1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток, :hello: подскажите, а разводка ГВС, тоже так же в земле делается? Или она уже как-то в стяжке/стенах идёт? Отопление батареями (и разводка под них) в таких домах не предусматривается, хватает отопления тёплыми полами?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ГВС будет уже в слое ППС, сверху еще слой ППС, поверх него разводка ВТП которая заливается в плиту
    Радиаторов на 1 этаже не будет.
    Отопления ВТП хватает
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не то что хватает, а можно даже устроить баню.
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Вон оно как, теперь понятно, ещё момент, эти трубы-ГВС/ХВС должны выходить из пола строго в местах внутренней стены ванны/туалета/кухни, чтобы потом сразу там подключать к смесителю, правильно? Но тогда не видно на фото, какой-нибудь шнуровки, меток... не знаю, как потом определять где стена и правильно ли в неё шланг войдёт, пол ведь зальётся бетоном и подкорректировать положение трубы будет проблематично :faq:
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Правильно.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    видимо в этом и заключается мастерство
    сначала с паяльником допросить заказчика с точностью до сантиметра (для этого и нужен обязательно проект в том числе с расстановкой сантехники и пониманием где будут гребенки, где септик и тп), а потом при помощи "магии" это переносится на местность
    вот проект с расстановкой сантехники и дополнительно к нему еще потом сидели и расписывали где гиг. души, где аварийные трапы и тп
    и естественно делается заранее план раскладки ВТП
  7. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Здравствуйте
    Скажите а как будет решатся вопрос удаленности тех. помещения (котельной, я так понимаю) от сан узлов, в частости снабжение ГВС? Имею ввиду задержку горячей воды по пути от котельной до раковины/душа возле спален?
    И второй вопрос, как решается проблема перепада давления в системе при одновременной использования ХВС/ГВС в двух и более точках (ошпарится или наоборот принять внезапный прохладный душ, когда кто-то моет посуду или набирается бачек унитаза) :)
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    будет организована циркуляция
    про перепад давления не очень понятно - почему он должен возникнуть?
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Теоретически, перепад возникает, если магистраль холодной воды выполнена тонкой трубой. При залповом расходе в бачок унитаза, давление в магистрали холодной воды падает и пропорция смеси в душевой лейке изменяется в сторону горячего. Но это не ваш случай, чай не полудюймовкой магистраль тянут.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    нет конечно
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А не нужно на бачок полный напор подавать. Чай не общественного использования WC. :)
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я могу предположить, что
    - будет реализована коллекторная система с подачей от скважины/котла толстой трубой (25/32);
    - на ГВС будет рециркуляция через котел
    - агрегаты типа унитаза, стиралки и поливочного шланга будут подвешены в конец коллектора и залимитированы по мгновенному расходу.
    Неприятность, которая может происходить - остывание горячей воды в трубе от коллектора до душа/раковины. Но:
    а) труба ГВС пойдет, скорее всего, в толстом-толстом слое пенопласта в основании пола (т.е остывать будет медленно)
    б) при душевом расходе 10 л/мин "застоявшаяся" в трубе 5м вода сменится новой за 6 секунд (если проводка до душа выполнена трубой 16/20) - в 5 метрах такой трубы всего литр воды "стынет".
    Посчитав "на коленке" мгновенную скорость остывания воды (dT=50°C) в такой трубе в 100мм слое пенопласта, получил ~ 4.7°С/ч. На практике как слой нельзя рассматривать в 100мм (сверху теплый пол, с боков слой изоляции метры), так и теплопотери снижаются при остывании теплоносителя. Приняв "эффективную" толщину слоя в 200мм, получим такой график скорости остывания.
    В итоге, через 8 часов в трубе ГВС температура будет в районе 45°C, "тепленькая" :)
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Коллектор хвс/гвс в техничке. Коллектор огромный - 16 ХВС и 12 ГВС
    Рециркуляции - 3 точки
    Рециркуляция выводится
    - С мойки кухни - до коллектора рециркуляции (КР) в техничке
    - С хозяйского С/У - к каждой точке водоразбора ГВС подводится самостоятельно, а рециркуляция соединяется с душа - гиг. душа и раковины и одной трубой 20 уводится в техничку
    - С гостевого С/У рециркуляция собирается с гиг. душа к раковине - затем уходит в большой с/у к ванне - раковине и уходит в техничку.
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А можно получить пример такого ограничителя расхода воды? Гуглопоиск захламлён аэраторами на краны. Или речь про редукционный клапан?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а может банально не до конца открытый кран/вентиль подающей петли?
