1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если вы про выделенное красным, то там стена делается толще так как планируется унитаз с инсталляцией и он будет монтироваться прямо в стену между стойками каркаса
  2. WladimiRU77
    WladimiRU77
    WladimiRU77
    Зеленоград
    А по окнам в итоге что решили?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А можно хоть одним глазком глянуть?
    А то Low-E стекло бывает и 6 мм толщиной, что резко расширяет возможности.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Rehau Delight Design
    4-12-4-16-4LowE
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @PMWoman, Я про картинки окон с размерами. Переход на 80-ые системы и пакеты из 6 мм стекла увеличивают допустимую размерность отдельных световых проёмов без потерь в энергоэффективности. Проигрыш только в светопропускании, да и то Кристалл Клиа может немножко "разбутылочнить" поток света.
    Не забудьте аргон в 16-ую камеру.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    будут следующие размеры
    1800х1550 (двустворчатые с импостом, обе створки поворотно-откидные, шпросы)
    1800х1550 (двустворчатое штульповое, обе створки поворотно-откидные, шпросы)
    1200х1550 (двустворчатые с импостом, обе створки поворотно-откидные, шпросы)
    600х600 (одностворчатые, поворотно-откидные)
    400х1550 (глухое)
    1000х2310 (глухое)
    дверь на террасу 1000х2380 замок с прижимом по периметру
    аргон будет, спасибо за напоминание
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если котёл запустите до зимы и переведёте тёплый контур в плюс, то дам добро на Делайт с этими пакетами. ;)
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    уже запланировано
    запустим электрокотелок и будем держать около +10
  9. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Может знаете. Можно ли теплый пол (без воды конечно же) оставлять на зиму в минусе? Не полопаются ли трубки ТП? Или "кровь из носу" но надо прокачивать в + ?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а с чего им лопаться то без воды?
    оставляют же УШП зимовать без проблем
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Чтобы закончить кровлю на центральной части ждали одного события
    и вот оно случилось (точнее окончательно случится сегодня) и завтра уже можно будет закрывать и центральную часть
    IMG-3afe18ddd89c05d0f2c0c5c26f85ef68-V.jpg IMG-5b83f73b9e8d6e3505e511d63b84b698-V.jpg IMG-42312bdf6a3a39dbd954301a23521ebb-V.jpg
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Чем вызвано боковое подключение дымохода? Сейчас тоже на этой стадии, но делаю сверху...уже и не помню почему так запроектировал, наверное тогда читал об этом что-то хорошее..может не попалось плохое?
  13. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Подключение сверху - это значит что дымоход опирается на саму топку? На фото - керамика от Шиделя, это около 1 тонны на 7,5м дымохода... Зачем такую массу опирать на топку? В данном проекте она опирается на усиленную зону УФФ.
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    То есть боковое подключение навязал керамический дымоход или бокового подключения хотелось независимо от этого, для сбора конденсата например? Я долго выбирал между уни и пермитером, но остановился на втором, потому и интересуюсь..Убедил аргумент, что керамика как и традиционные кирпичные быстрее разрушается при нерегулярном использовании..самый оптимальный режим для нее - основной источник тепла..осенью затопил - весной погасил.
  15. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    какая толщина защитного утеплителя в проходе перекрытия, 50 или 100 мм?
