1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    При КАМ- модуле не нужен рессивер.
    Модуль в гнездо на ТВ, в модуль антенну
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть это исключает вариант "одна антенна - много телевизоров"?
    Или в варианте когда телевизоров много- модуль в ТВ и модуль в мультисвитч?
  3. Александр2004
    Александр2004
    Александр2004
    Фундамент у вас супер, изучал его подробно, но как то делать не приходилось, делаем УШП, т. к. на ней проще собирать стены. В вашем случае, это идеальный вариант.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вернемся к моим баранам, то есть всяческому оборудованию, его управлению, питанию и т. п.
    Пытаюсь понять что я упустила (или не упустила) по помещению котельной. То есть всяческое оборудование для инженерки дома.
    1. Газовый котел и электрокотел в резерв
    2. БКН на 200 литров. Ему надо электропитание или нет?
    3. Коллектор ХВС/ГВС... Ему надо электропитание или нет?
    4. Циркуляционный насос. Вот ему точно ЭЭ нужна.
    5. ПВУ. Очевидно ЭЭ нужна.
    6. Водоподготовка/фильтры. Пока не известно какая она будет, так как не знаем качество воды. Вопрос - эти всяческие фильтры требуют ЭЭ? Или нет.
    7. Бурбулятор для септика. ЭЭ нужна...
    Что еще может быть в котельной? Не отпускает ощущение, что что то забыла. Но что?
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman, простите, а электрогенератор будет? Если да, то с автоматикой включения или без, бензиновый или дизельный? Мощность какая?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ИБП на и кратковременное отключение на поддержку самого необходимого.
    Гена - да.
    А вот с автоматикой или нет - пока не знаю.
    Мощность будем подбирать исходя из потребителей, которые на нем будут висеть.
    Бензин или дизель тоже пока не ясно.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman,
    с автоматикой дороже, но надёжней.
    бензиновый жрёт побольше, если в не очень утеплённом помещении, то заводится проще, и после включения напряжения в холостую отрабатывает меньше. У дизеля сама стоимость генератора больше, потребляет меньше, очень желательно тёплое помещение, чтобы дизель не прихватывало, обслуживание дороже, после включения напряжения на холостом ходу работает от 15 минут до 40. И шумноват, особенно, низкие частоты давят.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Тогда хорошо бы сразу определиться какие потребители должны висеть на линии с непрерывной подачей ээ, чтобы сразу проводку предусмотреть. Ибо генератор и/или ибп обычно весь дом не вытянут ;)
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Холодильник, сигнализация и пару лампочек обычно делают на неотключаемой линии, остальное на основной свет, при втп даже котёл можно отключать на несколько суток
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman, забыл написать, если бензин, то при расходе топлива нужна небольшая передышка, на дизельном, если поставить дополнительный бак то будет работать сутками. Запитывайте на него всё, меньше проблем будет, у соседа стоял 20 кВт, 180 кв. м. дом в любое отключение и в любое время года обеспечивал электроэнергией, только у него стоял в отдельном помещении и был дополнительный топливный бак на 200 литров (уезжал в командировки и чтобы у семьи голова не болела по поводу топлива)
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ранее в теме уже было что на ИБП, что потом на гене.
    ИБП -
    · система отопления (автоматика газового котла и насос циркуляции);
    · насос скважины;
    · охранная и противопожарная системы, датчики газа (электромагнитные клапана);
    · домофон калитка\дверь;
    · аквариум
    Гена
    все то же плюс холодильники, пара розеток и дежурное освещение
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Татьяна. В теме неоднократно звучало слово "аквариум", но без подробностей.
    У меня у приятеля на 3 куба с системой водоподготовки и канализационным отводом.
    А у вас?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Без канализационного отвода и водопровода.
    Объем около 300 литров.
    Остальное не ко мне :aga:
    Баловство одним словом. Особенно по сравнению с машинками :)]:close:
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот по данному вопросу... неужели ничего не забыла?
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman, Татьяна, а при покупке хорошего и продуктивного генератора может есть смысл отказаться от нескольких позиций таких как ИБП (генератор включается в течении 1-3 секунд), электрокотёл (ведь для включения газового котла генератора с лихвой) и некоторые другие вещи, тем более сэкономленных средств вполне должно хватить почти на половину стоимости генератора.
