Утепление цоколя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ksandr, 28.04.17.
  1. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Этой зимой в Подмосковье за день падало и тут же приносило со всего участка к дому столько, что цоколя просто не было видно.
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В любом случае, вот такой вариант в любом случае, не повредит отделку, при пучении, в отличии от такого https://www.youtube.com/watch?v=5nj7uR2QHwA
    Размер перемещения отмостки не известен, степень сжимаемости герметика довольно мала, т. е. если зазор 5мм, и в нём герметик, то сжаться он может не на все 5мм, а хорошо если на половину. Это не к вашей схеме, это к стандартной.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @Кировец12, что вы скажете о таком https://www.forumhouse.ru/threads/319981/ варианте финишной отделки, против мозаичной штукатурки ? Т. е. упор на ремонтопригодность, т. к. понимаю, что мозаичную ремонтировать довольно проблематично. Про плитку понимаю, но плитка не подходит совсем, по этому пока остановился на мозаичной.
    Еще слышал что мозаичную штукатурку покрывают лаком. Кто нибудь знает что это за лак ? Реально ли от него есть результат или, наоборот, больше проблем ? У церезита такого лака нет, спрашивал в нашем представительстве, может есть у другого производителя ? Экспериментировать с левым лаком, не предназначенным для этого материала не хочется.
  4. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Такое нанесение герметика на пару недель, дальше он прихватится к одному краю, а от другого отлетит. Герметик нужно закладывать именно в шов и после этого палец в мыло и пальцем вдавливать его туда.
  5. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Если брать такие цокольные декоративки, окрашенные в объёме, то я бы взял например любую акриловую типа СТ 64 с крупным зерном 2,5 мм и в в каждое ведро добавил бы адгезионную добавку СС 81. Да, немного поплывёт фактура, но в декоративке увеличится количество полимеров. Знаю есть цокольный вариант такой декоративной штукатурки с увеличенным количеством полимеров в компании ЛАЭС и в отделившемся от него подразделении.
    Что касается лака, то этот лак называется силлар и это всего лишь грунтовка типа СТ 17, разведённая водой примерно в 4 раза. Лак позволяет скрывать разницу между пористыми и гладкими местами, которые получаются при нанесении мозаичной декоративной штукатурки и кажутся пятнами.
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Полностью согласен с такой конструкции узла примыкания к отмостке. Уже давно, больше 15 лет, ставлю там вилатерм, иначе, если на цоколе смонтирована плитка, то при пучении эта плитка отлетает или частично или полностью. Если на объекте был технадзор, то он соглашался на такую конструкцию.
  7. andrejter1973
    andrejter1973
    andrejter1973
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста как правильно организовать термо-усадочный шов на утепленном ЭППС цоколе при монтаже отмостки из плантера. (Изначально шов не был сделан, уже произведено армирование по системе ceresit, к счастью еще не облицевал плиткой) Прийдется делать шов высотой 60 мм на глубину до бетона. Вопрос как правильно уложить в шов плантер и стоит ли крепить его к стене или уложить на половину глубины шва?
  8. Latinczev
    Latinczev
    Latinczev
    Когда дом строил, отдельно заморочился утепелением цоколя, т. к. через него процентов 20 всех теплопотерь идет. Естественно, материл должен был быть негорючий, водоотталкивающий и прочный. Изучив рынок, остановился на Изовер Профи, который всем этим требованиям отвечал. Мне еще понравилось то, что можно было не только по толщине выбрать (50мм или 100мм), но и по ширине (610 мм или 1220мм), а значит, сразу точно подбираешь размер, чтобы резать по минимуму. Когда привезли рулоны, сначла подумал, что где-то меня надули – такие маленькие. Потом, когда открыли один, оказалось, что просто сильно спрессованы, но легко восстанавливают форму, что хорошо – это и дает легкий монтаж «враспор». В итоге, я не прогадал – утеплитель и правда хороший, сразу теплее стало. Я его в итоге на весь дом поставил
