1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вода. Антифриз не предлагали.
    Зачем там антифриз?
  2. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Газ кончился, котёл сломался. Электричества не дали, запасной электрокотел беспомощен. Зима, мороз -40. И так пару недель. Вода разорвёт плиту, а антифриз нет.
    Может такой ход мысли?
    Ну из разряда упавшего метеорита...
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    У них, там, на ладожских шхерах свой подход к автономке. :)]
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот результат первых дней
    В субботу вечером включили котел, но сразу управление через зонт настроить не получилось :aga:. Поставили на котле температуру 45 (перебор конечно).
    К утру воскресенья раскочегарилось в помещении до 28.
    Днем в воскресенье настроили (видно на графике как развлекались с установкой температуры).
    Настроили на 21 градус (в помещении).
    Видно как медленно падала температура в доме.
    В пн закрашено фиолетовым - это практически весь день не было электричества.
    Вторник. Красная черта под осью Х - это как раз время работы котла. Отработал 2 часа, поднял с 20.5 до 21.5. Потом температура еще немного подросла до 22 с хвостиком. Подозреваю вклад солнца.
    Потом я настроила целевую температуру на 18. До этой целевой температуры остывало почти 2 суток.
    Вчера котел не включался. Роста температуры в доме днем тоже не было, вчера весь день было пасмурно.
    Вот сегодня утром только включился при температуре 17.5. За 3.5 часа нагрел до 18.5.
    Буду наблюдать дальше.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    эт не перебор это уже криминал. выше 40 ни при каких раскладах в пол не подают. кооф расширения все дела.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Выход с котла был 45, но на коллекторе всего 35. Так что никакого криминала.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это куда же 10 градусей пропадают?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Например остывают в узле подмеса
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вона чего...
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А то!
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а ну если узел подмеса то можно и 90
    ни криминал и не перебор. в принципе интересна та темпа что на коллектор идет остальное тлен и суета
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ок.
    Больше отчёты писать не буду, так как датчика (для удалённого мониторинга) температуры подачи в коллектор у меня нет.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я бы прицепил. Причем в принципе если ради эксперементов то интересно и вход и выход
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Регулирование температуры по отдельным помещениям - будет. Но не удалённое.
    Удалённо мониторить значения температуры на коллекторе - для чего?
    Все что меня интересует удалённо- поддержание температуры в доме в целом и мониторинг на случай аварий.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    минимизировать разницу между входом и выходом что бы котел равномерно работал.
    Хотя газовому скрее всего пофиг, а для ЭЭ рекомендуют
