1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А ничего, что за нее не одна сотня евро заплачена? :aga:
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В этом мире много что стоит негуманно. ;)
    Но вилповский колпак на внутренний диаметр 160 стоит всего 7-8 тр.
  3. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Это мне напомнило ситуацию из детства "дай списать домашку - не дам". Учатся то люди для себя, смысл домашку зажимать. Также и этот индивидуальный проект Вы для себя заказывали под свой индивидуальный проект дома. Моей или чьей-то еще стройке он никак не поможет сэкономить эти сотни евро, т. к. все расчеты-сечения и тд надо делать под конкретные помещения-метраж и т. д. А вот разобраться в сути вопроса чтобы проконтролировать потом лишний раз этих проектировщиков помог бы. Мне интересно сколько воздуха по мнению заграничного проектировщика нормально подавать в спальни и тд. Потому что общий расход на дом 200+ м2 запроектирован 317м3 в час всего (потому и сечение 160мм, а не 200мм), что как-то мало по мнению российских проектировщиков. Я это хотел уточнить-обсудить, только и всего.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    162 м2
    10 l/s
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это когда горят свечи и играет романтическая музыка.
    При менее учащённом дыхании достаточно и 7;)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спросили как в проекте. Там ровно так. ;)
    Скорее всего это верхний уровень на максимальном режиме рекупа.
  7. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    А 2й этаж разве не вентилируется?
    Это на 1го человека или на двух?
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А сколько человек нужно, чтобы выдышать 7 литров в секунду?
    У вас лично какой объём лёгких, и сколько вдохов в минуту делаете?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Нет. Он не жилой.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вот возьму и выложу наколеночный калькулятор концентрации углекислого газа, лень разворачивать формулы, поэтому содержит этап подбора решения.
    Итак, дано:
    Спальня 14м2, потолки 2,5 метра, двое взрослых с высоким обменом веществ в покое, приток выставлен на максимум = 10l/s, на улице воздух содержит 450 ppm углекислого газа.
    Результат - 1450ppm через несколько часов, что довольно неплохо, но не идеально.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    В файлике расчёты по факту не зависят от площади комнаты - она влияет только на время достижения равновесного состояния. Могу развернуть и показать процесс во времени, если кому-нибудь будет это интересно.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В "дано" закралась ошибка... и не одна
    1. потолки 3 м
    2. Площадь 16 м2
    3. в комнате спит один человек
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не нашла в файлике учет вытяжки.
    В формулу заложен отток?
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Высота потолков и площадь на баланс не влияют, но вот один человек со средним обменом веществ (12 литров CO2 в час) устаканится на 780ppm, что очень даже хорошо. Можно будет даже придушить приток на четверть и жить при 1000ppm. Ну и да, приток равен оттоку, иначе разорвёт :)]
    Сделана куча упрощений, ухудшающих результат - считается, что весь воздух успевает перемешаться - не работает вытеснение свежим воздухом спёртого. Но зимой сложно добиться отсутствия перемешивания, даже с тёплыми полами конвективные потоки довольно сильны. Также считается, что выдыхаемый воздух успевает перемешаться с основным объёмом, а не поднимается большей частью вверх.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Так правильный подход. Любой труд - "домашка", проект вентиляции, проект каркаса и т. п. - должен цениться. И вы ничему тут не научитесь. Вы тупо попытаетесь слямзить узлы, при этом творчески их переосмыслив. Хотите сами сделать вентиляшку - получайте профильное образование.
