1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ванночки проверять- можно и навернуться с кровли. Мониторить, чтобы содержимое ванночек не попадало внутрь здания. Можно припудрить мукой или тальком оклады рам, чтобы пофиксить наличие или отсутствие подтёков.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Друзья.
    Сейчас мы активно прорабатываем вопросы инженерного оборудования, датчиков и прочего.
    Любые советы, рекомендации, особенно из личного опыта, приветствуются.
    Особенно по вопросам "слаботочки". Сюда мы относим всякое удаленное управление, мониторинг, датчики (воды. газа, пожарные...), видеонаблюдение и прочее.
    И вторая тема - электрика. Свет, розетки... внутри, снаружи, улица, сад, ворота, ночные подсветки и прочее.
    Что полезно сделать сразу, не забыть заложить на будущее...
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Главное не делать чистовую отделку, пока на улицу не протянуты сквозь стены все эти проволочки и трубочки.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman,
    очень актуально. На газ, наверное скорее фобии, при хорошей вентиляции (а она у Вас ведь хорошая:)]) не почувствуете. Пожарные надо, просто в качестве успокоения, а то даже соблюдение противопожарной безопасности приводит (тьфу-тьфу) иногда к возгораниям, видеонаблюдение обязательно и с камерами высого разрешения, а у ворот или калитки очень полезно видеозвонок, чтобы видеть кто пришёл или приехал.
    о, здесь экономить точно нельзя. 1. сделайте побольше проходных выключателей, чтобы лишний раз не ходить. 2. Розеток много не бывает, на одну стену минимум 2, лучше больше. При проектировании помните, что для, например, спутникового телевидения необходимо две розетки в одном месте (телевизор, приёмник) и т. д., для компьютера желательно рядом розетку для принтера (если не хотите пользоваться пилотом). 3. Снаружи делайте розетки со всех сторон дома (декоративная подсветка на Новый год, триммер для стрижки газона, помыть, пропылесосить) чтобы не таскать длинные удлинители. 4. Подсветка дорожек, декоративная подсветка сада, ворот, это всё надо. Единственное, что надо предусмотреть, чтобы можно было пользоваться освещением на участке даже при большом количестве снега и не разгребать каждый день, т. е. лучше на высоких стойках.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    оставить гильзы наружу на террасы.
    у меня отдельный дом-техничка теперь есть, из него протянул также гильзу к воротам, для ворот, освещения и видеонаблюдения, а также оставил выходы для проброски подземного кабеля к сараю или организации подсветки участка. Управление в дальнейшем - через приложение в телефоне и радиобрелок.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вот сразу вопрос. А из дома ли надо это тянуть?
    Мы планируем сделать на улице сразу после ящика со счетчиком мини-щиток. И от него развести на три потребителя: дом (+въездная группа - ворота и свет на фасадном заборе), хозблок, летняя кухня.
    Так не делают? Нужно тащить один ввод в дом и из него разводить на уличных потребителей?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Считаю, что тут вопрос не в чувствовании, а в безопасности. При утечке газа он должен перекрываться. Даже при хорошей вентиляции. Так что на газ электромагнитный клапан будет поставлен обязательно.
    Насколько это актуально по мнению обчества при условии, что дом уже стоит на пультовой охране?
    Да, домофон планируется. Спасибо.
    Побольше - не наш подход. Сценарии продумываем, где конкретно нужны проходные. Прихожая - да. Включил у входной двери, выключил у входа в гостиную. Аналогично коридор к спальням. Влючил у входа в коридор, выключил между дверями в наши спальни.
    Еще проходной - снизу включил свет на мансарде-складе, наверху выключил.
    И последние проходные в спальнях общее освещение - у двери включил, лежа на кровати выключил.
    Больше не вижу мест для проходных.
    Четыре. Телик, спутник (ресивер), саундбар и еще одна запасная.
