1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мини отчетик за вчера
    Осьминога разложили, закрыли... Все готово к борьбе с улитками, коих планируется 11 штук.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Как у Вас реализовано основание под печь/камин?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если не ошибаюсь, там на 1 слой пенопласта меньше, сам ППС уже 35 или вместо него ЭППС плюс армирование
    вот на фотках выделила красным кругом место, которое усиливается под дымоход в первую очередь
    камин вместе с облицовкой будет не очень тяжелым, до 700 кг
    а вот дымоход больше тонны на площадь 360х360
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Спасибо. Совместил последнюю картинку с планом, вижу, что Вы закладываете усиление под пару несущих стен и каминную зону.
    Я, все-таки по-другому сделаю, благо есть возможность.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    да, я там отредактировала пост - фотки прицепила
    а как вы сделаете?
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    У меня уже залита лента (несколько лет как "выстаивается") с площадкой под камин/печь и перемычками под несущие стены. Соответственно, все стены я поставлю на КББ на ленте, под каминное основание тоже подведу КББ.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Сравнивать не стал, но правильность раскладки проконтролировал. :um:
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    А разводка электричества тоже в стяжке будет? В каком слое провода (над/под теплым полом, или на уровне ГВС)?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В стенах в перекрестном слое утепления
    В стяжке сделаны только три закладные- толстая красная гофра на ввод электричества в дом и две ветки до кухонного острова
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    мой фунд с улитками легко отличить...
    осьминогов будет два
    один - с края дома гребенка хвс/ГВС
    второй - гребенка ВТП в центре дома
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    1. Аварийный слив (трап) в техпомещении - нужный девайс.
    Есть? На фото разводки канальи сложно понять.
    2. Будет ли установлена во влажных помещениях система защиты от протечек воды (типа Нептун, Аквасторож, пры)?
    3. Гребенку ВТП планируете с сервоприводами? Удобная штука для автономности по контурам\помещениям.
    Какой теплоноситель заливать в систему предполагаете?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. См первое видео в данной теме. Естественно есть
    2. А зачем?
    3. Нет ответа на оба вопроса.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Для использования по назначению.
    Например, на время длительных отъездов.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Что именно они делают? Воду перекрывают?
