Проект планируемой пристройки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nico71, 28.04.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Симпатично, но старую стропилку, все равно в утиль.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    почему бы и нет, поясните пожалуйста, если пройдет сечение, чем плох шаг 1 метр?
    Чердак будет холодный, утепление будет между балок перекрытия первого этажа... перекрыть таким сечением надо около 8 метра длины стены, с лицевой стороны пристройки над выступом своя часть сзади своя.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все просто: ширина пристройки более 6 м, а с учетом угла подъема, длина стропил будет уже под 7 м. + малый угол уклона...
    Короче, с шагом в 1 м., по сечениям пройдут только телеграфные столбы. :aga:
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    не, столбов нам не надо :)] а разгрузить подпорками и подкосами не получится ?
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а если новые стропила делать с шагом 0,5м ?Правильно я понимаю что основной вопрос как закрепить / на что опереть стропила пристройки в районе конька (чтобы нагрузка от них не разрушила старую стропильную систему)?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В общем то - да, но шаг стропил тут не причем - нагрузка на старую крышу от новой, будет одинаковой, при любом шаге новых стропил.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @aqualand, а подпорки помимо того, что дают вполне адекватные сечения, так же снизят нагрузку и на старую кровлю или нет?
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Стены почти выведены и стало понятнее с пролетами в случае если тянуть от старого конька
    и если переносить на стену как и советовал @Anuralfh
    пролеты в свете вроде вполне адекватные ...
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Внешний вид хотца что то типа такого
    если не переносить конек а получится усилить
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    нашел на просторах инета похожую реализацию. конек перенесли на стену новой постройки и перекрыли от него старую и новую, но насколько понимаю тут жестко связали два разных строения и перекрыли единой кровлей
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Nico71, а не проще-ли, сделать новую крышу на весь дом.
    Как в Интернационале: "... все разрушим до основанья а затем...";)
    Просто не представляю, как можно проверить на прочность старую стропилку, а без этого - :no: :um:
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    возможно и проще, просто хотелось как то упростить и возможно с экономить, но наверное кроилово - ведет к попадалову ;)
    новую кровлю как советовал @Anuralfh с построение каркасной опорной стенки ? Надо подумать, как закрепить на время сноса постройки ввод ЭЭ который на старом фасаде
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    прикольно... но чисто в плане того, что электростолбы находятся у всех тупо посреди домов) Россию не победить)
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Revenger1972, у меня сейчас на старом фасаде и если ломать кровлю надо думать куда /как закрепить ввод сипа.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Nico71, ну мне проще. я трубостойку ставил прямо около будущего дома, в 1-1,5м. Как раз на аватарке она всё время маячит).
    Планирую закрепиться в армопояс позже и завести СИП внутрь дома (может проскочит).
