Полубезумная идея-сланцевая кровля из плоского шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем suchsuch, 14.08.09.
  1. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Красиво.
  2. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    Из недостатков пожалуй только один - проблемы с возможным ремонтом, ибо в случае поломки одной плитки придется разбирать всё. На небольшом объеме - не проблема, а вот на большой площади лучше замутить что-то разборное, вроде этого:
    В остальном - одно удовольствие. Лист шифера разрезал сначала болгаркой на 4 части, а потом электрическим плиткорезом с подачей воды, чтобы было меньше пыли...
    Планирую на бане делать также. Шифера 6 мм. достаточно. Думается, что если взять материал от разных производителей и смешать, то получится лучше.
  3. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    Процесс работы.
  4. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
  5. yarymil
    yarymil
    yarymil
    спасибо за ответ.
    в класическом случае ремонт делается так:
    но это класическая сланцевая кровля. если речь идет об асебстоцементных листах, то идея о том что "дырка должна быть больше шляпки гвоздя или самореза его крепящего" мне самому приходила в голову. только дырка должна быть двухуровневой - сверху немного шире, снизу впритык к размеру шляпки. тогда IMHO листы должны держаться неплохо и не слетят даже при сильном ветре.
  6. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    всё один в один как натуральный сланец ничего специального изобретать нет нужды, в той же европе процентов 70% так называемых сланцевых крыш это искусственный сланец, который от натурального с дистанции неотличаеться :) а их искусственный сланец от нашего шифера отличаеться только видом фибры :) у них стекловолокно или целлюлоза, у нас асбест вот и всё различие, так что никаких спец изобретений всё один в один :)
  7. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    Значит, так и будем делать на гараже...
  8. валера_осипов
    валера_осипов
    валера_осипов
  9. DerDevil
    DerDevil
    DerDevil
    Я думаю что 6ка слабовата нужно из 8ки делать черепички, так как у меня забор был из 6ки и он со временем лопнул. перешили 8кой и норм уже 6 лет стоит. но с другой стороны может лопнул из за того что целые листы были (типа поверхостное натяжение и все такое)
  10. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    @DerDevil, у меня пока всё целое. Восьмерка будет существенно тяжелее. Да и в работе сложнее - раскраивать и сверлить.
  11. Kuush
    Kuush
    Kuush
    Я тоже думал об этом, но использовать его, как обычный шифер. Стыковать с помощью карбонатного соединителя. А по истечению времени, ремонт производится будет наплавляемым рулонным материалом.
  12. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Вот так выглядят натуральные каменные крыши в Греции. Каждая плитка чуть-чуть отличается, и это позволяет уйти от машиноподобного безумия одинаковых ромбов на крыше.
  13. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    @OSAO-, какое отношение имеет это хаотичное безумие к теме?
  14. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    "Каждая плитка чуть-чуть отличается, и это позволяет уйти от машиноподобного безумия одинаковых ромбов на крыше". Этой практике уже полторы тысячи лет, вообще-то...
    Деревенский бревенчатый сруб органичен в силу именно того, что все бревна слегка различны по толщине. В отличие от машинного безумия оцилиндрованной постройки.
  15. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    :) это намёк на то что из кусков колотого шифера можно при наличии сообразительности или конкретных знаний (у кого на что хватит :)) собрать вполне жизнеспособную кровлю с закосом под натуральный сланец :)
