Постройка домика для птиц круглогодичного содержания
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Infin1, 28.04.17.
  1. электрик Саня
    электрик Саня
    электрик Саня
    Самара
    Слежу за темой, успехов в строительстве .
  2. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @электрик Саня, спасибо за поддержку.
    По крупному строительство закончено, :) Сегодня проложил подземный кабель 12 метров от колодца до курятника, завтра буду подключать.
    Пока копал курицы кормились червяками,
  3. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    И так выкладываю фото курятника,
    Вентиляция приточная, внизу забор, сверху 2 выхода
    На втором фото, правая часть внизу будет приточная вентиляция, кормушка с поилкой
    сверху клетка
    Гнездо, но не все еще привыкли ходить в гнездо, часть яиц оставляют на подстилке.
  4. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Для малышни сделал бункерную кормушки.
    При испытании оказалось, что цыплята залазят в кормушку с ногами...
    Передний ограничитель закрепил ближе к зоне кормления.
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Цесарки осваивают новый насест.
  6. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Приветствую Вас!
    Сегодня покажу мои кормушки крупным планом.
    1) для несушек, помешается ведро корма кушают хорошо, и из такой кормушки
    выбрасывать корм у них не получается. сегодня объединил 2 отверстия,
    а то у петюне сложно было корм доставать...
    2) У малышни ведра с дырками убрал и оставил кормушку из трубы.
    3) наконец то сделал воронку для засыпки корма :)
    Один петушок Джерси решил попозировать на лужайке,
    местами стали расти перышки зеленоватого и красноватого цвета.
    курочки чисто черные...
    Цесарки, крупненькие становятся, но и летают по вольеру как голуби...
    В качестве подстилки использую шелуху от семечек, насыпал в вольер около 100 литров,
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Приветствую Вас!
    Больше недели выгул объединил и все птица живет вместе
    Старшие курицы иногда отгоняют молодежь от вкусняшек.
    Цесарки бывает клюют молодых петушков в гребешок.
    Но недолго цесаркам осталось, скоро переселяю их в морозилку.
    Джерсиков продолжаю откармливать, петушков, как начнут хулиганить тоже в суп.
    Ночью становится холодно, +2+4 и вся птичка перебралась спать в курятник.
    В планах на следующий год расширить закрытый выгул.
  8. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет. приближается зима, перед морозами решил почистить выгул.
    Сложил подстилку с пометом в проход между стеной курятники и забором,
    слои перекладывал ботвой от томатов, которой в теплице наросло очень много.
    Получилась куча 2-3 м3, надеюсь разогреется и перегорит хотя бы часть, весной перекину кучу.
    Последние 1-2 недели резко снизилась яйценоскость, думаю основная причина короткий
    световой день, он составляет менее 10 часов. Собрал таймер, установил время освещения
    с 7 до 22 часов, через неделю посмотрим на результат.
    Кормушка и поилка стоят на выгуле и последние дни вода ночью стала замерзать
    в ниппельной поилке. Я сделал подогрев воды. Купил недорогой греющий
    кабель 20 вт/м пропустил через емкость, шланг, и по трубе с поилками,
    теперь в поилке теплая вода. Как начнутся морозы все перенесу в курятник.
  9. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Зимний пейзаж, вид из окна дома!
    на прошлой неделе повесил ИК-лампу на 250 вт, подключил через термостат
    настроенный на +10. Лампа висит на потолке над насестом, включается вместе с освещением.
    В курятнике стало намного комфортнее, окно оттаяло :)
    Вытяжная вентиляция утеплена 2-3 см пенофола, пока работает, на замерзла :)
  10. Дорогино17
    Дорогино17
    Дорогино17
    УФА РБ
    Прочитал всю ветку в "запой". Один вопрос. Есть ли запах и на каком расстоянии от курятника?
  11. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Привет, земляк. Снаружи запаха нет совсем. Курицы в теплое время живут
    исключительно на улице, в курятник заходили яичко снести :)
    раз в месяц подсыпал около 4-6 мешков шелухи семечек,
    В загоне было 45 годов птицы, на зиму осталось 19. Петух, 4 несушки, 14 курочек джерси.
    В курятнике сейчат тоже запах не сильный, вентиляция естественная работает.
    Бактерии сильно разогрели кучу, температуры внутри поднялась до +15, на улице -10
  12. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Приветствую, полы бетон, доска или земляные?
    Толщина подстилки?
    Как с влажностью?
  13. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    LysenkoVI, и тебе привет! Полы бетон, от земли, хотел получать +5С, фундамент утеплен,
    на полу, не большой слой подстилки, чищу по настроению и подсыпаю свежей подстилки.
    Под насестом высота подстилки 60 см, в прошлые выходные, подсыпал сверху свежий шелухи.
    Влажность высокая, китайский градусник показывает 90% но меня это сильно не напрягает,
    Стены плоский шифер, вода стекает на пол и на подстилку.
    Курицы стали хорошо нестись, мне сейчас столько яиц не нужно,
    уменьшил на таймере день до 13 часов.
  14. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Читал, что предпочтительнее земляные, с подстилкой 20-30 см.
    Типа лишняя влага уйдёт в грунт, а из грунта придут червячки и нужные бактерии.
    Пока куры сидят в теплице, сегодня снесли два первых яйца.
    Как буду строить капитальный домик им, окончательно решу тип полов.
    Но про тепло земли, процесс не так идёт, тепло в земле, а ограждающей конструкцией (стены, крыша) мы его удерживаем в здании. Так что именно тип полов туту не решит по температуре.
    Инкубацию не думал пробовать? Сейчас если лишние яйца заложить в инкубатор за 4-5 тысяч, а в апреле продать 3-х месячных цыплят - по идее инкубатор отобьется и корм.
  15. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @LysenkoVI, бетонный пол, это удобство уборки и дополнительная защита от грызунов.
    Бактериям нужен объем, 30 см явно мало будет, у меня под насестами есть 60-70 см и я эту высоту использовал. Влага с теплом идет вверх, а не вниз...
    Вчера почистил пол в курятнике, пусть бактерии хорошо питаются, скоро морозы обещают.
