1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    3 копейки. Укосины в перегородках сильно помогают выравнивать наружные стены при сборке каркаса. В том случае, если наружные стены без укосин.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если внутренние несущие стены (а не перегородки) нужны для восприятия горизонтальных ветровых, то... (и далее по тексту)
    что мы и наблюдаем в моем строении - в внутренних стенах, несущих нагрузку (таких две штуки) укосины имеются
    вот одна внутренняя стена с укосинами - продольная, она в основном не для горизонтальных ветровых нагрузок, а для несения перекрытия этажа
    а вот на поперечной (если приглядеться)
    как то не приходило в голову их фотать
    на продолжении этой стены слева тоже есть укосина
    поперечные несущие делались как раз для ветровых с учетом нашей немаленькой крыши
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    наружные с укосинами
    внутренние перегородки (не несущие стены, а именно перегородки) начали собирать только после полного утепления и пароизоляции, поэтому они никак не влияют на ровность внешних стен :)
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Внутренние несущие воспринимают обычно вертикальные нагрузки, ну да ладно.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ну ты же понимаешь что я в терминологии еще немного плаваю :hndshk:
    в общем тут несущих две
    одна - вдоль - для восприятия вертикальрных
    вторая - поперек - для той самой ветровой горизонтальной
    они были смонтированы сразу, вместе с внешними стенами, до установки ферм и в них как и во внешних стенах есть укосины
    все остальное - простые перегородки, не воспринимающие никаких нагрузок (ни вертикальных, ни горизонтальных), монтируются вот сейчас, уже после утепления и пароизоляции и не несут никакой нагрузки кроме самих себя и укосин в них нет в связи с присутствием отсутствия необходимости
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Уже обсуждали этот момент.
    У финнов нет вредных укосин ваще.
    Это инициатива подрядчика. наверное подстраховка.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    что есть вредная укосина?
  8. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Ну если укосина выравнивает то можно сказать что у финнов другой пиломатериал и каркас часто собирается в цехе, идеально точно напиленный
  9. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Подозреваю, что Т9 сделал вредную укосину из врезной :)
    Дом - не мебель (с)
    С точностью до 1-2мм каркас напилить вообще не проблема и на площадке. Про именно выравнивание стен у Лари много сказано в фильмах.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Врезных.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Укосины при сборке дома все временные. снимаются только перед установкой гкл в перегородка и в несущих стенах когда зашит фасад отделкой.
    Были варианты когда укосины были прибиты прямо по МДВП в вент зазоре.
    На постоянную службу.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Укосины врезные вообще яд, гадость и архаизьм. Очень не технологичная и не особо нужная операция. А уж вату в укосины пихать - отдельная песня.
  13. Gennadi17
    Gennadi17
    Gennadi17
    To PMWoman: Скажите, пожалуйста, как дом построен относительно сторон света. Может есть полезное чтиво, как правильно подобрать участок и расположить на нем строение. Или можно этим пренебречь?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    пост №2 в данной теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/18853958/
    по ориентации помещений дома на участке вам лучше в раздел https://www.forumhouse.ru/forums/238/
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Пока вчера ждала кадастрового инженера, нафотала текущее состояние
    лестничный проем зашили, оставили место под чердачную лестницу. Для тех кто забыл, напоминаю: в ближайшие лет 5, а то и больше мансада будет не жилая, утепленная, но не жилая. Будет выполнять функции склада. Место под стационарную лестницу запроектировано, сделано, но до обживания мансарды зашито и туда будет вести чердачная Факро
    идет утепление мансарды и пространства вокруг мансардных окон
    20171117_114226.jpg 20171117_114237.jpg 20171117_114243.jpg 20171117_114259.jpg 20171117_114315.jpg
