1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ага...
    Но вот ведь какая хрень. У нас, в Ярославской, радона нет. А от рака лёгких мрут. Как быть? Когда надо поднять акцизы на табак, говорят, что рак из-за него. Когда ищобретут нанопленку от радона за 100500 денег, скажут, что вот она- панацея от рака.
    А на самом деле- показатель всех болезней всего 1- уровень жизни населения. Который зависит, в т. ч. и от уровня медицинского обслуживания.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как раз удалось и задолго до поднятия этого вопроса в моей теме. Он опасен при накоплении.
    В нашем конкретном случае опасности накопления нет.
    И поэтому закончим на этом.
    А табличка смертности от рака легких в конце 20 века вообще никакого отношения к этому не имеет.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Отсюда
    Я считаю, что профилактика плёнкой и/или венитиляцией стоит того, чтобы не оказаться тем самым счастливчиком 1/1000 по фактору радона. Но при наличии курения, эти мероприятия практически лишены смысла (170/1000 для мужчин) .
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну так у нас вентиляция есть. Приточно-вытяжная. И полное отсутствие подвала, который мог бы провоцировать накопление. Что еще вы хотите мне тут доказать?
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @PMWoman,
    вам ничего не доказываю, отвечаю Везучему. Обсуждение данной темы в этой теме не имеет смысла, поэтому двумя руками за прекратить/переместиться.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Хватаешь первое сообщение по тему - "жалоба" - прошу переместить в тему и ссылку
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Done
    https://www.forumhouse.ru/threads/54050/
  8. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Это понятно ;)
    У меня тоже. Но когда авария, какая вам разница по чему будет регулирование? Ну поработает электрический котёл по регулировке теплоносителя, будет вам +5 в доме держать (или сколько поставите). Чем плохо?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тем, что +5 в доме нас не устраивает. Соответственно, все равно надо будет чтобы кто то доехал и прибавил температуру на работающем котле.
  10. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Ну это же пример. Поставьте заведомо меньше чем текущую и в то же время приемлемую. Например 18 или 20 на случай, если газовый держит 22.
    Пока газовый работает температура жидкости в системе никогда не опустится ниже 22х, а как газовый отключился, начнёт остывать и как только опустится до 20ти, заработает электрический. Никакой сложной автоматизации, но при этом обеспечивается резервирование на достаточном уровне.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В той ситуации, которая у нас была, насос в газовом котле благополучно продолжал работать.
    Как это повлияет на работу всей системы, если параллельно включится насос в электрическом котле?
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Похоже, предполагается, что вместе с насосом в электрическом котле, в нём же включатся электротэны и будут держать +20.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я про два работающих насоса, а не про включившиеся тэны. Как повлияет на систему то, что насосов будет работать два? Не повредит ли это в том числе газовому котлу или в целом системе отопления?
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    при управлении вручную проток через газовый перекрывается/открывается через электро?
    байпас газового котла (или "под котел", если нет встроенного) по идее должен компенсировать разность протоков... собственно и про электро тот же вариант...
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ээээ. не поняла вопрос. Как поток может перекрываться ЧЕРЕЗ электро котел?
    Вроде предлагают другой вариант. Ничего вручную не перекрывается, просто электрокотел выставлен на меньшую температуру и если газовый глюканул (не греет), то при падении температуры просто включается на нагрев электро. Сам.
    Народ, я айтишник :)], у меня нет ответов на ваши вопросы, только встречные вопросы :aga::flag:
    Я только знаю, что при переключении на электро котел надо "вот эти крантики закрыть, а вот эти открыть". Есть ли там байпас (счастье что я знаю что это такое), тем более встроенный. да шут его знает.
