Проект планируемой пристройки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nico71, 28.04.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В плане надежности всё зависит от правильного расчета и исполнения. Сам конструктив сложнее, больше материала потребуется и финансов.
    Проблема с верхним скатом в постройке опорной стенки на наружной стене дома и закреплении её по вертикали. А закрепить её можно только перевязкой с фронтонными стенами и с чем то внутри чердака. На внутренней опорной стене придется ставить под каждый скат свои опорные стенки.
    Выступы пристройки как будут смотреться под общим скатом, я бы делал выступ с одним общим скатом а второй скат свой. Нарисовать бы эти варианты понятней было бы для выбора архитектуры.
    Как успехи, как стройка идет, на каком этапе двигаетесь?
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    вот после этих слов уже понял что это не мой вариант) спасибо! Хоть крышу и не буду наверное сам делать но мастера у нас еще те...поэтому мой вариант что бы было проще и дуракоустойчивее. :hello:
    в виду того что в одну каску шарашу, то продвигаюсь очень неспешно. не так быстро как хотелось бы сейчас дошел до 4 ряда (уровень подоконника), осталось немного еще доложить и буду штробить под арматуру - d8 (решил ее по всем стенам пустить как и в первом ряду). Докупил блоков 300 мм на внтр стену. Постепенно перетаскиваю блоки к пятну застройки, вроде не далеко а время и силы тратятся :close:осталось 5 паллет. Крышу постепенно набрасываю внешний вид, но пока показать нечего толком
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Anuralfh, а что скажите про вот этот узел?
    В документации, да и тут на форуме смотрел, что простенок как правило делают длиной 600 мм (кратный блоку) а можно его сделать меньше например 300-400 мм ? при условии что над дверьми будет заливаться единая балка / перемычка. Стена внутренняя несущая, толщина 300 мм. армировать 2 уровня d12 по 2 прута с заходом на стены по 300- 500 мм. Это ты самая внутренняя несущая стена на которую будет кровля опираться. стоит ли увеличить арматуру (диаметр или кол-во) по калькулятору прикидывал врод епроходит но как то не совсем я вних уверен (да и в том что забивал правильно данные).
    П. С. при условии утепления межпотолочных балок минватой (расстояние по центрам 600 мм), то расстояние между центрами стропил можно брать больше около 900 мм (доска 50*150)?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По расчету вроде балка проходит, нагрузка там поменьше будет - порядка 1088кг/м без учета веса балки. Но здесь это не приветствуется #6140
    Доска стропил 50х150 проходит только с шагом 600мм.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    немного общего вида
    Чисто визуально мне нравиться 2 вариант, но понимаю что 3 наверное проще всего к исполнению
    П. С. сейчас на фронтоне старой части закреплен сип, если переносить как на рисунках надо что то будет делать и скрепежом ввода ЭЭ... Может можно как - то усилить старые стропила? что бы обойтись минимум переделок по кровле, а то что то пообщавшись с парой кровельшиков, даже у меня не профи, волосы дыбом встают
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Мне больше вот такой вариант нравится
    Задай вопрос в стропильных системах, может Акваленд подтянется и выдаст свежую мысль с укреплением и использованием старой стропилки.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Anuralfh, кстати да, попробую изобразить такое
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Фото чердака
    IMG_20190325_112828.jpg IMG_20190325_112834.jpg IMG_20190325_112839.jpg IMG_20190325_112843.jpg IMG_20190325_112849.jpg IMG_20190325_112901.jpg IMG_20190325_112918.jpg
    во вложение файл скетча
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Продолжение
    ширина стропил
    высота стропил
    от конька до затяжки
    подпорки
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    И еще немного
    вот такие бревна лежат на перекрытии
    расстояние между стропилами
    вид с улицы (из под временного навеса)
    ну и внешне как выглядит
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Nico71, посмотрел фото, покрутил модельку... В общем, я не представляю, как скрестить ужа и ежа задействовать старую часть крыши совместно с новой - уж больно велик ее угол 41 градус.
    Мне видятся 3 варианта "дизайна" крыши:
    1. 2 односкатки с одинаковым уклоном. Что то типа такого 0-02-01-0952524c797e92c8185b96ac03b11f57fc86441f7ab57f82114a2f9cf4fd1a1a_full.jpg 20150909_88d0.jpg
    2. 2 односкатки, но разнонаправленные (уже упоминался), типа такого фасмад2.jpg
    но можно и так: Funco-1_4-B-740.jpg
    3. Один общий скат, с небольшим уклоном, где скат спрятан за парапетом. Вроде такого Буфер обмена-1.jpg взято с Ютуба
    или из жизни: 1bad6667-e5f4-4ec4-a248-49609c6a823e.jpg
    ИМХО.
    P. S. Такие скаты легко перекрывать самодельными фермами (последняя картинка).
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    или еще вариант всеж сносить старую часть кровли и возводить новую... а можно немного раскрыть тему большого угла 41 градус, чем он плох?
    изначально хотел вот как то так сделать
    у @Anuralfh, есть мнение, что старая стропилка может не выдержать такого (так как нет опоры под коньком) и разнонаклонные скаты и длинны, и ее надо как то усилить... @aqualand, нет мыслей по поводу усиления старой стропильной системы? например добавить затяжек (опустить ее ниже)...
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Естественно.
    Вальма на доме 12,6*12,2 еще как то будет смотреться. а вот двускатка, будет выглядет ... не очень ИМХО
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Вальма (полноценная) в моем случае наврятли пройдет, можно двухскатку разбавить над выступом как предложил чуть выше @Anuralfh. Да и исполнителей нет толковых (посмотрел я как по месту делают даже на новых домах...) сам не поставлю, поэтому чем проще и надежнее тем лучше.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да ничем он не плох, просто в сложившейся ситуации
    я полностью согласен с @Anuralfh
    Такое усиление ничего не даст. Теоретически, можно рассчитывать на "помощь" промежуточных опор на стену, как на вашей картинке. Но не станете же вы делать новые стропила с шагом в 1 м.
