1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    На основании чего отказывают?
    Ни одного превышения от максимально допустимых параметров нет.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Starajamisch66, УФФ - утепленный финский фундамент :)
    мзлф + полы по грунту
    • высота цоколя 400 мм;
    • утепление 200 мм;
    • в случае необходимости, дренаж, ливневая канализация;
    • разводка канализации, ХВС, ГВС по проектным точкам;
    • водяной теплый пол в качестве системы отопления первого этажа;
    • готовая поверхность для отделки цоколя;
    • утепленная отмостка дома.
    Индекс сопротивления теплопередаче
    R = 5,6 м²⋅K/Вт
    Почитать можно тут https://www.forumhouse.ru/threads/119911/
    вариации - https://www.forumhouse.ru/threads/119911/page-39#post-12793150
    реализация как пример тут https://www.forumhouse.ru/threads/240186/
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    детали можно в любой теме домов от Темура посмотреть - он такие фундаменты предпочитает (мне тоже они нравятся).
    Вкратце - по подготовленной подушке отливается опорная армированная бетонная лента шириной 600мм, затем на ленте из керамзито-бетонных блоков (КББ) выстраивается несколько слоев цоколя (слой 200мм), по внутренней стенке запускается утепление. Внутрь слоями засыпается песок (проливается/уплотняется) до уровня утепления пола.
    На этом этапе можно начинать возведение каркаса. Время ввода коммуникаций, заливки плиты пола можно варьировать по ситуации, и это удобно.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    День 4 01.05.2017 (опачки, вот и май наступил)
    Продолжаются работы в котловане.
    Уже даже что-то начинает вырисовываться
  6. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @PMWoman, а уже что нибудь думали по поводу конструктивных решений перегородок гостиная/спальня и спальня/спальня для увеличения шумоизоляции?
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не понял, зачем снимали супеси на 0,5м больше суглинка? Ведь потом насыпется почти такая же супесь, только хуже спрессованная...или так случайно вышло?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    перегородки от 100 до 200 (в зависимости от места). Везде будет минплита.
    Каких то специальных противошумных мероприятий не планируется
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    я видимо коряво выразилась
    как я поняла объяснения:
    на площадке под фундамент была разная толщина "мягкого" грунта - плодородки и то что чуть ниже нее
    там где суглинок - там было меньше по толщине, где супесь - там больше
    в целом большая толщина плодородки не удивляет, на этом месте раньше были совхозные теплицы
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    День 5
    Приехали на стройку к вечеру и увидели насколько все продвинулось
    20170502_172740.jpg 20170502_172802.jpg 20170502_172818.jpg 20170502_172842.jpg 20170502_172852.jpg
    Прошло с полчаса и было уже вот так
    А к моменту когда пришел первый миксер...
    было уже так
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Пока ждали второй миксер с хоботом работа по подготовке к заливке продолжалась не переставая
    Пришел второй и стали решать как заехать.
    Консилиум думает
    Решено
    Пробуем
    Ну его на...
    Вот так он успел присесть почти по ось...
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    После чего была выбрана другая точка - надежная, но неудобная. Провода... все время провода.
    Хобот раскладывали аккуратно. Ну как все того же жирафа... в холодильнике который :)
    Что для меня было самым удивительным, все время пока миксеры пристраивались и выбирали точку, подготавливались и т. п. - продолжались работы по подготовке к заливке. Доделывалось последнее, проверялось, выверялось.
    А во время самой заливки все работали слаженно. Никем не надо командовать, все знают что надо делать. Видно, что команда сработанная, понимают друг друга с полужеста. Всегда приятно видеть такой профессионализм и командную работу. Моя душа руководителя проектов просто радовалась.
    Дальше была заливка, потом вибрировали и затирали
    Все вместе от момента прихода первого миксера до момента когда хобот уехал - 1.5 часа
    Отдельное спасибо погоде.
    Теперь скрещиваем пальцы чтобы хотя бы такая же была на заливку плиты.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сегодня до участка не смогли добраться по независящим от нас причинам. Будем там завтра утром.
    Еще ненемного фоток вчерашнего процесса
    Видео к сожалению залить не получилось.
    Может когда буду в хорошем интернете - сделаю.
    20170502_183620.jpg 20170502_184446.jpg 20170502_192425.jpg 20170502_192544.jpg 20170502_195344.jpg 20170502_195421.jpg 20170502_201602.jpg
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А три ряда блоков не мало будет по высоте? Участок в районе бытовки на вид будет выше или вровень с верхом блоков. Или в районе бытовки грунт срезаться и планироваться будет с уклоном от дома?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    бытовка стоит по сути ЗА границей участка
    где то так
    В скором времени ее переместят на другое место, а тут будет сделан заезд на участок (он будет и сейчас - для стройки, и в будущем - для нас)
    Дорожка которая сделана к этой группе участков (видна на плане из верхнего правого угла) она выше участка, но это не страшно и не проблема, а вот сама бытовка она уже на уровне участка. Ноль как раз около нее искали и сделали приблизительно на уровне земли в районе электроопоры. Бытовка ведь стоит на блоках, то есть она зрительно выше, чем на самом деле уровень земли.
    вот тут сделала покрупнее, видно что нормальный уровень земли около столба, а бытовка стоит на блоках
