1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На днях поедем выключать котел.
    Он не включался с 25 апреля. Так что отопительный сезон закончен.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Современные котлы, как правило, не надо выключать. Поэтому у них и кнопки выкл. нет. Цирк. насос должен периодически работать. У меня на Протерм Скат это реализовано так: управление температурой теплоносителя в меню. Минимально возможная Т 25°С. Жмем ещё в минус. На шкале появляется - -. Это нам и надо. Фиксируем. И в этом режиме насос включается на несколько минут в сутки. Тэны отключены
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Следующий этап строительства еще готовится и планируется.
    А пока занялись минимальным благоустройством участка.
    Когда мы его приобрели он был много лет заброшен хозяевами и "добрые" соседи устроили там небольшую свалку. Вчера группа зарубежных работников занималась уборкой участка. Глубже 2-3 см пока в землю не углублялись... Набрали около 30 мешков мусора. Если чистить хотя бы на 10 см вглубь, понадобится пухто кубов на 20. :close::flag:
    1.png 3.png IMG-20180519-WA0001 (1).jpg IMG-20180519-WA0002.jpg 2.png IMG-20180519-WA0004.jpg
    Ну и снова протравили борщевик.
    Потом будем отсыпать все плодородкой и осенью сажать сад. Чтобы лет через 6-8 уже можно было снимать урожай. Остальное (кустики-цветочки) конечно же будет, но сильно потом (может через 2-3 года, но точно не раньше). А сад нужно сажать сейчас, если хотим урожай хотя бы через 6 лет.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Получила смету на СМР по газу.
    От границ участка до дома - 51 тр, по дому 42 тр.
    Работы запланированы на 25 августа.
    С меня траншея по участку - глубина 1200, общая длина где то метров 10. Плюс счетчик и два термозапорных клапана.
    Итого (без стоимости счетчика и клапанов) 36+30+9+51+42=168тр. Со всем вместе похоже впишемся в запланированные 200.
  5. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @PMWoman, Вы упоминали что газовщики не требуют огромной вытяжки если кухня объединена с гостинной. Можете подробнее рассказать, какое сечение затребовали? И как это с приточно-вытяжной вентиляцией будет совместно работать
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В кухне уже установлена вытяжка (не включенная в общую систему вентиляции), в которую будет воткнут колпак. Так как она не принудительная, им этого достаточно.
    Но понимаете в чем фишка, пристальность и дотошность при проверках всегда зависит от конкретных людей. Пока (тьфу*3р) все идет очень цивилизованно. Посмотрим что будет дальше.
    Строительно-монтажные работы 23-24 августа. Заведут трубу в дом и поставят счетчик.
    Дальнейшие работы будут уже в следующем году, к сожалению по семейным причинам в этом году мы практически ничего по дому не делаем. Соответственно монтаж остального отопительного оборудования и пуск газа будут только в следующем году. И там же сдача комиссии вытяжек и т. п.
  7. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    А какого диаметра вытяжка в кухне? Вертикально к коньку идет? В котельной есть еще естественная вентиляция? Она получается далеко от конька?
    Газовщики дают какую-то бумажку где написано что должно быть выполнено? Я сейчас делаю кровлю, прошла инфа что возможно к нам будут подводить газ. Хочу сразу заложить нужную вентиляцию, но не знаю какую. Это нужно проект газификации делать? Но газ еще не известно когда будет а может и не будет. Как Вы узнали заранее что на крышу выводить?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    120. Да, вертикально.
    Справа - вытяжка из кухни, левее выход общей системы.
    Пока нет. Есть приточно-вытяжная и окно. Решили, что сделаем если придерутся.
    Проект. Листов на 20.
    Позвонила в регионгаз в проектный отдел и все выяснила.
    Проект мы с ними делали уже позднее, когда я получила ТУ и начали проектирование.
  9. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Выход общей системы какого диаметра? Будет ли рекуператор? На какой объем воздухообмена рассчитана система? В проекте вентиляции главный выходной воздуховод (в который все собирается) какого диаметра?
    На другом углу крыши виден еще 1 вент. выход - это вентиляция канализационного стояка?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    да
    https://www.forumhouse.ru/posts/19702292/
    На бОльшую часть ваших вопросов (кроме газа) есть ответы прямо в этой теме ;)
  11. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    По 1му этажу картинка проекта вентиляции слишком мелкая, цифр не разобрать. Тему читал, подробностей проекта вентиляции не обсуждали вроде.
    Мне по вентиляции не понятен 1 вопрос. Выход через крышу судя по фотке тоже d=125мм, а в проекте наверняка обмен около 600м3 в час и выход из рекуператора d=200мм (по картинке ничего не разобрать, это мои догадки). Так можно заужать сечение на выходе? С проектировщиком этот вопрос прорабатывался? А то проходка+труба сквозь крышу для d=200мм стоят 25т.р. - как-то негуманно, проще тогда через стену вывести наверно.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В тему призывается @Tim1313
    Уверена, что ничего не заужали и делали строго по проекту.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот крупнее
    Выход вытяжки из рекупа - 160.
  14. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    А можете всю картинку вентиляции 1го этажа выложить покрупнее, интересно поизучать. Может на яндекс диск.
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Просите больше - всю стадию АД+ПД в подарок)
