1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Дом пошел во вторую зиму с новым стеклопакетом и теми же исходными данными. Не топят.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Возможно горький опыт при повторном изготовлении заставил шлифануть кромки стёкол в пакете и поменять формулу. Авось сдюжат.
    Но я такой грех на душу не возьму, вон к примеру Валеру Гопалова заставил окна импостами делить для снижения площадей.
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ок. А талибы у нас на любом производстве или только в мелких фирмочках?
    Думою что @PMWoman, у серьезных производителей окна заказывала.
    Почему поднимаю этот вопрос. У меня тоже есть "панорама", там самый большой стеклопакет 885х2280, 4/14/4/14/4. Мне тоже его морозить нельзя или это допустимые размеры?
    Что то меня производитель об этом не предупреждает...
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну во первых, серьёзные производители окон сами пакеты не делают в большинстве своём.
    Во вторых, бережёного Бог бережёт. Помимо общей полезности отопления для здания, его стоимость за отопительный период и стоимость пакетов несопоставимы...
    В Питере 1:3 с широкими рамками и бесцветными стёклами в принципе выживает (по практике)
    Производитель при рекламации приедет с градусником, не найдёт отопительных приборов и +5С в помещении, и помашет ручкой, бай бай, крошка.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот не помню появился у вас газ или ещё нет. Но это у вас не котельная. Это нежилое помещение технического назначения. Соответственно нормы распространяемые на котельные в нём не действуют.
    Вы путаете максимальную температуру поверхности пола и температуру подачи.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Что заставило вас сделать такой вывод?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ну лень мне каждый раз писать "теплогенераторная" :)
    нормы я узнала в регионгазе и их соблюла
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На основании вот этого
    Кто то что то не так понял и вам сообщил искажённую информацию. А может и вы сами что то не так поняли.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ок. Постараюсь запомнить и более не воспринимать ваши советы всерьез.
    Чтобы, все-таки, вопрос прояснить, сообщаю, что я ссылался на дискуссию примерно полуторамесячной давности на соседней ветке у @iriska18, в которой участвовали @PMWoman, @Спспмпвп, @Dan!la и ваш покорный слуга...
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы хотите возобновить?
    так я повторю
    https://www.forumhouse.ru/posts/19963039/ - причем тут температура носителя если речь про температуру самой плиты
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Чего тут возобновлять. все и так понятно ... Вы своими фотографиями только добавили: я тогда навскидку написал t° +35..40, у вас на термометре коллектора t° +34 (при комнатной +18). Бинго.
    Вряд ли вы хотите сказать, что t° плиты и t° теплоносителя не связаны. Комфортная температура плиты на поверхности задается мощностью теплового потока при заданном тепловом "подпоре" теплоносителя внутри плиты. Мощность теплосъема напрямую зависит от интенсивности замещения нагретого воздуха у пола более холодным. В небольшом закрытом объеме рассеивание тепла ограничено, и температура там неизбежно вырастет (в пределе - до уровня t° теплоносителя) - об этом я тогда и написал (в ветке @iriska18).
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ага... а температура 22 на ОБРАТКЕ ни на какие мысли не наводит?
    С чего вы решили что температура плиты тоже 34?
    Специально для вас на выходных положу градусник на пол и нпкрою коробкой чтобы сымитировать ситуацию пола под кухонным рядом
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ну как же не наводит, Еще как наводит если в ноябре такие потери то представляю в январе их ,
  14. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    @PMWoman, здравствуйте! Можно вопрос по установке входных дверей? Зазор между коробкой двери и каркасом чем утепляется, минватой? пеной? или и тем и другим?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а прочитать внимательно... не?
    чердак вообще не утеплен еще
    утеплять будут только ы эту пятницу
    плюс перекрестного еще нет
    И цель отопления (повторю еще раз) держать зимой около +7 для панорамных окон.
    Сейчас включили котел посильнее чтобы прогреть плиту. На выходных убавим
