1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И продолжается прокладка вентиляции в холодной части чердака
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще немного фоток всякого разного
    входная дверь в котельную
    окошко в сауне
    доделаны окошки
    вид на помещение сауны
    перегородки прикрутили саморезами к перекрытию
  3. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    А еще сегодня (точнее - уже вчера) в доме побывала очень строгая инспекция. Мои родители. Остались очень довольными - и от разумности спроектированного, и от качества построенного.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А что может случиться с панорамными окнами без отопления?
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Слипание стёкол в стеклопакете, вызванное уменьшением объёма воздуха в камерах
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    А есть примеры на фото/видео? Интересно очень - ни разу не слышал о таком.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Примерно так. Помимо зрительных неудобств возникает и мостик холода.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  9. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    На моей улице дом стоит со стеклянным тонированным фасадом на южную сторону- что характерно, без отопления. Хватило денег на трехэтажную кирпичную роскошную коробку - и стоп, бабло кончилось. Весной весь стеклянный фасад высыпался. Оконная контора меняла по гарантии, хозяева как-то продавили эти тему, якобы установка неправильная. А теперь у меня прозрение наступило по истинным причинам сей конфузии.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    обычно это негарантийный случай
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Панорамные с гуманным соотношением сторон чаще всего мирно слипаются, ибо у стекла есть запас прочности на прогиб.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Склеевание стеклопакета (эффект колец Ньютона) при больших площадях остекления происходит когда не соблюдены:
    -допустимая площадь стеклопакета;
    -толщина стекла;
    -ширина дистанционной рамки
    -производство и транспортитровка в горизонтальном положении.
    За частую слипание стекол происходит при установке двухкамерного стеклопакета с толщиной 24 мм (4-6-4-6-4) при большой площади
    остекления.
    То есть если делать по нормам, как бы, такого эффекта не должно быть.
    Это предостережение вам производитель окон выдал?
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
  14. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Вполне возможно, что и в данной ситуации так и было. Так как дом стоял все лето без стекол. Про гарантию соседям было рассказано, далеко не факт, что так и было на самом деле. Некоторые люди не могут без тайных телодвижений, дворцовых заговоров и прочих инсинуаций. Говоря по простому - никому не хочется выглядеть лохом.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Термошок, отягощённый ещё и слипанием. Можно было сразу молотком при установке разбить, чтобы не мучаться. ;)
    А много Вы видели столов вертикальной заливки вторичной герметизации? :ogo::no:
    Тут вопрос не в горизонтальности, а в нарушении талибами технологии на не полностью автоматической линии. Ролики заливочного столика нужно раздвигать, когда выкатывается большой пакет. Если "виртуоз" не меняя положения опор после пакета 400 х 400 зальёт 1500х1500, он будет с заведомо прогнутым нижним стеклом.
