1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    мы там еще не живем.
    находимся в состоянии "вау" и "ааааа... это МОЙ ДОМ"
    потому шпросы не напрягают и очень нравятся :)]:)]:)]
    без них точно было бы скучнее
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Чудес не бывает, бывают чудесники (с)
    Когда что-то намного ниже закупки\себестоимости, то либо она где-то завуалированно заложена, либо где-то рыдает девушка, наказанная на премию и часть зарплаты за ошибочное действие.
    В приличных конторах при ошибке расчёта озвученная заказчику цена не меняется, убытки вешаются на фирму и частично компенсируются из ФЗП вин. лица.
    Если эти убытки не вычитать, то моментально вырастает целый клан "особо забывчивых" людей, за долю в 40-50% от "сэкономленного"
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    всем сорри за ввод в заблуждение...
    на 2-3 отличалось по цене наружные и внутренние шпросы :|::|:
    без них мы даже не рассматривали
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Особо интересного пока ничего не происходит
    пароизолируется, утепляется... перешли на мансарду... 1 этаж уже закончили весь
    из работ на 1 этаже остались только двери - их поставим последними чтобы не покоцать...
    ну и еще просили шпросы покрупнее сфотать
    20171104_172121.jpg 20171104_172754.jpg 20171104_172913.jpg 20171104_173805.jpg 20171104_173812.jpg 20171104_173820.jpg
    зато по соседству еще один интересный объект появился :aga:
    пойду в соседнюю тему про РСК запощу (тут только одна для затравки)
  5. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    вопрос не о шпросах а о поперечной обрешетке, просто их там видно на фото.
    Какое расстояние между горизонтальными обрешетинами? ~600 мм?
  6. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Поздравляю с таким красивым домиком!
    А у вас есть сауна, если да — спрошу про окна в сауну, где вы их покупали и какие? По идее пластиковые нельзя...
  7. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Какими толщинами утеплителя лучше (правильней) утепляь. У вас ведь ригель же в стенах сверху есть и ширина стоек 195?
    лучше/правильней 5+5+10 см. утеплителя с перехлестами конечно же
    или 5+15 см?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    там единственное деревянное окно в доме
    Я к сожалению не в курсе где их заказывает застройщик
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    не поняла вопрос
    Вы про окна?
    или про внутреннюю обрешетку стен под перекрестное утепление?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    утепление 2×100
    а вот как закладывали за ригель, на каком этапе и какие толщины - не скажу... надо уточнять у @Tim1313
    там ригель разной толщины, так что наверное по разному
  11. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    да, про нее.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    . там 600 шаг если мне не изменяет глазомер :)
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @PMWoman, А как монтировать подоконники будут? на фото низ окна заклеен пароизоляцией, подоконник ведь под раму на 5 мм заводится.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а там будет 5 мм
    сегодня заеду поближе сфотаю под другим ракурсом
  15. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Что то я не понимаю...там скотч красный наклеен на раму и на пароизоляцию, и как завести подоконник под раму?
