1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дымоход готов
    фото с мансардного этажа
    20170909_122030.jpg 20170909_122042.jpg 20170909_122046.jpg 20170909_122331.jpg
    спрашивали сколько теплоизоляции вокруг проходов - сегодня померяли, все таки 100 (глазомер меня подвел как всегда :))
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Также сегодня мне наконец доверили принять участие в стройке :)
    вот эта полосочка мдвп под окном прибита собственноручно (есессна ахрехатом который виден в кадре) :|:
    так что теперь имею полное право гордо сообщать что я участвовала в строительстве дома не только в роли водящего руками :)]:aga:
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А еще сегодня можно было наблюдать на объекте редкое явление - самого господина высокого :aga: инспектора
    он собственноножно проверил все до чего смог добраться... то есть до конька и даже чуть выше :)]
  4. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    А дымоход правильно проходит перекрытие? Без скрытого в перекрытии стыка блоков дымохода?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вроде прямо перед перекрытием стык
    а следующий уже выше пола мансарды
  6. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это точно не ко мне вопрос :)
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Только при розжиге Снимок экрана 2017-09-09 в 23.34.56.png ..когда смотрим - не надо..Что за проблема 50кубов..одному человеку на час..То есть сосед зашел - открываем окно..вентилятор в туалете на 10мин включил - опять.
    Рекуператор не выключается никогда..режим только меняет..Финская алкашня посчитала монеты и решила, что на алкашку все-равно остается..особенно если еще отопление геотермальное (а на выставке мне показалось каждый второй дом)..
    На нагрев холодного воздуха тоже энергию придется потратить.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Все правильно, только наоборот..если нечасто - кислота из конденсата разъедает дымоход..У нержавейки выше барьерные свойства к агрессивным средам (бойлер с нержавейкам баком ведь лучше керамического) чем у керамики..А главное..сэндвич легче заменить..целиком или частью если промониторен свищ.
  10. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Легко заменить зашитый отделкой сэндвич? Сомнительно... А иметь открытый сэндвич, проходящий через жилое (хоть пока и гипотетически) помещение с большим количеством детей - сомнительное удобство.
    Во-вторых, нечасто (или как надо часто) чтоб кислота разъедала - это сколько раз в неделю\месяц\год топить надо?
  11. Премиум-Камины
    Премиум-Камины
    Премиум-Камины
    Касательно системы Schiedel Uni стык керамзитобетонных блоков может находиться внутри перекрытия.
    Больше смущает укладка базальтовой ваты в разделке. Как правило её укладывают в шахматном порядке, чтобы не было прямых швов (тепловых мостов) к дереву. Но это в основном лирика, это нигде не регламентировано, так что в Вашем случае тоже все хорошо.
    Касательно споров о подводе воздуха.
    Если камин планируется как отопительный прибор, в энергоёмких домах, необходим подвод воздуха, с подогревающим клапаном на входе воздуха в дом (без подогревающего клапана в зимнее время в неработающем виде камин будет как холодильник). Даже если установить дроссельную заслонку на вводе воздуха холодный воздух поступающий в камин при горении будет образовывать большое количество конденсата в топочной камере и на стекле, на который в свою очередь будет прилипать большое количество продуктов горения (исключительно для топок эконом и среднего сегмента, в топках премиум сегмента холодный воздух огибает камеру горения по специальным каналам, подогреваясь, а уже затем поступает в камеру горения).
    Если камин планируется в основном как декорация, подвод воздуха считаю нецелесообразным. 2-3 часа горения раз в 2 недели и открытая форточка погоды не сделают. А для каминов премиального сегмента, с максимальной герметичностью и минимальным потреблением воздуха хватит и микропроветривания.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Т. н. теплый проем. Да, монтажный шов будет непосредственно примыкать к МДВП.
  13. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    а где про это почитать подробнее, в чем его плюсы и минусы, особенности конструкции? даже у Вас, @Tim1313, нечасто такое видел на стройках.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Скрытая фото видеосъемка запрещена в РФ ;):)]
    Наш ответ Чемберлену:
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пишу с телефона. Без ссылок :)
    На эти схемы у немцев наткнулся Паханыч в свое время. Упоминаний не много, т. к. ищем наиболее оптимальный способ обеспечения теплых проемов и этот только один из них. Четверть из МДВП + утеплнние проема с внутренней стороны не понравилась, такой способ съедает видимую часть рамы окна. Хотя, считаю способ так же хорошим. Ну, а теплый проем, на сегодня, видим наиболее оптимальным. Но в СТО TIMATALO пока изменения не внесли ;)
