Проект планируемой пристройки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nico71, 28.04.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Nico71, Тогда перепада с полом дома почти не будет, ну пусь будет так если порог 10см устраивает. А 70мм ЭППС не мало будет, обычно укладывают 100мм ЭППС или 150мм
    ПСБ-С-35.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если балки перекрытия коридора закрепить на стене дома то в принципе согласен эта стена и не нужна.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Anuralfh,
    стены и канек и балки перекрытия, нехотелось бы нагружать излишни старую стену
    кладку начал, в связи с короновирусом прикрыли строймагазины, сейчас перечитывал ваши сообщения, еще раз уточню 25см средняя не проходит?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Приветствую и поздравляю с началом кладки!
    Основная нагрузка на эту стену приходится на кровлю. В варианте последней схемы
    нагрузка на стену будет только от левого ската т. к. правый скат будет опираться на стену пристройки, таким образом нагрузка на стену дома практически не изменится. А нагрузка от перекрытия коридора с пролетом ~1,7м никак не повлияет на прочность стены.
    Только надо будет проверить прочность этого шлакобетона или как его там, просто попробовать забить гвоздь.
    Да я бы тут ничего и не считал а делал 300мм, все таки больше половины нагрузки правого ската придется на нее + нагрузка от перекрытия.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Кроме того эта стена связывает весь периметр пристройки в единую конструкцию. Да и участок стены у дверного проема выходит на улицу, где 25см будет недостаточно в смысле теплопотерь.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    спасибо!
    так на старую стену еще и конек опираться будет же
    прочность разная, гвозди уже пришлось забивать, иногда входит легко, а иногда и на 200 мм гнутся
    участок справа от входа будет 40см
    а можно сделать разнотолщиную стену, в месте большой нагрузки 300, а где только перекрытия 200-250?
    а то получается блоки 200х250х600 неиспользуются, а они уже закуплены (
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да всё правильно, но на конек будет приходить нагрузка только с левого ската, грубо говоря с его половины. А основной опорой правого ската будет опорная стенка на несущей стене
    пристройки, в результате реакция в коньке будет отрицательной, т. е. стропило правого ската будет стараться поднять конек вверх а не давить на него.
    Здесь надо учитывать то что на эту стену будет еще опираться 1 или 2 составных прогона 3х50х150 на которые будет опираться конек кровли над выступом. Конек пройдет по линии 744:2=372мм соответственно в этом месте потребуется 2 опоры на прогоны т. к. пролет конька более 3м. Третьей опорой будет уже стойка на стене выступа пристроя.
    Армопояс пристроя желательно вынести за пределы теплого контура поверх последнего 12 ряда блоков, сечение пояса 20х10см. Соответственно по стенам 400мм можно уложить последним рядом блок 300мм. На стене с мауэрлатом к блоку 300 добавить изнутри блок 100х100 для опоры балок перекрытия - приподнять балки на 10см тогда высота потолка будет 25х10+10+10=270см. При этом армопоясом 20х10см надо пройти весь периметр пристроя с учетом расположенияна на нем мауэрлата и лежней для фронтонов по краю стены или с небольшим отступом -зависит от отделки фронтонов и стен.
    Балки перекрытия на внутренней стене пристроя можно закрепить на опорах бруса установленных на досках 50х150 по обе стороны стены, доски закрепить шпильками сквозными проходящими сквозь стену.
    Вот все эти нюансы и надо продумать чтобы использовать блоки 200х250.
    Опять же если ставить их в стену 250мм шириной то как перевязывать с блоками высотой 250мм. А если такой вариант 200+100мм?
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    С дальней частью думал сделать односкатную и позже продлить ее вдоль старой стены над террасой. Фасад планирую обложить кирпичом но это позже через пару тройку лет не раньше.
    допускается без перевязки связями через метр, т. е. 4 ряда 250 блока и 5 200 блока
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Похоже на разноугольную вальму с разными углами наклона стропил, для самостройщика это будет сложновато.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если опору диагонального поставить на прогон на одинаковом расстоянии от стен~ 2,69м
    то получится равноугольная вальма с одинаковыми углами ската и одинаковыми свесами что упрощает конструкцию и монтаж. Рядовые стропила закрепить на опорной доске прибитой к стойкам фронтона основной крыши. Зеленым диагональ и мауэрлат, желтым стропила, красным прогон, угол скатов 25гр.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    вот нашел картинку от которой отталкивался про входную группу. Надеюсь автор темы не обидится)
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По СТО НААГ можно перевязывать кладкой с учетом распределительного пояса
    7.3.1 В местах сопряжения несущих и ненесущих или разнонагруженных стен необходимо учитывать деформации кладки вследствие ползучести и усадки. Соединение стен перевязкой допустимо при относительной разнице нагрузок не более 30 % или при устройстве в уровне нагружающих элементов или под ними распределительных поясов, рассчитанных на распределение вертикальных нагрузок на смежные элементы.
    Т. е. если поверху внутренней стены будет армопояс замкнутый на несущие стены то проблем не должно быть.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для деревянной двери сойдет а для металлической весом ~ 70кг сомнительно, от вибрации стены при закрывании двери возможны трещины в примыканиях окон и дверей между собой и стенами.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Anuralfh, добрый день! Мне все кровля покоя не дает), а если разделить кровлю на две независимых односкатные не лучше будет (в плане простоты и надежности), а расстояние между верхними уровнями зашить например OSB?
