1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Ну и зачем Вы ходите туда-сюда? Это нечестно. :aga:
  2. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Милые и дорогие сердцу безделушки.
  3. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Вспоминается РНА: Эй, дэвушка, у тебя ноги есть? Да! Ну так ходи отсюда!
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Потому что
    1. Вход через техничку в кладовку и далее в кухню предназначен (в числе прочего) для того, чтобы можно было из багажника закидать сумки с продуктами в кладовку не проходя вокруг через прихожую. Закинула не раздеваясь и не переобуваясь, потом пошла в главный вход, разделась и пошла спокойно разбирать сумки. Что то так и останется в кладовке, что то пойдет на хранение в кухне.
    2. Техничка совмещена с постирочной (ну или наоборот). Так что и для этого ходить буду.
    ну и другие сценарии
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    1. Если кладовка с дверью- то проще датчик на дверь (примерно 400 рублей), если без двери- там достаточно простейшего движения (так же примерно 400 рублей)
    2. Батарейки. Мизинчиковые. У меня тоже есть кладовка, там стоит самый простой датчик, я в нее захожу-выхожу примерно 5-10 раз за день, батарейки за 6 лет не менял еще.
    3. Можно поставить вместо выключателя, можно просто реле, чтобы вообще не видно было ничего. Грубо говоря, реле можно хоть на потолок куда закинуть, хоть там где лампы (свет) куда нить запихнуть.
    Если у вас выключатель для острова, то проще реле, оно дешевое и можно в любое место запихнуть и вообще ничего будет не видно.
    4. Светильники любые, которые у вас сейчас стоят.
    5. Если у вас две двери- то датчики для дверей не подойдут, проще поставить датчик движения.
    Настройки датчика всего две пишем:
    1) включить свет в период с 18 часов вечера, до 8 часов утра, когда вы появляетесь в кладовке (открывается дверь допустим или просто там внутрь вы вошли при открытых дверях, не важно)
    2) отключить свет при отсутствии движения в кладовке. То есть вышли оттуда, свет в течении минуты погаснет.
    Как то так :um:
    Цена вопроса менее 1 тыс руб. :hndshk:
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Мне кажется это не декоративная. Декоративная- это когда фальш панели и туда вообще ничего не поставить, а у вас можно ставить что угодно.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Предположим, через 10 лет понадобилось батарейки поменять. И тут вдруг выясняется, что мизинчиковых уже не существует. Что делаем?
    То есть все равно что то будет на стене. Прикольно.
    И если с ним что-то случилось, лезем на потолок, под потолок и т. д.
    То есть нужен провод питания к реле, а от реле к светильнику? А датчик на реле как передает сигнал? Проводом или радио/блютус и т. п?
    Стоимость?
    Где и как они прописываются? Надо какое-то приложение на компе/телефоне или спец устройство, которое к датчику напрямую подключается для управления?
    А зачем мне свет в 20 часов вечера в июне? И что мне делать без света в 17 часов в декабре?
    Если датчик заглючил, или у меня в доме собака/кошка, занавеска на окне колышется... То что делаем?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Функциональная - это когда там хранится что-то, что используется (пусть редко). И что может понадобиться и за ним полезешь туда.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Насчет батареек улыбнуло) ну купите новый современный датчик, еще 400 руб за 10 лет. Я читал что скоро будут шлемы на голове, а через 10 лет все будет работать только от мыслей.
    По поводу на стене- так у вас и так минимум один выключатель остается же, можно и туда подключиться, просто ничего нажимать не нужно будет, будет все само нажиматься.
    Реле еще проще. И почему с ним должно что то случиться? У меня ни с одним датчиком за все годы ничего не случалось. Лампочки тоже могут перегорать.
    Реле к лампам да, у вас же лампы от 220 питаются, не от батареек.
    У вас есть же роутер, к нему подключаете и реле и датчик, на телефоне приложение для настройки. Раз настроил и забыл лет на 10.
    По поводу июня- можно по месяцам привязать периоды, можно по гисметео, все можно настроить.
    Датчик движения я уже писал- рублей 400.
    По поводу кошек- занавесок- животных отсекает, мух тоже. Если теоретически кошка будет прыгать на высоте под потолком- ну она не долго пропрыгает, включится свет на минуту и выключится
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Видите, нужно тучу телодвижений сделать. И повесить на роутер тучу доп. устройств. А напуркуа, если все это решается элементарно просто - одним выключателем. И не надо ничего настраивать, менять батарейки и т. д.
    Датчик 400. А реле? И приложение нужно на телефон поставить. Сегодня одно приложение, через пару лет оно уже устарело. А выключатель прост и надежен как автомат калашникова.
    Как именно объясняем датчику, что не реагируем на кошку и собаку? По каким параметрам датчик их определяет?
  11. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Особенно с учетом размеров кошек (мейн куны) и собак (овчарки) :))
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну вот зачем ты интригу портишь :)]
  13. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Да просто надоело бесполезную хрень читать.
    Я понимаю, что бесполезно предлагать оппоненту почитать темы как рождался этот построенный дом, как планировалось и оценивалось каждое действие, как сознательно отказались от "умного дома" (при том что мы оба ИТишники), про подходы при планировании и т. п.
    Я даже не призываю сравнить количество постов и благодарностей.
    Просто принять реальность, замолчать и уйти в свою тему.
    Иначе подниму вопрос о бане, коль прямые намеки не понимаются.
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Подсветка пейзажа планируется? Существуют астрономические реле, в которые прописывается текущее время и широта местности, а оно само восходы и закаты считает.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Хоть и не мне адресовано, но отвечаю.
    От такой вашей непредсказуемой ходьбы, девушка, любому датчику логику вышибет. А там и до самовозгорания-1 шаг.
    Ходите аккуратней.
