1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Tim1313
    и убедись в том что она была права :aga::aga::love:
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если есть первый, то настраивают общий баланс приток-отток по магистральным трубам, с учётом реальной инфильтрации через ограждайки.
    И не дросселем (дроссели любят при отделке юзеры ПОТОМ поставить), а...
    Вишь ли, там вертиляторы сидят на частотниках, широтно-импульсная модуляция и датчик оборотов в каждом. Не знаю, как в конкретном Валлоксе, но чаще всего управляющий сигнал для регулировки производительности путём изменения скважности импульсов - аналоговый, чтобы была обратная совместимость с древними настенными резистивными крутилками и щёлкалками.
    Эти аналоговые потенциалы подают на частотники либо с отдельных потенциометров, либо с одного (центр - ноль, вправо-влево больше - меньше).
    Открой крыжечку ПВУ и посмотри, где они, эти переменные\подстроечные резисторы живут. и как они подписаны. Потом в мануале найди схему электрическую принципиальную.
    Вуаля.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Наверное запас под вытяжку из кухн. плиты..Лёша, они проектируют отдельную вытяжку с/у?
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Валокс рекомендует гибкие воздуховоды с коллекторными ящиками..соответственно в каждую комнату согласно расчета приходит несколько шлангов..их количеством и регулируется изначально расход..зачем тут клапаны..я так понял.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @gopalov69, ага, диаметром дырок в ванне регулируется, но как-то проще регулировать подающим устройством.
    У каждого тут есть минимум один комп, который сам "меняет жужжание" и степень охлаждения количеством продуваемого воздуха, без единого дросселя:)]:aga::hello:
    Я уже скачал схему Валлокса, всё нашёл, но никому не скажу. :|::aga:
    Что дешевле, дроссель на трубе или отвёртка в кармане? :)]:)]:)]
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Моя что либо перестала понимать :)
    Давайте так, по бытовому...
    Регулировка номер 1 - по сути обороты вентиляторов вент машины. Больше меньше. Напоминаю так же что не во всех машинах стоят ЕС моторы, посзволяющие регулировать плавно. Могут быть тупо 2 -3 скорости и усе... регулируй.
    Регулировка номер 2 - бегай крути "грибки"...
    Вот и вся регулировка а ля суоми)
    Естественно можно убегаться и что то выставить, но все это накроется медным тазом ровно в тот миг, когда кто то решит немного "подкрутить" что то, потому что после стакана разогрелась душа...
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ээээ... А вот АС Вилпы, они как же? ;) Ну вот та коробочка с симистором за опупительные деньги? ;)
    Во времена, когда нонейм дрель в леруях имеет плавный пуск и регулировку оборотов за 40 евро, странно читать про невозможность регулировки оборотов в двухкилоевровых ящиках.
    Даже на картинках для бабушек в валлоксах видны два одинаковых радиатора на матери.
    Надеюсь не надо объяснять, откуда берётся тепло для рассеивания?
    Это да, болезнь, даже гугль по ФХ пестрит словом дроссель.
    Поэтому вентрешётки на чистовой отделке должны быть не дросселируемые.
    Без заслонок и жалюзи. Нечего крутить под стаканом, кроме как общемагистральной подачи.
    И теперь это, для ВНИМАТЕЛЬНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ:
    Прочитал внимательно юзермануал к валлоксам этой серии.
    Русским по белому написано про необходимость применения расходомера для некоторых операций.
    Алё, славяне, вы инструкции хоть читаете для начала? ;)
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тебя бы в Администрацию Президента. Комендантом. С мандатом на расстрел на месте.
    Ну несколько тыщ невинных покрошил бы, но жизнь бы точно наладилась.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Алексей, ты такой активный в вопросе ШИМ управления моторчиками! Поддерживаю (с)!
    Но есть один вопрос по Шниве.
    Ты на что времени больше тратил?
    На езду или регулировку карбюратора?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ой, не у всех!
    Однако я уверен в Татьяне, что она не полезет крутить винтики, пока это не станет реальным issue в ее проекте.
    И тоже поддерживаю (с)!
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кмк, вопрос некорректный.
    Правильный ответ третий.
    Рассказы на форумах про поездки на правильно отрегулированием карбе.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Один раз отрегулировали при запуске, и забыли.
    6 лет назад тайские буддисты настроили ШИМ-моторчик, и он исправно туда-сюда таскает направляющие лопатки турбины в моём грузовом болиде, почитай непрерывно в городском цикле.
    Срок службы самих частотников типа Омрон или Бекхоф - около 10 лет, пока электролиты живы.
    По опыту использования в проф. режиме.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Только не про частотники плиз!
    А то чувство нескончаемого рабочего дня на основной работе :no:.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Есть древнее правило у программистов: работает - не трожь!
    Сидит программист глубоко в отладке.
    Подходит сынишка:
    — Папа, почему солнышко каждый день встает на востоке, а садится на западе?
    — Ты это проверял?
    — Проверял.
    — Хорошо проверял?
    — Хорошо.
    — Работает?
    — Работает.
    — Каждый день работает?
    — Да, каждый день.
    — Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай, ничего не меняй!
