1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Добрый день. Спасибо за то, что делитесь ценной информацией.
    Как я понял, подпись "гр.29" и тд. значит Группа 29?
    Можно увидеть вашу схему электрощита?
    По какому алгоритму группировали потребители (группы)?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Да
    Вроде в теме была.
    С учётом нагрузки.
    В теме точно было описание. Свет - весь дом на 3 группы поделили, розетки в спальнях- каждая спальня отдельная группа. Практически все в кухне, котельной, кладовке - каждый потребитель на своём автомате.
  3. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если не было, то вот
    Clip2net_191126195429.png Clip2net_191126195525.png Clip2net_191126195557.png
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Уважаемая ТС-ка (-ша? :|:), поелику вопросы с электрикой у Вас решены мегаправильно, осмелюсь задать вопрос с решением кухонных розеток для стационарной техники.
    По идее, они должны быть размещены в пространстве 10 см от чистого пола до подбрюшья кухонных модулей. Но в каркаснике половина этой размерности уже съедена либо нижней обвязкой перегородки, либо нижним бруском контры на внешней стене.
    На предыдущем строении я поднимал их выше и прогрызал в ДВП задних стенок модулей некрасивые отверстия, что, думается, неправильно.
    Как у Вас сделано?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Стандартные номиналы высоты цокольных кухОнных ножек 100,120,150мм,соответственно им имеются такие же размерности цоколей. Поменять ненужное на нужное стоит копейки. Если упираться в общепринятые 100мм,то есть изделия накладного монтажа.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Изделия накладного монтажа требуют прямоугольных отверстий в меблях Икеи и мягко говоря мешаются в них всяким полкам
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ди ерсте: имелось в виду размещение на стене в пределах вожделенных 100мм
    Ди цвайте; для прямоугольных дырок есть осциллятор;)
    Ди дритте: я всегда говорил, что икея-зло:)],как и пихание розеток в недра ейных мебелей.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @barbar1, У икеи ножки ваще 80.
    Торчащие мама и папа из осцилляторной отверстии не подразумевает ящиков, только полку с кустарным вырезом.
    Зло - кухня на заказ, за охулиард денег охулиард времени ждать, и охулиард времени ждать переделок.
    После трёхмесячной "кухни из беларуссии" я в такие авантюры вписываться больше не намерен.
    Давайте всё-таки подождём ответ ТС.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    10 см от пола не единственный вариант размещения розеток.
    Для холодильника она реально у пола, перед НГ сфотаю.
    Для большей части остальной техники розетки сильно выше. Размещение согласовано с дизайнером
    Для варочных поверхностей - сзади тумбы с выдвижными ящиками, соответственно доступ к розеткам при вынимании ящика имеется.
    Для духовки и микроволновки - за выдвижной колонной. Там даже удобнее, так как с такой высоты не у каждой техники провод до низа достанет.
    Гр. 6 - это удлинитель выдвижной. Соответственно для него розетка также за тумбой.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кухня будет не из икеи. Дешевизна икеи - миф. И у нас кухня нестандартная с самого начала. Но цена у нее будет охуллиард исключительно из за материала столешницы, а также острова и техники.
    Глубина столешницы 700, поэтому пространства между задней стенкой ящиков и стеной с розетками будет достаточно.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я правильно понимаю, что кухня будет сделана на заказ, и ящики напротив розеток будут не на полную глубину?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кухня будет на заказ. Глубина тумб с ящиками - стандартная (600), но столешница будет 700, сзади тумб будет свободное пространство минимум 100. Тумбы на эти 100 отодвинуты от стены.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дополнительно для справки - такая конструкция не из за розеток, а из-за газовой трубы, идущей сзади шкафов с духовкой к варочной поверхности.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Икеа импонирует тем, что "вечером в пикапе, днём уже почти собрана". И жене нравится помогать в этом Лего
