1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Понимание позволяет определить какой степени подробности и в какой момент нужен проект вентиляции.
    Если вся вентиляция идет через открытые окна - проект не нужен, это простое решение.
    Если стеновой рекуператор в части комнат - тоже понятно, точный расчет нужен только как смета, закупочная ведомость.
    А если с серьезной аппаратной частью, с воздуховодами по всему дому в каждое помещение, с местными пультами управления - то лучше этот проект иметь до начала стройки. И даже - ДО завершения проекта "КР".
    Интегрировать можно что угодно и во что угодно. Просто цена и время такой интеграции может отличаться не в разы, а на порядки! Поверьте человеку, который 30 лет занимается интеграцией :)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Автор - жена этого самого @Monaxx:)]
    ну вот например на этапе фундамента уже заложен отвод канальи для конденсата из рекупа...
    то есть надо было
    1. точно знать что будет ПВУ с рекуперацией
    2. Знать где он будет расположен
    Если у вас например планируются КИВы, значит при постройке стены надо знать где их ставить и какие. А для этого наверное тоже надо еще знать где и какая будет вытяжка и т. д.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Улитки на склоне ровной поверхности
    IMG-20170518-WA0000.jpg IMG-20170518-WA0001.jpg IMG-20170518-WA0002.jpg IMG-20170518-WA0003.jpg IMG-20170518-WA0004.jpg IMG-20170518-WA0005.jpg IMG-20170518-WA0007.jpg IMG-20170518-WA0008.jpg
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще немного улиток
    IMG-20170518-WA0009.jpg IMG-20170518-WA0010.jpg IMG-20170518-WA0011.jpg IMG-20170518-WA0012.jpg IMG-20170518-WA0013.jpg IMG-20170518-WA0014.jpg IMG-20170518-WA0015.jpg IMG-20170518-WA0016.jpg
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну и крупным планом одна деталь
    Завтра час Б (бетона)
  6. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    @PMWoman, удачной заливки;)труба Sanext?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    спасибо! погода вроде благоволит (тьфу х 3р)
    да Sanext
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Дилетантский вопрос - а что камни по периметру придерживают? Поверх пенопласта раскатана полиэтиленовая плёнка? Или это для натяжения ниток контроля уровня?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если мне не изменяют всякие органы, типа зрения
    а также не изменяет память...
    там полиэтилен под пенопластом и он заведен на цоколь - для замыкания в будущем контура пароизоляции
    но если не права, то надеюсь @Tim1313 меня поправит
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    как такое может быть?
    (Штирлиц еще никогда не был так близко к провалу) :)
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  13. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Tim1313, @PMWoman, по фото вроде как "маяки" не используются, на какую "неровность пола" рассчитываете, +- мм..см?, это будет сразу черновой или потом еще будут использоваться выравнивающие "стяжки"?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это чистовой, никаких выравнивающих стяжек
    маяк
  15. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
