1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Коллекция очень плохо относится к низким температурам, высоким температурам, прямым солнечным лучам и т. п.
    Так что улица исключена.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В свое время мы в Центральный музей связи на Почтамтском переулке делали и устанавливали похожую систему подвижных стеллажей... рейман руку тряс... но так давно это было, как в прошлой жизни... ничего не помню :)
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    По словам знакомых дизов, коллекционеры иногда пользуются принципом сменяемости выставочной композиции. В том случае, если кол-во экспонатов уже довольно велико, конечно.
    Т. о. достигается эффект новизны, не утрачивается интерес к коллекции со стороны посетителей\любопытствующих. Одновременно экономятся занимаемая витринами площадь и финзатраты на их изготовление.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А если напрячься... вдруг вспомнишь :love:
    или наоборот - расслабиться :aga:
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Таня, зовёшь его пару кустиков посадить, и устраиваешь допрос с пристрастием:aga: только без утюга:aga:
  6. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Без утюга я не умею. А им - виртуозно!
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Почти все подготовительные мероприятия выполнены.
    Материалы завезены (еще утеплитель остался), рабочие заедут сегодня-завтра. и понеслась :)
    Главное теперь всем этим отруководитить так, чтобы смежники не мешали друг другу и при этом последовательность работ была соблюдена.
    20190429_170208.jpg 20190429_170216.jpg 20190503_152606.jpg 20190503_152615.jpg 20190503_153126.jpg 20190503_164304.jpg 20190503_164317.jpg
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Задача номер раз (высочайший приоритет) - техничка. Необходимо смонтировать газ. котел и дымоход к нему конечно же, чтобы с 1 июня начать финальный этап сдачи всего этого счастья газовщикам и пустить газ. А для этого надо сделать отделку технички, а также прокинуть туда все необходимые провода (на внешние стены как минимум). В техничке будет монтироваться все (всё оборудование), за исключением водяных фильтров. Скважину в этом году бурить не будем, поэтому неизвестно какие фильтры понадобятся
    Задача нумбер два - протащить пару километров проводов на все точки потребления, смонтировать щит (а может и два). На текущий момент уже получилось больше 40 групп. Это еще не считая всяких УЗО и т. п.
    Задача нумбер три - протащить всю слаботочку на все точки потребления. ТВ кабель, интернет и т. п. Тут уже поменьше километра будет :)
    Задача нумбер четыре - зашить все это ГКЛ, за исключением санузлов. Потому что я не готова указать точные места для водорозеток и подключения душевых стоек, ванны и т. п. Вот когда будем делать отделку - вот там и будем определяться.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    По оборудованию технички, чтобы не было вопросов...
    (состав оборудования не для обсуждения)
    Котел газовый Baxi
    Котел электрический Protherm Скат 9KR13 - 9 кВт
    Бойлер ACV Comfort 210
    Комплект 3-х ходового клапана, FUGAS для котла СКАТ Версия 11 и 13
    Комплект быстрого монтажа для ACV Comfort, Smart STD, Smart EW
    Термостат GSM-Climate ZONT-H1 ЭВАН
    Выносной блок радиоприемника с индикацией радиодатчиков,
    Аккумулятор 12 вольт Gidrolok Energy (1,3 А/ч)
    Блок управления Gidrolok Premium с АКБ
    Датчик протечек воды WSP с контролем обрыва цепи,
    Датчик протечек воды WSR (Gidrolock Radio)
    Краншаровый 3/4" Gidrolok Ultimate Bugatti 12 V
    Циркуляционныйнасос UP 15-14 BA PM ГВС AutoAdapt
    Комплект коакс. прохода через стену (cовместимость - Baxi; Viessmann)
    Циркуляционный насос Grundfos UPS 25/60
    Насосно смесительная группа без насоса Royal Mix
    Сервопривод 230 В норм. закрытый
    Термостат комнатный электронный Watts
    Управляющий базовый модуль Wfhc-basic 6
    Управляющий дополнительный модуль Wfhc-ext 4 230V
    Консоль настенного монтажа Flexconsole R Plus Flamco
    Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 25/4,0 - 10bar
    Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 50/4,0 - 10bar
    Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 18/1,5 - 6bar
    Коллектор регулировочный Tiemme 3/4", 4 отвода 3/4", никель
    Коллектор регулировочный Tiemme 3/4", 3 отвода 3/4", никель
    Всякие сгоны, американки и прочие соединения не включала. смысла нет
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А сложная развязка для переключения газа и ЭЭ?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Газовый и электрический котёл будут подключены последовательно друг за другом без всех этих сложных разводок или специалисты уже нарисовали непонятные рисунки на эту тему?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Рисунков не рисовали :)
    Спрошу.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Тоже интересно как обвязку реализуете. 3-х ходовой для подключения бкн к электрокотлу, я так понял. А контур отопления от газового котла к тп напрямую?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    БКН будет не от электрокотла, а от газового.
    Электрокотел - резерв на случай поломки газового котла.
