1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ага в том месте обычно локальный бугор и не очень понятно как уровень делать. А тут агрессивно но аккуратно.
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    По какой причине?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Опыт застройщика показал, что сухой алкапласт со временем начинает пахнуть.
    Поэтому меняем на виегу.
    В техничке наверное не будем их в короб убирать. Достаточно вот этого локального бугорка :)
    А вот в душевой, где коллектор ВТП, там будем короб делать.
  5. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    Алкапласт разве не с комбинированным затвором? Можно ведь только внутреннюю часть заменить.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не знаю.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    разные есть. По крайней мере по каталогу. Но как правило (тут у нас) внутренняя часть заменяемая. Если брали там у них то может и нашли вариант подешевле, но с нюансом.
    А мокрый может высохнуть или сорвать) Нет в мире совершенства)
    вообще главная беда сухого по личному опыту это женские волосы. находят за что зацепится и потихоньку нарастают. в итоге микрощель и здравствуй запах из септика. Самодельный крючок для удобного вытаскивания решетки у меня прямо в банных принадлежностях лежит) раз в пару недель пользуемся
    примерно такая же история. Причем в техничке бугорок получился небольшой и я думаю затянется выравнивателем. а вот коллектор в ванной на выходе кривоват. три дня вокруг него хожу думаю как стену делать
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Исходное бугорка не было :) Было ровно.
    Думаю здесь скорее решение из эстетических соображений.
    На мой взгляд смотрится очень аккуратно. Лучше чем прямо из пола, тем более что плиткой это обойти был бы еще тот секас.
    Микрощель где, в каком месте?
    И как женские волосы могут повлиять на запах из аварийных трапов, которые не используется при мытье женских волос :)
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    под створкой сухого трапа. сначала цепляется первый клочок волос следом прилипает еще и через две недели створка закрывается не до конца. Речь реально о паре см. и привет запах из септика. НЕ сильный, но его там быть не должно вообще.
    в аварийных как по мне сухой идеальное решение. Но застройщик может знать что то тайное неведомое мне. у него опыт больше)
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Чтобы волосы поплыли в аварийный трап и его заклинило там должна быть вода хоть иногда. Так что мне теперь даже интересно почему пахнет аварийный трап алкапласта.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня сопливили соединения, с анаэробным гелем, идущие к бойлеру, то есть те которые часто редко нагреваются и остывают. Не сильно но за неделю или две давление уходило.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня бойлер на максимуме все оединения в норме. Чем мазал не помню, но вообще к каждому гелю стоит почитать они иногда не для любых металлов и ВСЕГДА только для новых. если там чем то мазали до геля то может сопливить. По опыту бывалых вычистить не вариант. Точнее вариант но спишь потом беспокойно. лучше купить новый фитинг
    меня на фото немного (сильно) смутило закручивание через тиски. Если память не отказывает закручиваться все должно относительно спокойно двумя ключами. иначе есть шанс порвать гайку
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    В тисках угол, его тоже приходится держать (помимо ключа), - имхо чисто для удобства, а не для обеспечения бОльшего усилия... ну и сборку дальше можно наращивать "не отходя от кассы"
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я даже "газовый" боюсь использовать при сборке. дури много + рычаг большой. Приходилось уже пару раз кататься в магазин "за добавкой" в виде пары фитингов)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У нас сухие трапы только аварийные - техничка и кухня.
    Остальные обычные мокрые.
    Опыт застройщика от запахе именно от сухих аварийных (неиспользуемых) трапов алкапласт.
    Мокрые алкапласт не пахнут, с ними все ок
    Очень рассчитываю на то, что у данного специалиста дурь контролируемая :aga:
