1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Везучий, Да ваще, там же трапы в полу, проводка в полу нет, а вата на доску выше, хай текё!
  2. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @PMWoman, Если поставить на протечку только один датчик, то если он сработает, где протечку искать? С индивидуальными клапанами будет проще. Я бы и на СО поставил. Спокойнее будет.
    А про ЛОС, надо посчитать сколько литров воды от ближайшего аквастопа вытечет, по этим цифрам и ориентироваться (я бы их ещё на два умножил) и надеяться, что он сработает.
  3. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    в случае прорыва трубы будет не малая потеря воды и такой датчик не сработает.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Согласен.
    Тогда каким образом датчик отличает открытие кранов от прорыва трубы?
  5. Borsh
    Borsh
    Borsh
    Если сработал датчик утечки газа, то не стоит автоматически включать электрокотёл, так как в результате коммутации может проскочить искра и получится небольшой "бум".
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Замораживать дом?
  7. Borsh
    Borsh
    Borsh
    У Вас плита, так что дом сразу не заморозится. Электрокотел в таком случае стоит включать с задержкой.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    По наличию жидкой воды на полу, а не в трубе канализации.
    Включать режим продувки вентиляцией, возможно - отдельной вытяжкой из этой технички. Тут ко мне приходил мастер-газовик, собирался менять первую задвижку от стояка. На вопрос "как" - ответил, что "просто" - открыть окно и менять, давление там небольшое.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В душе вода на полу. Значит встаёт вопрос куда ставить датчики.
    То есть нужно таки удаленное управление вентиляцией и возможность удаленно вручную включить эл. котел. .
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я бы сделал мгновенное включение автономного куска вентиляции - приток и и вытяжка именно из этого помещения в больших объёмах шумным производительным вентилятором. Если произошло повторное срабатывание или неотключение за пять минут, глушить подачу газа и котёл.
    А то как бывает, придавил случайно клапан газового баллончика для портативной печки и вуаля - борьба с защитной автоматикой.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    На переполнение ЛОС - глушить всю подачу воды в доме.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А это зависит от точки зрения на события...
    Если не жалко "съедания" ресурса насоса и водоподготовки, то можно и не ставить - вода уйдет в каналью... (кстати, а сама каналья-то выдержит?)
    Если жалко - ставить. И я бы таки поставил, но в режиме сигнализации о событии
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ЛОС не переполнится. Участок с уклоном, даже если будет поле фильтрации, из него на случай переполнения будет сброс на рельеф (в канаву).
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А в остальных помещениях почему нет?
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Т. е. в случае переполнения нечищенные стоки будут прям на участок изливаться? С сопутствующими запахами?
