1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Почему вы решили что выход 125?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кстати финны на своих схемах тоже "рисуют" перекос в сторону притока, где то примерно на 10л/с на дом
  3. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Возможно чтобы из-за разницы давлений пыль не проникала в дом. Иначе дом будет пылесосом.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да, именно.
    Но опять же, как этого добиться, если нет настройки системы, а вент машина не имеет отдельного управления по притоку и вытяжке?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это чтобы "щели" не замораживать.
  6. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Если совсем нет регулировок, то никак. Нужна регулировка хотя бы вытяжки чтобы "придушить" её. Если добавить регулировку частотой вращения вентиляторов ПВУ, то можно и расход регулировать.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Подтверждаю, инструкций на этот счет не получено! :aga:
    Чо? :)]
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ИМХО. Все эти высокие материи не имеют никакого отношения к счастливой жизни домовладельца! :)] Это так, по наблюдениям ;)
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эээ что? :ogo: Вы там это, совсем заруководились;):hndshk:
    Подстроечные резисторы белоу зе кавер, расходомер вам в руки и сервисмануал в глаза:aga:
    Все ПВУ имеют возможность балансировки, ибо не все здания по планировке имеют возможность равных сопротивлений ветвей притока и вытяжки.
    У некоторых ПВУ резисторы вообще вынесены на пульт юзера, и немножко там спрятаны, чтобы тёщи и племянники не тыкали почём зря.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так это стартовая балансировка или возможность юзверю в любой момент с пультика порегулировать?
    Если первое, то с т. з. юзверя отдельного управления по притоку и вытяжке нет.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Стартовая. Если не ошибаюсь, не эдвенсед юзеру можно только режим "камин" регулировать, внося временный дисбаланс.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А Темур насколько я поняла и остальные не про стартовый
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @PMWoman, есть заводская установка на ноль, есть стартовая настройка при запуске системы в эксплуатацию, когда дяденька сломя голову бегает от ПВУ к трубам, добавляет-убавляет несколько раз.
    А пользователю и нельзя потом ничего давать.
    Я вон сдуру как-то по просьбе жены накрутил систему "тёплый пол + кондей" (да-да, такое расточительство есть в европках, когда при охлаждении воздуха в жару каменный пол для комфорта подогревается, всё для комфорта платящего деньги).
    "Сделай как в спальне". Ну я покрутил контроллеры Рехау на те же значения в гостиной, и усё отключилось, что-то разбалансировалось. С трудом вернул хотя бы кондей, а пол в отключку ушёл.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    мне можно (с) Мюллер :aga::aga:
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Каждому свое :aga:
    Ты не внимательно читал Ежеобразного + это тебе не теплый пол с контроллером :)
    Еще раз, по простенькому, на пальчиках:)] Я не видел ни одного Валлокса с распределительным коллектором на выходе. И, я не видел ни одного финского проекта с дросселями на магистралях.
    Регулирование машины только на уровне машины и во все отверстия.
    Я повторюсь на тему настройки вент системы - не было инструкций как ее настраивать вне машины, т. е. при помощи анемометра и дросселей. Первый есть, но бездействует. Связано с тем, что вторых нет.
    Послушай женщину и сделай наоборот :)]
    А исходя из этого утверждения верно и мое:
    И, очень кстати к этому:
    На сегодня, только одни заказчики жаловались на дискомфорт в вентиляции. В основном, тот факт, что сдувает в определенных помещениях людей :aga: Увы - это ФФ.
    Проектировали наши. Монтировали не мы. Дросселей понапихано. Анемометры были.
    Да, еще они утепляли наноутеплителем 1 см. в холодном чердаке воздуховоды. :)]
    В - Вывод: Эйхайта - залог счастливой жизни и долголетия :)]:)]:)]
