1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Есть нюанс... если помнишь, мы в водоохранной зоне. Так что тут думать надо
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Считаю в остальных вероятность существенно меньше.
    У вас другое мнение?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С водоподготовкой еще вообще ничего не известно. Скважину еще не бурили... качество воды не знаю.
    Хотя тут возможно @Вадим (spb) как раз подскажет какая там у нас вода ;)
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    у меня когда-то пожарные принимали помещение, по правилам на каждое помещение требуется по два датчика, но это полбеды, если на потолке есть перегородка-выступ высотой более 15 см (вроде, не помню точно), например декоративная балка, то внутри периметра образованного этой перегородкой нужны тоже по два датчика.
    Там смысл весь был в том, что дым поднимается вверх и перегородки могут наверху скапливать его, при этом дым не попадает на датчик, который за "перегородкой", он когда-то конечно попадет, когда дыма уже будет больше, но будет потеряно время на эвакуацию.
    Почему два - это тоже объяснимо - резервирование :)
    Кстати в квартирах современных сейчас по два датчика на помещение вешается тоже.
    А по поводу вероятности: тут уж либо по правилам, либо по наитию, но бытовые приборы я бы не стал недооценивать, они тоже могут дать слабину. Вы же не будете отключать рубильником перед сном или при выходе из помещения все электроприборы... Это я конечно страшаю, но если уж вешать датчики, то может быть хотя бы по одному в каждое помещение? Я тут давеча у китайцев закупил на квартиру для каждого помещения по датчику-извещателю, они от батарейки "кроны" работают, пищат дюже громко, планирую повесить в углах комнат.
    И пусть они никогда не потребуются! :super:
    Кстати, по поводу молниезащиты: будете делать или нет, но узип воткните обязательно в уличном щитке (на трубостойке) и в доме. Оказывается молния, если ударит где-то рядом (например у соседа), неплохо наводит индукцию в проводах, даже не подключенного дома. Я сам раньше этого не понимал пока не показали фото строящегося дома с еще не подключенной проводкой, которая воспламенилась от наведенной индукции молнии ударившей на соседнем участке. Благо вовремя заметили дым и потушили.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Давайте рассмотрим все варианты, падение метеорита, миграцию леммингов, разлив реки Ижора с полным затоплением участка. :)
    Нормально все будет, ни чего не разольется, не запахнет не недоочистится
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше соседей опросить, в целом для этого района характерно железо в скважинах. У меня 3 клиента на другом берегу, и один на Вашем, можно расспросить
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman, Под Питером к сожалению в основном со значительным превышением железа. И начнутся танцы с очисткой воды, порекомендуют систему, а после установки выяснится, что единовременный сброс при самоочистки системы порядка 500 литров. Куда деть? Если есть канава, то проскочит, а если нет, то соседи могут возмущаться, или делать сливной коллектор колец так на 4-5. И даже скважина глубокая (Гдовский горизонт) не даст гарантии на воду с малым количеством железа. Какую минимальную глубину скважины планируете? А максимальную и с каким дебетом?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще не планировали. Поэтому ответа у меня на эти вопросы нет.
    Гдов у нас очень глубоко, да и это уже нужно ставить на учет, платить налог и т. п. Не хочется.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman,
    в качестве совета, есть популярные скважины небольшой глубины, так называемые линзы, постарайтесь её избежать, лотерея, может хватить на всю жизнь, а может закончиться за пару месяцев. У буровиков узнайте на какой глубине начинаются плотные водоносные слои с нормальным дебетом, чтобы потом не ставить дополнительные ёмкости для накопления воды. Буриться лучше всё-таки зимой и дешевле и грязи меньше.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну вон буровик выше уже отвечает ;)
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman,
    даже при большом опыте буровика (со всем уважением, в 80-х Невское ПГО) многое зависит от заказчика и именно места бурения. У меня в радиусе 300 метров, 4 скважины 32, 47, 76, 136 метров и во всех скважинах разная и по составу и по качеству. В мелких-в основном с запахом и липкая какая-то, в глубоких - много железа, но дебет огромный.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Место бурения давно определено. Но методом "надо чтобы было тут". Так что будем бурить именно там и уж как повезет. На Гдов не пойдем точно.
    Как еще место может зависеть от заказчика?
    У соседей 36, 65 и даже 83. Вода одинаковая по составу.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А 500 литров какой воды? Она же без запаха. Тогда м. б. не имеет смысла ее в лос "спускать"? Вывести в ливневку и дело с концом?
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Какие хорошие цифры :) у нас 190+ м :))
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman,
    хочу вот здесь, глубокую и дешёвую.
    а можно попросить результаты анализов и понять какой глубины делать, может и смысла делать 83 не будет.
    хороший метод, и выхода 2 - или вода находится на предполагаемой глубине, либо бурим дальше и Вам придётся доплатить. :)]:hello:Главное чтобы не получилось как у моих соседей, хотели скважину 44 метра, а на последних метрах бур проскочил быстро (буровики прошляпили) и упёрлись в гравийник, приподнять бур и сделать кессон не получилось, продолжили бурить дальше, в итоге 76 метров:)]
