Внутренняя перемычка не особо мощная и нужна для стенки 20см и опиранием на нее только балок чердачного перекрытия.
    Сейчас получается некуда и опереть конек на пристройку.
    На каком этапе стройка?
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    внешний вид примерно такой хотелось
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    При отсутствии внутренней несущей стены этот вариант не проходит.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    при отсутствии в старом доме?
    вдоль дома "некоторые" вообще говорили не делать, типа блажь)
    периметр ленты замкнут (возможно не совсем правильно) сделал и поцентру лента вдоль дома сделал расширение под колону порядка 35 см вроде.
    делал шириной 55 см исходя из того что как показывал ранее картинки над стеной должен был получится стык стропил и т. к. как рядом погреб
    Залит фундамент, вывезен из периметра грунт, засыпан песком с послойной проливкой и трамбовкой виброплитой под зиму (будут полы по грунту). Закуплены блоки, лента очищена и готова к раскатке гидроизоляции, сейчас занимаюсь переноской блоков в периметр фундамента, планировал с устойчивым плюсом по ночам начать выкладывать.
    Но с учетом вновь открывшимся обстоятельствами готов обождать :hello:
    ниже лента фундамента, вид сверху (единственное размеры не все точные, немогу найти последнюю версию
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да, пролет там 7м.
    Если не опирать конек возможно и сойдет, но опять таки проблема с входной дверью, небольшой перекос при усадке пристройки и дверь заклинит.
    Это под балку с армопоясом, но опирать на нее тот же конек не серьезно.
    Так что надо думать как усилить фундамент и поставить стенку к дому с деформационным зазором ~20мм. Тогда и фундамент будет нагружен более равномерно с равномерной усадкой и дверной проем на входе будет стоять в стенах пристройки.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    это вы про входную дверь пристройки (выделил на рисунке)?
    его расширять опасно, рядом стенки погреба может выдавить. Если только нагружать как есть или делать колонны из кирпича чаще или вообще монолит...
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Nico71, Тогда еще вот этот вариант с опиранием конька на стену дома без подкосов с опорой стропил правого ската на опорную стенку на внутренней несущей пристройки.
    Убираем подкосы и разгружаем стену дома только стропила 50х150 не проходят по расчету нужно 50х200 с шагом 600
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Nico71,
    Дополнение к предыдущему варианту.
    Для опирания стыка стропил левого ската уложить на пролете 6м спаренный швеллер 14П
    с шагом 1,5м. Это будет 5 спаренных балок, затем на расстоянии 2м от наружной стены дома уложить на швеллеры составной прогон из 3х50х150 длиной от стены до стены и на него стенку каркасную как опору под стропила или стойки. Швеллера уложить на армопояс дома впритык к мауэрлату. Если мауэрлат 2х50х150 то площадка опирания швеллера будет ~ 12см. Тогда по расчету проходят стропила из 50х150 с шагом 600мм.
    Да про эту дверь, надо чтобы этот проем опирался на фундамент пристройки и не был жестко связан со стеной дома.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    так он и опирается только на фундамент пристройки, шов между стеной дома и пристройки запенится и закроется, чем то наподобие нащельника
