1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Могу спросить у исполнителей почему медь.
    Думаю из давно следящих за моей темой никто не удивится, если я отвечу "Я не выбирала" :aga::aga::aga:
  2. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Пора тему переименовывать!) Не "чужими руками", а "руками Профессионалов"!
  3. DmitryBas
    DmitryBas
    DmitryBas
    Если Вас не затруднит. В ближайшее время сам собираюсь делать котельную и хотелось бы понять чем метал лучше, кроме того что красивее и дороже)
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    От котла до коллектора магистрали делают из материала низкокоррозионного, способного выдерживать высокие температуры, так как при некоторых форсмажорах температура на выходе из котла может быть за сотку
  5. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    @PMWoman, а в санузлах уже решили керамогранит?
    Я тут интересовалась усиленно, кварцвинил можно и в них, и тогда проблема порогов, ощущений и комфорта снимается напрочь, да и прочие бонусы...
    Почему вы на керамогранит заморочились? Аргументируй, плиз, я пока в размышлениях...
    У меня кварцвинил задуман по всему первому этажу, в обычных помещениях полы пленочные, а в санузле кабельные, но все под кварцвинил.
    Извини, если выше было, а я прощелкала...
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не было выше. И я даже как то не задумывалась про кварцвинил в санузлы... Видимо зашоренность взгляда и мыслей.
    Надо будет спросить у специалиста можно ли кварцвинил в ванную комнату. Особенно в душевую. Там где воды немного - у раковины, там наверное вполне можно. А вот в зону душа я почему то думаю что нельзя.
  7. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Как основной пользователь душа, я знаю как ощущает голая ступня мокрый тёплый керамогранит. А вот с тестированием в таком ключе кварцвинила - проблема, не пересекался.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Медь красива, спору нет. Непонятно только как сохранить красоту в работающей котельной - как я понимаю, в теплоизоляцию нужно будет убирать и холодные и горячие трубы)
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Разводка к точкам потребления уже давно сделана. А это только обвязка оборудования непосредственно в техничке. Зачем здесь убирать трубы в теплоизоляцию?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Обычно что бы не топить помещение водой из котла. А. С другой стороны просто полы прижал чуток что бы компенсировать лишний обогрев с пары метров медяхи
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Именно.
    Все остальное в изоляции и в плите. А эти метры сильной погоды с температурой не сделают.
    Отопительная петля тут в техничке с шагом 250, она же потом уходит в кладовку и потом вдоль внутренней стены в кухне уходит в малый санузел к коллектору.
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    @PMWoman, красиво и аккуратно получилось. Соединения, я так понял, на пресс фитингах? Не виега случайно?
    При пайки пропилена всегда есть вероятность «заузить» соединение при перегреве и понять и проверить это вы не сможете. С другой стороны если вы при пайке недогрели - соединение обязательно потечет. Не сразу. Через год, два но потечет. А медь на котельню не так уж и дорого выйдет, если смотреть на общий бюджет, и с ней накосячить сложнее.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Виега.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman, надеюсь, что у Вас не будет, но предупредить наверное надо. На старой работе в здании финны делали водопровод, весь был сделан медными трубами. Но они не учли одного, что в наших трубах достаточно прилично песка и через некоторое время в трубах начали появляться "свищи". Начальство подумало и переделало все трубы на металлопластик. Просто в качестве предупреждения об установке фильтров на подаче воды в дом. :hello:
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Тут закрытая система. Одна и та же подготовленная вода будет крутиться по кругу. И судя по тому как тут подобрано оборудование и комплектующие - тут люди шарят неплохо.
    Хорошая штука. Систему кто-то из форумчан собрал?
