1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    То есть с демоном Максвелла?
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    зуб даю, что же мне глазам своим не верить?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я вам про видео которое я выложила
    На видео по-вашему провод горючий?
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    На видео пучок был довольно условный (всего 4 провода), поджигался снаружи и некоторое время горел. Эксперимент поставлен не совсем корректно, но и в доме - шлейф, а не пучок. :hndshk:
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Кстати не уверен что пуэ регламентирует отличие шлейфа от пучка в плане скрытой проводки. Но по факту разница имхо есть
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Кажется нет. И по факту, сколько изучал тему, многие электрики как раз обходят ограничение NYM на пучок прокладкой именно шлейфами.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вот очень популярный ролик на эту тему в инете
    но и ему до конца верить нельзя :) верить нужно технической документации!
    Я ни в коем случае не говорю что вы попали и все нужно переделывать, просто за счет кабеля общую безопасность системы можно было бы еще увеличить,
    и учитывая доскональность вашего подхода ко всем этапам стройки, я удивился что этот этап вы как то упустили.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Пучок - не менее 6 кабелей именно в пучке. К кабелям в пучке применяется понижающий коэфициент по токовой нагрузке. Кажется 0.75. По памяти точно не помню.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Что именно упустили и какие преимущества даст ваш вариант по сравнению с текущим?
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в развернутом ответе будет очень много букв, системы безопасности создаются не для штатных ситуаций а для форс-мажора и чем сложнее система тем более фантастические ситуации она предусматривает, так вот например если непонятно откуда взявшаяся крыса неудачно начнет грызть кабель в пучке, ввгнг, а тем более огнестойкий кабель даст больше вероятности что все закончится хорошо.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Любое решение исходит из баланса затраты/выгоды.
    Попадать надо в 6 сигма.
    Вот я и хочу понять насколько доп. расходы именно на кабель снизят вероятность неблагоприятного исхода.
    Если текущее комплексное решение, в которое входит не только выбор кабеля, но и всякие УЗО, УЗМ (и другие страшные слова), а также противомышиная защита и прочее и прочее уже полностью покрывают этот диапазон в 6 сигм, то дополнительные затраты не имеют смысла.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    увы это я просчитать не смогу, вариантов самого повреждения кабеля масса, если закоротит фазу или ноль с землей сразу сработает УЗО и нет проблем, если только фазу и ноль опять несколько вариантов: чем то металлическим ток короткого замыкания будет очень большим и автомат сработает практически мгновенно и загореться ничего не успеет, а если крысиными зубами или металлом но с плохим контактом может возникнуть дуга и автомат сработает но не сразу.
    Кстати кроме УЗО и УЗМ при наличии фобий и финансовых средств можно еще к УЗДП (иностранная абревиатура AFDD) присмотреться, оно как раз защищает от дугового пробоя.
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Спорный вопрос, применим ли такой подход к системам, авария в которых потенциально может привести к человеческим жертвам. С точки зрения например автопроизводителя, при сравнении выплаты потенциальных компенсаций жертвам аварии и стоимости работ по доработке автомобиля чтобы этих жертв избежать - да, применим. Но с точки зрения потребителя - не уверен.
    Это не значит, что я считаю примененный кабель неправильным:)
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ну да.
    Не стоит усугублять и сооружать противометеоритные купола и убежища химзащиты.
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    со слов Роракоты AFDD в спальных комнатах у них уже КОД