    Принтер будет сетевой в отдельном помещении. Но у рабочих столов по-любому планируем 4 розетки над столом (по две с каждой стороны окна) и одна сетевая на 2 потребителя.
    И розетки над тумбами кровати.
    Для подсветки на НГ розетка в подшиве наших террас уже сделана. Точнее провод для нее уже прокинут.
    Розетки на доме будут с трех сторон - две на фасаде для использования в том числе на парковке, одна со стороны котельной, одна двойная на террасе (радиву включить, чайник и т. п.) и еще одна чуть дальше на фасаде для садово-огородных работ. Думаю достаточно.
    Зачем зимой нужна подсветка сада? Кто туда ходить по сугробам будет? Дорожки, которыми пользуемся всегда - это да. Зимой это площадка перед домом и дорожка к хозблоку. Все.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Хотим еще сделать удаленный мониторинг и управление котлом отопления и вентиляцией.
    Вентиляшкой (установкой ПВУ) можно управлять удаленно?
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Зонт последней модели посмотрите, там котлом, протечкой и охраной можно управлять, для Валлокса интернет кабель обычно тянем. По поводу управления вентиляцией надо Митю попытать. :)
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    наверное, необязательно... в моем случае, кабель со столба под землей заведен прямо в домик-техничку, соответственно, удобнее оттуда разводить.
    Кроме того, элементы управления, наверное, проживут дольше в комнатной температуре, чем на улице (но это неточно :))
  11. iriska18
    iriska18
    iriska18
    У нас в принципе так сделан минищиток от ук. Имхо удобно, мы когда думали канализацию делать то тк закладных сделано было мало в фунде, а одна закладная была неработающая - то так и думали с улицы тянуть в лос а не рыть в дом.
    Мы делали по упрощенной схеме, хвалят проходные выключатели, какой то рубильник чтоб все отключать. Мы сейчас отдельно все автоматами отключаем, например оставляя автомат где висит холодильник и Зонт. Наверное в этой части надо щиток фоткать. У меня кажется из санузла сделано одно узо и один автомат, вот нам возможно было удобно сделать отдельный автомат на бойлер (у нас обычный электрический), тк иногда заезжаем на полчаса - бойлер не нужно включать, он все равно не прогреется.
    Вспомнила, электрик который непонравился все как то меня генератором пугал, мол он необходим и чтоб его включать нужно будет все менять, но он вообще странный, но вдруг доля правды есть.
    Сделали две внешних розетки.
    И у нас тоже зонт, крайне ттт стабильно работает (первое время зная как у нас все сдается и тестируется нервничали)
    Ну и чисто субьективное мнение - тут на форуме имхо часто перемудривают с электрикой, у нас тоже все по госту, дорогие автоматы абб, и не менее дорогие узо, а тут глянула в наш щиток в квартире (новостройка комфорт класс) - один китайский автомат и усе. Я не потому что так надо, а к тому что делать отдельную комнату для щитка имхо не стоит и перенапрягаться с ним
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Автоматы не выключатели, ресурс невелик.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спасибо!
    На охрану свое приложение от соответвующего охранного предприятия... Думаю оно так и останется отдельно.
    Управление нужно только котлом и вентиляцией (СистемЭйр), остальное только мониторинг.
  14. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Систему умный дом не рассматривали? например от компании Xiaomi. Много различных датчиков (протечки, открытия двери), беспроводных розеток и выключателей, видеокамер. Есть возможность создавать сценарии управления светом, розетками. Управлять всем можно с телефона, в том числе удаленно через интернет.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Умный дом с точки зрения управления светом и розетками, тем более удаленно - не рассматриваем. Баловство это.
    А вот мониторинг датчиков (и тут вопрос - какие именно целесообразно ставить?) обязательно. И управление тем, чем логично управлять в том числе удаленно.
    Управлять удаленно светом? Каким? Я вот не могу себе представить ситуаций, когда мне нужно управление освещением с телефона.
    Что такое беспроводные розетки вообще не представляю.
