1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не припомню такого в наших краях если честно.
    Ну и даже если временно просядет на пару градусов, все равно за оставшиеся полдня выправится.
    С учетом площади дома - ни камин, ни другие подобные решения погоды не сделают.
    Ну подогрею я гостиную, возможно еще пара смежных помещений нагреется.
    Правда в санузлах у меня еще электрический теплый пол и полотенцесушители немаленького размера. Так что санузлы вытащим.
    А полдня можно и в шерстяных носках походить ;)
  2. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Дельту в 25 градусов за сутки я помню, раза 3-4 точно. В обе стороны.
  3. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Тань, у меня везде полотенцесушители есть. А включала пару раз всего. В теплом санузле, где я держу +24, полотенца сохнут быстро. Но на -25 за бортом я про них помню...
    Это так, из заметок проживающих.
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    посмотрел самое быстрое падение температуры в краях ТС прошлой зимой:
    9/12 13:00 - 10/12 06:00 - падение с -9.9° до -23.4° (13.5° за 17 часов)
    4/12 08:00 - 06/12 08:00 - падение с -4.7° до -25.3° (20.6° за 48 часов)
    Нагревается каркасный дом через теплые полы небыстро, но остывает при этом тоже неохотно, из-за того что стены и кровля хорошо теплоизолированы, а плита с накопленным теплом размещена глубоко в теплом контуре. В результате, котел спокойно удержит температуру даже не период, когда мороз конкретно придавливает - у нас такой мороз обычно относительно скоротечен, редко, когда температура строго за -20° продержится 4-5 дней или более.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не вижу проблемы. Логика работы автоматики всё та же, греть помещение пока не достигнет установленной температуры. Какая дельта при этом не важно. Изменится лишь продолжительность работы котла. Сложности могут возникнуть только летом, когда с +30 вдруг резко станет -20, и то если теплые полы физически отключены.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я тут с просьбой к подписчикам, постоянным покупателям читателям и просто проходящим мимо.
    Рою варианты наполнения кухонных ящиков разными разделителями и прочим для удобного и эргономичного размещения кастрюль, сковородок, крышек к ним, бутылок, тарелок-чашек.
    Про вилки-ложки-ножи вопросов нет. Но если знаете что-то отличающееся от обычного лотка - тоже кидайте. Типа спец держателя для ножей.
    При этом речь идет исключительно про нижнюю базу. То есть всё это в выдвижных ящиках в нижних тумбах. Ширина ящиков под эти причиндалы 600, 800 и 900.
    Ambia-line естественно знаю. Что то еще накопала интересное.
    Но буду благодарна за идеи. Желательно конкретных производителей, просто картинки из интернета у меня есть, но далеко не всё интересное смогла найти в реальной продаже.
  7. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Мне вот такая штука понравилась для ножей https://www.ozon.ru/product/shiny-kitchen-podstavka-dlya-kuhonnyh-nozhey-organayzer-na-kuhnyu-dlya-stolovyh-priborov-nastolnyy-244404605/?sh=2AcQZZWpvg купила две. Удобно и места не занимает много.
    Для лопаток-мешалок-поварешек обошлись лотком, но с более крупными ячейками.
    Думала над приспособлениями-разделителями для хранения тарелок (у нас тоже они тоже в нижней базе), но в итоге оказалось, что пока не нужны. Вмещается и так.
    Для сковород и крышек раньше использовался икеевскую гармошку, но сейчас оставили только те предметы, которыми реально пользуемся, и в итоге не стало необходимости хранить много и упорядочивать их.
    А вок, казан, большие миски и пр. негабарит разместили в угловом модуле. И тоже пока не чувствуем необходимости в спец приспособлениям или сожалений, что не установили "умный уголок".
    Для разделочных досок хватило стандартного блюмовского разделителя, чтобы они не падали, а стояли вертикально в ящике.
    Очень удобная и красивая у вас получилась кухня!
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Такую уже прикупила :love:
    У меня тоже конечно вмещается, но когда выдвигаешь задвигаешь не совсем плавным движением они звякают. Хотя может можно обойтись нескользящей подложкой. Опять же защита от грязи
    Какого плана гармошка? Есть фото?
    У меня кастрюль и сковородок много. Просто стопкой неудобно будет, особенно крышки.
    Уголков у меня нет, но крупняк в кладовке.
    Спасибо! Есть еще место для улучшения удобства. Именно то самое наполнение
  9. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Да, забыла написать, в каждом ящике такая нескользящая подложка. Тарелки конечно немного звучат, но это они из-за того, что стоят друг на друге. Я не замечаю, если специально не прислушиваться.
    Текущее удобство хранения в нижней базе часто используемой посуды - для меня приоритетнее.
    Поддерживаю :super:
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я вот такие еще насмотрела, но пока не уверена в удобстве
    Это серия, которая состоит из панели с отверстиями и разными вставками - колышками, держателями, перегородками
    upload_2022-11-15_13-51-1.png upload_2022-11-15_13-51-19.png upload_2022-11-15_13-51-49.png upload_2022-11-15_13-52-10.png
    Еще в этой серии смущает толщина этой панели - 22 мм. То есть отжирает 2 см от полезной высоты ящика
  11. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Я подобные разделители тоже смотрела. Но в итоге отказалась.
    Если нескользящий коврик, то деревянные цилиндрики скорее не нужны.
    Вертикальное хранение уменьшает количество тарелок, которые можно разместить.
    У нас тарелок и приборов в обороте много, под них прилично места потребовалось.
    Рассуждала с точки зрения частоты использования и удобства достать и поставить на место.
    У нас в верхнем низком ярусе ящиков - приборы (столовые, ножи, лопатки-поварешки).
    В среднем тоже низком ярусе - тарелки столовые и салатники, пленки, фольга, бумага и пр.
    В нижнем высоком - контейнеры+ разделочные доски, сковороды, кастрюли.
    Едим же чаще, чем готовим. Поэтому тарелки и приборы выше и ближе к рукам, чем кастрюли и сковородки.
    Чашки, стаканы, бокалы и т. п. у нас рядом отдельно в буфете стоят.
    В верхней базе стоят большие миски, бокалы, которыми реже пользуемся, креманки, редкие салатники и т. п.
    Вы же наверняка знаете сколько тарелок для счастья нужно :) Из этого и будете исходить.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    имхо, непрактично, так как место используется нерационально. Тарелки лучше с "пола" поднять повыше, чтобы можно было брать не нагибаясь (или почти не нагибаясь), а "нижней базе" оставить оставить реже используемые вещи (пластиковые контейнеры разных размеров), оборудование типа всяких миксеров итп), сковородки/крышки. А покупать за полмиллиона кухню, чтобы там поместить полторы тарелки - имхо, перебор)
  13. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    @PMWoman, я для крышек покупала вот такую
    Исключительно удобна именно тем, что можно менять расстояние между рядами и регулируется длина самой подставки.
    Но на озоне сейчас уже нет
    Фото
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну не то чтобы точно в штуках, но в целом конечно объем понятен.
    У меня уже и расписано всё по ящикам в процессе проектирования с изготовителем.
    И теперь я вот для ящиков (где это требуется) ищу удобное наполнение
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спасибо за мысли и идеи.
    На али такого много. Там много интересного, но пока тоже не понятно насколько удобно.
    Идет процесс накопления информации
    Под тарелки мне прям зашел вот такой держатель (тоже из серии вудлайн) на 18 тарелок
    upload_2022-11-15_16-11-45.png upload_2022-11-15_16-12-18.png upload_2022-11-15_16-12-49.png
