1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у финнов, как я понял MMJ - он не просто не распространяющий горение, а огнестойкий
    у нас ВВГ-нг или появившийся недавно NYM-нг
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А по каким признакам вы определили, что здесь не он?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Разница в площади теплоотдачи для охлаждения в пучке один провод греет 6-10 других. В шлейфе только два
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    для MMJ недостаточно белый, для ВВГ-нг недостаточно черный, если NYM-нг то замечательно!
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman, заранее прошу прощения:hello:@Denverus,
    а откуда там нагрев будет? Как я понял, каждая розетка, выключатель и прочее будут запитаны отдельным кабелем, максимальная нагрузка (на кухне-чайник) краткосрочно 2 кВт (при 8 кВт для кабеля 2.5 квадрата) ни о чём, а в остальное время думаю не более 100-200 Вт. Проблемы лично я не вижу, это же не весь одним кабелем. :hello:
    Татьяна, красота, глаз радует красивая работа:)]:super:
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну а вдруг случайно наступит апокалипсис, и вся округа, из-за неправильно подобранных автоматов и сечения проводов у себя в домах, будут питаться на сотнях километров удлинителей от дома Татьяны?
    Вот тогда и будут на один автомат втыкать "Ивановы-фен, плойку и духовку, Петровы-пылесос, газонокосилку и дренажник, а Сидоровы вообще теслу заряжать будут".
    Вот тут то нам уже и тунгусский метеорит не страшен, ибо кабели будут чуть теплее чем раньше, суммарно нагревать друг-друга, а там замкнутый круг, ухудшение характеристик, а Татьяна с семейством спокойно сидит на улице, чаи гоняет, и не замечает, как подкрадывается "нерасчётный звиздец"
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не каждая, но те, на которые может быть большая нагрузка - отдельным кабелем.
    Это все кухонные, все в кладовке, котельной, даже на утюг-гладильную станцию свой кабель.
    Остальные розетки - группами на комнату.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Все автоматы. Узо и прочие негорючие провода рассчитаны на ситуацию когда что то пошло не так.
    Пока все штатно и провода могут быть любыми и автомат только красивый рубильник.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman,
    Татьяна, забыл, что у Вас отопление газовое и электрокотельное:)], у меня то конвектора и все розетки отдельным кабелем:)]:hello:
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    :faq: мне одному это глаз режет?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вроде предел 6
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Я про то же - вроде речь не про трёхфазные чайники:aga:
    ps у меня в квартире бойлер ставить негде, поставил проточный 6кВт - 4ка ощутимо греется и 32А выбивает через 20минут. приходится укладываться
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @костянК, @Паханычъ,
    данные не мои, знакомый электрик проверял, Севкабель, NYM, при 11 кВт стал красным:)] и появился странный запах:aga:, при 8 отклонений не замечено, но все испытатели пришли к выводу, что долго такой кабель не протянет, остальные испытания подтвердили, что 1.5 кВт почти критично 4 кВт, 2.5 после 6 кВт становится опасно:)]:hello:
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @костянК,
    что и в квартире напряжение 230 В? Я не спорю, я сторонник отдельного провода для каждой розетки, и при строительстве до сих пор действует принцип " кроилово приводит к попадалову", поэтому и с уважением отношусь к домам с огромными электрощитами и не считаю это роскошью. :hello:
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У меня не планируется 6 кВт ных устройств, которые включаются в обычную розетку.
    Мощной будет только печка в сауне, так к ней никто и не собирается тащить нюм.
