В наших переговорах не шла речь о поиске воды! Я и так знаю, и тогда знала, на какой глубине будет колодец, на какой - скважина на песок. Речь шла о разведке грунтов. Обнаружение водоносного горизонта - попутный результат. Ничего не помешало - отложено на зиму. Исполнители имеются. Может, вы замечательный бурильщик, но психолог - никудышный! Занимайтесь своим делом. Не отвлекайтесь на глупости. Тем более, они не оплачиваются... Надо же, как запала в суровую душу бурильщика именно эта басня, единственная, что ли? А в целом - злорадство не украшает... Даже любителей творчества дедушки Крылова.
C одновременной обсадкой. Фактически через обсадку. До трёх колон бывает. Начальный диаметр 125мм. Ложка, змеевик, грунтонос для монолитов...
Ну в общем при такой технологии ценник понятен. Только остается не понятно, зачем сначала платить за разведочную скважину столько, что уже близко к эксплутационной, а потом ЕЩЕ платить за зарывание колец и сами кольца. Если цель добыть воду, то скважина на песок по ценнику выиграет очень сильно. ИМХО, смысл столь дорогих изысканий имеется только если планируется какой-нить сложный фудамент.
Вот именно! Проще и дешевле при такой цене на поиск воды сразу сделать эксплуатационную скважину. А нам нужна была именно разведка грунта. Цель - а) строительство; б) возможность устройства вертикального дренажа.
А на какую глубину Вам нужна разведка для строительства и дренажа? Неужели 10 метров? Нужно ли заглубляться под верховодку? Если нет, то можно ведь сделать разведку просто тонким шнеком без обсадки с приводом от бензопилы. И стоить это будет в несколько раз дешевле, чем то, что у Недрабура. А его технология, ИМХО, правильная, но дорогая и не нужная для 90%. Ну а если надо именно пробурить три скважины по 10 метров обязательно с одновременной обсадкой и четким отбором и описанием..
Тема соскальзывает в обсуждение проблем дренажа - а это другой раздел форума. IGMAX отвечу в личку. А здесь прошу откликнуться тех, у кого есть колодцы в синей-серой глине, рассказать, сколько колец, как давно, дошли ли до водоноса и т.д. Основной вопрос-то: имеет ли право на существование колодец в таких грунтах?
Захватывающее продолжение: то ли триллер, то ли фантастика. Начало - пост №1. Теперь не знаю, плакать или смеяться. Но по порядку: доехали наконец мои колодцекопатели (к сожалению, в наше отсутствие - когда время нашли), почистили колодец. Доложили, что нижние 1,5 кольца затянуло глиной, которую они всю выкинули наверх и теперь все будет хорошо. Закончили они в 7 вечера. Приезжаем на следующий день в 12 дня с намерением считать дебит, и видим - воды на 0,5 - 0,6 метра выше уровня земли и с внешней стороны кольца на уровне земли бодро журчат ручейки! Фото прилагаю. Быстро прорыли канавки для этих ручейков, чтоб не топили все вокруг. Откачали чуть ниже уровня земли, засекли время - через 40 минут уровень восстановился. То есть дебит 10 л/мин, или 0,6 куба/час. Оно бы радоваться (особенно после перепуга по поводу отсутствия воды), только что теперь с изливом делать? А главное: надолго ли это? Не затянет ли снова глиной? Как думаете?
Это природа-не познанная и от этого непредсказуемая. На мой взгляд это повод радоваться. В моей практике (большой и долгой) это второй случай самоизлива воды из колодца. Излив, если сохраниться, организовать и отвести ниже по рельефу. Можно организовать каскад водоёмов. Многим спецам это будет интересно - может даже в гости будут проситься для созерцания "чуда природы". Но я думаю это временно т.к. вселенная стремиться к равновесию. Думаю глину может намыть, но не так много как после первичного строительства. А колодец на мой взгляд получился не плохой, даже с характером. Колодцы на глинах разных цветов (в т.ч. и синей) строили, строим и будем строить. Колодцы работают нормально, но каждый имеет свою изюменку.
Я где-то читала, что над родником не должно быть большого столба воды - уйдет. А тут 5 колец Х 0,76 куб м = 3,8 куб м, считай, без малого 4 тонны... Была мысль проделать дырку в стенке чуть ниже уровня грунта, вставить переливную трубу - выпускать из нее воду в водоотводную канавку, чтобы и столб воды уменьшить и топь вокруг стенок колодца ликвидировать. Причем буквально завтра-послезавтра это проделать. Не спешить? Как думаете, сколько природе понадобится, чтобы достичь этого самого равновесия ? Для меня - прекращения излива?
Лучше поднимите участок вокруг колодца. К зиме утеплите, иначе кольца порвет. В сделанную дырку будет намывать грязь.
Так вода же изливается с внешней стороны колодца, то есть из засыпанного песком пространства между кольцом и грунтом! Я могу насыпать песку, но что это даст? Будет жижа... А кольца уже утеплены - см. фото выше - 10 см Эппс.
Порвет верхнее кольцо, к бабке не ходи, и ЭППС над землей - фигня. копать дренажную канаву на метр, не меньше, и отводить излишки на соседские участки ... И утеплять сверху до кучи.
EESOM! Не знаю уж сочувствовать Вам или радоваться?! Пожалуй следуйте тому, что Вы решили по дренажу, а там видно будет, как скоро снизится дебит колодца.
