1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Гдовский горизонт в нашем районе на глубинах 120+. Но это тот самый водоносный горизонт, с которого питается город. Со всеми вытекающими последствиями для частников. И при этом нет никакой гарантии (как уже отмечали выше), что воду оттуда не придется очищать от примесей (минерализация или железо).
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @arkpavel,
    ну почти и не пахнет, но РЫЖАЯ и дождём не особо смывается.
    не в коем случае туда не спускать, этож какой ЛОС надо иметь чтобы 500 литров принять.
    ну можно и колодец выкопать от 11 колец, но вода может через год и закончиться, а так да, вода есть и на разных глубинах.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman,
    у меня Гдовский, 136 и к сожалению, если по уму, то надо, вода железистая, многократно превышает, просто я не стал этим забивать себе голову и оставил как есть, только уменьшил количество белого белья. :)]:)]:)]
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    все же грунты у всех разные... повезло тем у кого есть выбор :)
    у нас либо колодец, либо 190 и глубже на известняк. Промежуточных вариантов нет, соседи уже проверяли. Пока довольствуемся колодцем, но дебет, конечно, не радует.
    А так, да, воду из скважины "на известняк" с большой долей вероятности придется очищать от сероводорода, железа/минералов, просто если это дом на пмж, то имеет смысл вложиться. Но дорогое удовольствие, да :(
  5. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    1. Решается ;)
    2. Вода из скважины на песок потребует очистки, скорее всего
    3. Вода из колодца не потребует очистки, ….
    При любом варианте, кроме №1 возможно не будет воды (в нужном объёме).
    У меня 180+, промежуточный вариант есть 32-42 м. см:
    +1
    Поддержу «любимую» для многих тему:
    1. Два и более унитаза в доме это хорошо, но
    3. В квартире пришлось обслуживать арматуру в бачке через 10 лет, в доме через 3 мес.
    2. Месяц унитаз был без воды, выпил всю воду из колодца 0,5 м3 :(
    Стиральная машина и душевая панель пока держатся - засоров и налета нет
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спасибо вам всем за подсказки.
    Датчики воды будут во всех помещениях с водой и на перекрытие ввода в дом.
    Теперь вопрос к @Вадим (spb) и остальным конечно тоже.
    А как ЛОС относится к измельчителю? Вот думаю измельчитель в раковине кухни поставить.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тот что Вам ставить планируем нормально относится.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Шикарно относится :)
    Дополнительные измельченные биодобавки лос любит :super:
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну только не жир.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Канализация в целом жир не очень любит. Так что в моей картине мира между жиром и измельчителем нет никакой связи.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Конечно сча прозвучит крамола, но СА Коды к измельчителям, они же диспоузеры, в отношении локальных очистных систем относятся совершенно нормально. Единственное, при наличии оного, они обязуют для каждого устройства увеличивать объем септика сравнимо еще одной ванной комнате (они обычно считают водопотребление не по количеству проживающих, а по ванным комнатам).
  12. Александр2004
    Александр2004
    Александр2004
    Спасибо, интересная у вас тема. не все прочитал и не знаю советовали вам протянуть проводку в каждую комнату для датчика температуры и отключения и включения батареи или контура водяного пола. Т. к. в спальнях температура воздуха нужна поменьше, чем в гостиной например. Я в доме это не предусмотрел поэтому на батареях стоят датчики на батарейках, которые надо менять раз в полгода.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Промежуточный итог по датчикам, мониторингу и удаленному управлению
    1. Охранная система. Уже стоит. Количество датчиков будет увеличено после зашивки внутренних перегородок. Но в целом она уже готова.
    2. Датчики дыма.
    • Котельная
    • кухня около плиты
    • гостиная в зоне камина
    • сауна
    • щитовая
    Все датчики должны уметь мне сообщать о срабатывании (ЗОНТ?), а также должны быть заведены на систему охраны (сейчас в доме только один датчик дыма - над щитком и сигнал от него есличо тьфу х 3р поступит на пульт охраны).
    3. Термозапорные газовые клапаны - уже стоят
    4. Электромагнитный клапан на газ и СО - в котельной. С функцией перекрытия подачи газа на котел.
    5. Удаленное управление газовым котлом - включить, выключить, прибавить, убавить. Через ЗОНТ. А также через GSM датчик температуры в помещениях. Датчик где-нибудь в гостиной в месте где нет прямых солнечных лучей. Датчики все проводные.
    6. Удаленное управление электрокотлом. Только на включить-выключить в случае неисправности газового котла.
    7. Управление (не удаленное) температурой в помещениях - колодка на коллекторе и терморегуляторы в комнатах. Проводные.
    8. Датчик СО в гостиной рядом с камином. С функцией сообщения о срабатывании (ЗОНТ?)
    9. Датчики утечки воды с функцией перекрытия "главного" вентиля (то есть в целом подачи воды в дом). И также должны уметь сообщить о срабатывании. Все датчики проводные.
    • котельная
    • кухня в зоне раковины и под плитой (планируется у плиты кран pot filler)
    • малый санузел - в стене где инсталляция и просто в помещении. Надо ли отдельный датчик для коллектора ВТП (он размещен в малом санузле)?
    • ноголапомойка ?
    • туалет - в стене где инсталляция и просто в помещении
    • ванная комната - возможно понадобится не один
    • аквариум. Аквариумный не должен перекрывать подачу воды в дом, только сообщить об утечке.
    10. Удаленное управление вентиляцией (вкл/выкл, больше/меньше). Не является необходимым, сделаем если это не сложно с учетом выбранной установки. Из коробки у них такой функции нет.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот только что описала :)
    Терморегуляторы в комнатах очень рекомендовали, чтобы не бегать каждый раз к коллектору.
    Но удаленно или "умно" (в зависимости от температуры) управлять будем только котлом, то есть подачей температуры целиком на коллектор. А дальше в комнатах регулировка расходомерами.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще немного по слаботочке
    Телевидение
    Тарелка (скорее всего триколор).
    От тарелки 2 кабеля SAT до мультисвитча. Мультисвитч в щитовой.
    От мультисвитча к каждому ТВ кабель SAT.
    У телевизоров либо ресиверы либо Cam модули. Тут очень нужен совет знающих про эти Cam модули. Пока не поняла они проводные или нет и как их использовать с телевизором.
    Интернет.
    Снова с высокой степенью вероятности тарелка. Оптики в нашей деревне нет и предпосылок для ее появления я пока не вижу. Мобильный интернет - очень плохое покрытие у всех операторов.
    Главный свитч в щитовой. Дальше от него раздача витой парой до мест стационарного использования компов - это две спальни, кабинет и гостевая. В гостевой будет сетевой принтер.
    Размышляю (пока не пришли к решению) надо ли раздавать интернет к телевизорам.
    Дополнительно в щитовой Wi-Fi модуль для раздачи по воздуху к остальным местам.
    Там же в щитовой дисковый сервер (хранилище) NAS.
    Дополнительно к охранной системе
    Видеокамеры 2-3 шт. Одна от входа на участок смотрит на входную зону участка и дома (ворота, парковка, вход в дом). Скорее всего будет на электростолбе, который на границе участка стоит.
    Одна с задней части участка - вдоль дома на террасу, окна и т. п.
    Видеодомофон.
    На калитке/воротах. В доме - в прихожей с видеопанелью и возможно на кухне доп. трубка уже без видео.
