1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Даже в пределах семьи ТС :)
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет уж...
    Сказав А, говори Бе. Где в пирога пола ставить датчик, который стоит сущие копейки? Вот лично я не представляю, как его поставить, чтобы он показывал именно Т поверхности пола. Ламинат, к примеру.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    датчик - ноги и общий комфорт
    в чем именно проявляется вред здоровью в температуре пола выше 27? особенно с учетом вашего желания выше пол в ванной греть до 35
    в какое конкретно место улитки? справочно- длина одной улитки от 65 до 75
    выше вы совсем не про детское любопытство говорили. а про реальную необходимость
    а с чего вы взяли что ноги на полу на кухне долго? и что в вашем понимании долго?
    а у меня просто встречные вопросы для прояснения
  4. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Спасибо за отзыв. Бойлер самый обычный? Я тоже хочу обычный бойлер
  5. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Мы уже 10 лет живем. Бойлер косвенного нагрева. Паспорт могу посмотреть, если надо. Сейчас может что-то посовременнее есть.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я знаю, что давно в игноре в скандисекте, но все же задам тупой вопрос:)
    А чем некий датчик в термостате, или как эта штука на стене с регулировкой, отличается от дополнительного датчика в плите? Или тут всё "как истопник накрутил", так до весны и греться/замерзать?
    В смысле я о том, что нам надо достичь комфортной температуры в помещении, понятно, что при старте обогрева, либо при больших теплопотерях, температура пола будет повышенной, если нет дополнительного обогрева, но потом же должно устаканиться, или я ошибаюсь?
    При нормальной реализации дома излишних теплопотерь быть не должно, чай не кирпидон или дачный щитовой прогревать, ну а старт обогрева тоже не обязательно на декабрь месяц откладывать, а на старте наверное и не так сильно будет "жечь пятки".
    Половые датчики в плите могут конечно сберечь стопы, но насколько при этом растянется процесс прогрева плиты?
    Или я опять ошибаюсь и не понимаю высоких материй, вокруг которых сейчас дискуссия идет?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    открою секрет - я тоже не понимаю этих высоких материй, потому и пытаюсь выяснить занапуркуа датчик в пол нужен? и если реально нужен, то сколько и куда
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Регулируется температура в помещении, а не в полу.
    Не надо путать нормы по температуре поверхности и регулирование температура в помещении.
    В бетон датчики для этого не замуровывают.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Буквально: ни сколько и ни куда)
    Вот если в дополнение а ВТП применить электрический ТП (су с плиткой, к примеру), то там терморегулятор завязки на датчик пола, т. к. именно температуру пола для комфорта и регулируем.
  10. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Про датчике в плите
    Когда планировали теплый пол — но мы то уже тоже заложили как есть и я обзванивала конторы то мне говорили что если заложить какие то термодатчики на каждый контур то потом можно усовершенствовать систему и выставлять разную температуру в разных контурах в случае если где то хочется потеплее.
    Штука то полезная, радиаторы то все с крутилками чтоб потеплее похолоднее.
    У нас ничего такого нет конечно
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    не вижу связи между датчиками в плите и возможностью регулировать температуру помещений отдельно
  12. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Я не спец, не углублялась в вопрос, у меня вообще все максимально просто, без всяких узлов подмеса и бойлеров косвенного нагрева.
    Ну я могу лишь предположить что можно везде насовать датчиков, также подозреваю что где то будет холоднее а где то теплее, с этих датчиков снимать температуру и программно выставлять температуру разных контуров в зависимости от показаний этих датчиков и чаяний того кто живет в этом контуре
  13. iriska18
    iriska18
    iriska18
    То что температуры в разных комнатах могут быть разными — это точно, где то северная сторона, где то южная, разные площади остекления, где то может мосты холода.
    Кроме того, разные люди разную температуру считают комфортной, ктото +18, кто то +23. Мы с мужем — он везде выключает батареи, я их иногда зимой включаю.
    То есть по идее возможность настройки контуров не является такой уж выдуманной
    Но — повторюсь — у нас все по простому
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Общий бетон плиты с перетеканием энергии при неравенстве температур в разных помещениях.
    Это слишком продвинутые системы, с динамическим управлением потоками теплоносителя через контура.
  15. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Я сижу в основном на другом форуме, там где попроще.)
    Там девушка с Ушп пару лет живет. И уже давно говорила что не хватает регулировки температур контуров и это чуть ли не единственный недостаток тп.
    Причем она ни разу не чувствительная барышня.
