1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Глубина витрины будет порядка 10см, это съедает половину звукоизоляции помещений с другой стороны витрины.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И что? Если вся стена в витринах, то ширина помещения все равно пропадает, и разумней сделать её без выступов, с утопленными витринами и неполным утеплением стен Так даже дешевле, не нужна красота на наружной боковой стороне витрины.
  3. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Мне не нравятся узкие витрины в 60см. А это шаг стоек каркаса.
    Ну и вопрос дизайна: хочется шкафы, витрины, стеллажи сделать в одном дизайне/стиле.
    Но контрольное взвешивание метра полки с солдатиками сделаю.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    [девочковое]
    первые дизайнерские решения - выбрали плитку и цвет стен в техничке :aga::love:
    [/девочковое]
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У меня такая же чуточку серее.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это беж :) Не поймать свет было
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    напомнило эпизод из жмурок, когда саймон срывает (черную) балаклаву с эфиопа и радостно восклицает: "гыы, не изменился"
    ну а палитра это конечно
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Да я сама смеялась, когда на пол ее положила.
    Вижу, что отличается, а на пол положишь - и ощущение что отличий нет :)]
  9. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Ну что ж... Опытным путем провел замеры.
    Итак, из попавших под руку неупакованных солдатиков получилось следующее:
    15 солдатиков достаточно плотно поставленных друг к другу заняли 55см условной полки.
    По весу получилось почти 1500г, т. е. примерно в среднем 100г/штуку.
    Конные - по 250-300г каждый.
    Исходя из предпложения стеллажа 1,5х1,5 метра, получаем примерно 10 полок по 4,5кг чистого олова.
    Плюс 5-6мм стекло полок, плюс сама коробка\рама и 2,25м2 лицевого стекла (4мм - 10кг/м2, 6 - 15 кг/м2).
    В общем, за 50кг улетаем :)
  10. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Вам люди дело советуют - ваши планы с витринами еще поменяться несколько раз могут. сделайте стену прочнее - или металлические закладные (прямо сетка с известным местом и шагом) или хорошая березовая фанера - как эконом вариант. 18-15 мм. сверху что хотите - гкл так гкл. а может и например до вагонки штиль или другого материала дойдете... но на стену с 18мм фанерой можно и кухню повесить
  11. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Планы могут поменяться. Или витрины будут только там где запланировано, или не будут вообще. В нашем плановом хозяйстве только так.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кухня висеть точно не будет. Это не поменяется.
    Вагонки тоже не будет.
    На ГКЛ стронг 15 тоже много что можно повесить.
    Так что будем думать. Максимум ОСП 15 добавим
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Старые добрые закладные между стоек из 45*195 в нужных местах. :)
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В деле увеличения нагрузки на несущие стены главное чтобы не пришлось подливать бетона в подушку фундамента;) А закладные - ерунда.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если один крепеж держит 40 кг... причем на обычном ГКЛ 12.5
    то зачем закладная?
