1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Почему именно 3?
    В мокрый сезон в прихожей мокро всегда после прихода кого-либо. Хоть увытирай ноги, все равно на обуви остается вода (с грязью бороться надо другими способами - например дорожками от калитки до входа и т. п.)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А тем временем... в день 18 осьминог все рос и рос :aga:
    (звиняюсь за какчество, снималось практически на ходу и не мной и даже не строителями)
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А еще завтра представитель компании "Энергосервисная компания Ленэнерго" (чистокровная дочка Ленэнерго) будет исправлять косяк.
    ЭЭ на участок подключали год назад с привлечением по договору этой самой дочки. Мне это было выгоднее и удобнее. Один раз заплатил и через 45 дней принял все акты, бумажки и даже договор со сбытовой уже заключен. То есть мне не пришлось никуда самой ездить.
    Но... 28 апреля когда заехала бригада и включили рубильники выяснилось что счетчик не работает. По крайней мере дисплей на нем. При этом электричество было, нормально подключили бытовку.
    Позвонила в сбытовую, отправили к этой дочке "Раз они ставили пусть они и разбираются".
    И шо вы таки думаете... Действительно это теперь их проблема, а не моя.
    Так что завтра приедет электрик менять счетчик. При этом он имеет право пломбировки и т. п.
    И мне это не стоит ни копейки.
    Все таки есть в этом своя выгода (по крайней мере не надо самой бегать и все решать).
  4. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Чтоб была понятнее выгода: "бегать самой" - это метнуться по делу на поезде\самолете на 700км, а потом той же "шмэлёй" метнуться обратно, на работу :)
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В теме с обсуждением этой планировки обсуждение газовая плита vs индукция заняла 10 страниц :)]:aga: (желающие могут ознакомиться - https://www.forumhouse.ru/posts/18306545/)
    Давайте не будем повторять этот рекорд.
    Это не первый дом в моей жизни и не первая собака. Летом и собаку и обувь проще мыть на улице и это происходит у овчарок крайне редко. В межсезонье и мне и собаке холодно мыться ледяной водой на улице, поэтому лапы и брюхо собаки, а также резиновые сапоги обмываются теплой водой в доме. В текущем доме - в хозяйской ванне (потому что в доме всего один санузел). В новом доме для этого будет вот эта ноголапомойка.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В рекламных темах строители редко делятся тем как сделать то или иное.
    Торчащие арматурины видите? Вот их сначала втыкают строго по проекту, и к ним уже привязывают трубы.
    Потерял нить, начальная температура воды 70 градусов? Не в многоквартирном доме живем, в чем смысл в такой повышенной температуры в точке разбора? Удобнее после бойлера поставить термосмесительный клапан, выставить на нём 40-45 градусов и никто никогда не ошпарится.
  7. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Если присмотреться, на некоторых фотографих видны линии на ППС, подозрительно похожие на некую разметку стен.
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Теперь понятнее. Помню еще смотрел фото уложенных труб тёплого пола и думал, мол: вот они сейчас его зальют, а котом стены ставить будут, стены же анкерами к полу крепят, а если промахнутся и просверлят трубу тёплого пола, что тогда. Т. е получается, весь секрет в точном соответствии размерам, ошибиться нельзя, иначе теплый пол пробьешь или не там шланг вылезет :aga:
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А если забыл где труба то стену приклеивают на клей и не сверлят стяжку под анкер
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    на самом деле все просто: есть проект
    по проекту точно (до сантиметра) известно где будут стены, где точки хвс/гвс, кнальи и т. п.
    цоколь - это место, где будут располагаться основные стойки каркаса. Значит внутреннее перекрестное еще на 45 вглубь дома. Плюс не забываем еще минимум 12 на ГКЛ. Итого мы ТОЧНО знаем где будет стена и где все точки.
    Далее берем в руки рулетку и начинаем отмерять все размеры держа план перед глазами. Как уже выше сказали в нужные точки вставляются например арматурины (к ним причепучиваются зачепучками трубы хвс) или делаются другие метки. Это актуально на стадии трамбованного песка и раскладки канальи и хвс.
    Далее когда уложили их, сверху слой пенопласта. По нему уже вообще не проблема расчертить все стены и перегородки. Как для разводки ГВС (ждите вечером видео), так и далее (на последнем слое пенопласта) для раскладки теплого пола.
    Опять же, для ВТП имеется подробная схема раскладки петель на плане дома
    ключевое слово - проект
  11. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Поспорю! :)
    Не просто "проект", а хорошо проработанный и доведенный после многих вопросов архитектора, конструктора и строителей до потребной степени детализации.
    Да, наличие хоть какого-то проекта - это уже благо по сравнению с его отсутствием.
    Но хороший (см.выше) проект - это залог успешного строительства и жития в построенном.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    не надо спорить
    проект - это как минимум АР + КР, а не картинка планировки
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Матриархат or Leading PM :)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    нет
    любимый супруг :love: проиллюстрировал заблуждение многих о том, что проект это просто планировка на бумажке. в лучшем случае еще развертка фасадов
    и правильно сделал что проиллюстрировал, может другие прочтут и задумаются
    а я уточнила для тех же многих заблуждающихся, что проект это АР + КР как минимум :)
    так что тут вопрос не в том, что "нечего спорить", а просто смысла в споре нет :hndshk:
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Интересно, сколько стоит такой, "хорошо проработанный" проект, в 40-50 т. р для одноэтажного L-образного тало в 150 кв. м уложиться можно? :|:
    Ещё до кучи спрошу такой вопрос: в дальнейшем наверняка тут будет стоять рекуператор, вход уличного воздуха для него надо пропустить через "землю" чтобы на его вход не поступал сильно морозный воздух и вход не обмерзал. Как считаете имеет ли смысл пропустить входную трубу под домом, там же где все остальные коммуникации? Под домом же плюс, и вокруг дома ничего лишнего копать не придётся?
