1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Поставили дверь на террасу, пока не отрегулировали и не обналичили
    она такая тяжелая, прямо чувствуется когда открываешь!
    20171117_094906.jpg 20171117_094959.jpg 20171117_114908.jpg 20171117_114913.jpg 20171117_114917.jpg
    и сразу вид дома стал еще лучше
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И водосточка тоже добавляет законченности внешнему виду
    (только террассы еще отсутствуют... будут монтироваться на след. год после завершения черновой внутренней отделки и проводки коммуникаций, на этот год и не планировали - чтобы не затоптать при проведении работ)
    20171117_114951.jpg 20171117_115012(0).jpg 20171117_115016.jpg 20171117_115019.jpg 20171117_115027.jpg 20171117_115046.jpg
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кто то спрашивал про зазор между перегородками и обрешеткой потолка
    вот такой зазор
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще появились дверцы для гномов :aga:
    вот думаю - надо петли и задвижки красить в цвет фасада, уж больно выделяются... не хочу привлекать к ним внимание
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Надо
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Какую из линейки выбрали?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    LWK Plus
    белый люк, поручни, утепление 36, размер люка 70×130, высота до 305
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да, этого вполне достаточно.
    Термо совсем не обязательна при утепленном чердаке.
    В качестве совета от пользователя аналогичного девайса...
    В замочный механизм раз в год капайте маслом. Легче проворачивать, скрипеть не будет.
    И... самый важный элемент (палку-открывалку) не теряйте.
    Есть у нее такое свойство - постоянно куда-то исчезать)
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    да, выбирали исходя из нескольких факторов
    1. высота до перекрытия
    2. максимально большой люк
    3. белый цвет люка
    4. отсутствие необходимости хорошего утепления
  10. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    потому что перекрытие сформировано из нижнего пояса ферм
    любая доп. опора (нерасчетная) для нижнего пояса ферм вредна
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    а при отделке потолка щель как прикроется ? плинтусом?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    щель около 1 см... любая отделка закроет эту щель прекрасно и без плинтуса
    обшивку то ГКЛ все равно будем делать
    толщина ГКЛ например 12 или 15 мм
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А натяжным и придумывать ничего не надо
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сегодня снова посетили стройплощадку
    иногда бывает что 2 недели нас нет и при этом существенных видимых глазу изменений мало
    а бывает не было 2 дня, изменения прям огого
    итак
    1. закопали кабель, втянули его в дом, смонтировали временный простейший щиток
    2. И начали подготовительные работы для подключения теплого пола по временной схеме
    @logi2121 будет доволен :)
    20171119_105549.jpg 20171119_105611.jpg 20171119_105616.jpg 20171119_105656.jpg
    а это приготовлена водичка дистиллированая для заливки в систему
