1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    По смс - не требует.
    Вопрос - а все эти зонты и умные дома имени китайской ксяоми (в девичестве сиська. ээээ циска) им интернет тоже не нужен? Они тоже на симсках? И даже без мобильного интернета обходятся?
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Можно и так сделать... Лично мне мешает так поступить тот факт, что ящик со счетчиком находится вне пределов моего участка. Соответственно и второй ящик был бы там же... Не нравится мне это.
    Так что электричество я собирался вводить в дом и оттуда уже растаскивать по участку.
    Одна фаза - на бесперебойное питание, освещение и розетки за вычетом кухонной зоны. Вторая - кухонная зона и третья - на уличные потребители.
    Уличные потребители с разводкой питания от скважины. закладная дом-скважина с толстым кабелем, а внутри - на освещение, сарай и т. д.
    Слаботочка - вся витой парой категории 5Е. с Прокладкой в закладных. Сами закладные - фиксируются так, чтобы не было ни одного угла 90 градусов.
    Места вывода:
    - планируемые датчики охранной, пожарной, газовой сигнализаций,
    - вывод витой пары в местах установки компьютера и телевизора.
    Ввод - из помещения электрощитовой (метр на полтора) с установленной там стойкой на 40-44U.
    Соответственно там же медиасервер, сервер систем безопасности, бесперебойник с внешними АКБ, ну и коммутация.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Смотря как реализован... вообще же, ИМХО, вещь крайне полезная, но дорогая...
    Соглашусь, что нужно где-то невдалеке разместить на самой высокой точке (и выше, чем дом)... Пусть, если что - ловит...
    Сам же дом - сетка на крышу, чтобы не высовываться... и чтобы все же какая-то защита была...
    ДОРОГО, блин...
    Для меня - да...
    НУ и по поводу внешнего управления:
    ИМХО, лучше всего, когда управление заточено под СМС и не использует интернет, не говоря уж об облаке. У кодового управления все же степень защищенности выше.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    По датчикам и управлению пока получается вот что.
    Что добавить, убавить?
    Датчики, мониторинг, управление
    1 Датчики протечки воды
    Датчики все - проводные;
    Места установки:
    • в стене у каждой из 2х инсталляций унитазов;
    • большая ванная? Вопрос: а надо ли? Там есть трап… и не понятно куда ставить с учетом и ванны и душа и раковины в санузле
    • туалет и гостевой санузел? Вопрос: а надо ли? Там есть трап…
    • техничка? Вопрос: а надо ли? Там есть трап.
    • кухня – раковина в острове и там же посудомойка? Вопрос: а надо ли? Там есть трап
    • Под аквариумом
    Реакция - перекрытие водопровода (кроме того, который под аквариумом… от него нужен только сигнал куда-нибудь на мобильник и т. п.). Вопрос как лучше из опыта – перекрытие соответствующих линий на коллекторе ХВС/ГВС или сразу перекрываем весь вход?
    2 Датчики утечки газа
    Электромагнитные клапана на утечку газа и СО.
    Расположение:
    • котельная (уже есть термодатчик перед счетчиком на входной трубе);
    • газовая плита на кухне;(а точно там надо?)
    Уже установлены на подводки к котлу и плите термозапорные клапана.
    Вопрос: при срабатывании у плиты, перекрывать и котел отопления?
    Вопрос: при перекрытия отопительного котла - надо ли автоматически переходить на эл\котел? (считаем что да)
    3 Управление климатом
    3.1 GSM управление и мониторинг котла.
    Требуется возможность удаленного мониторинга состояния котла (работает ли, выходная температура) и управления температурой отопления. Также нужен мониторинг температуры помещений (можно только по одному помещению мониторить).
    Если это возможно – уведомления в случаях перекрытия газа (срабатывание датчиков газа или СО).
    3.2 Управление температурой отдельно по помещениям
    Заложить линии управления коллектором из следующих помещений:
    • Все 3 спальни
    • Кабинет
    • Гостиная
    • Большая ванная комната
    3.3 Управление вентиляцией
    Требуется возможность удаленного управления установкой ПВУ (если это в принципе возможно). Отключить, включить
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Забыла добавить - датчики дыма.
    - в котельной
    ,- у камина,
    - в кладовой (там будет некоторое оборудование),
    - около плиты (надо от?)
    - в щитовой
    - в сауне
    ... нигде не забыла?
  6. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Пожарная охрана планируется? Обычная охрана?
    У вас канализация справится с большим количеством воды?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дом уже на пультовой охране. Туда же идет сигнал от датчика дыма (он пока один - около временного щитка)
    В каком случае? Что такое "большое количество воды" в литрах (или кубах)?
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Вы пишите про трапы, если воду прорвет, когда вас дома не будет, септик может не справиться, кмк.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Поэтому и задаю вопрос - есть ли смысл ставить аквастопы там, где есть трапы?
    Септик будет ЛОС, скорее всего с последующим полем рассеивания. .
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Датчики воды поставить везде, клапан один на входе. Как показывает недавний опыт, при прорыве вода может не потечь в сторону трапа, а быть несколько дальше. Датчик газа, моё имхо, только возле котла имеет смысл
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Установить надо там где скрытый сифон, он может подтекать и не видно что подтекает.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Где инсталляции - там обязательно.
    Вопрос про остальные места. Котельная (там БКН на 200 литров будет), ванная комната, кухня под раковиной...
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спасибо за аргументы.
    А около плиты? Есть смысл?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    При нормальной принудительной циркуляции смысла не вижу в нём, датчик дыма там логичней. А если ставить, то клапан на магистрали после котла, чтоб отопление не отрубил без надобности
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я бы поставил 1, общий датчик протечки воды. Ориентированный на малую потерю давления в системе.
    Но могу быть неправ.
