1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Не конюшня, а гараж! Еще один Talo под Петербургом чужими руками по инд. проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 29.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спасибо.
    Фильтр будет обязательно. При этом в остальных местах трубы везде перт и пекс. Так что думаю все будет в порядке.
    По-прежнему @Tim1313 и его команда @TIMATALO
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @kylubun,
    В смысле? Для тёплых полов скорее всего да, а для пользования в доме медные трубы для котла не будут использоваться?@PMWoman, если не сложно объясните пожалуйста, если система закрытая, то и проблем не вижу, а если нет, то вопрос фильтров актуален.
    И по поводу гидроаккумулятора. Только на прошлой неделе столкнулся. Порвалась груша в нём, купил новый, другой марки, а он оказался от пола на большей высоте, чем старый и жёсткая подводка оказалась бесполезной, пришлось добавлять гибкую подводку чтобы подключить бак.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    1. ПП - дешево и не надежно. Технология весьма дурако не устойчивая, кто бы что не говорил. Скажу по другому, даже авторитетные монтажники уходят от ПП, т. к. и на старуху бывает проруха + в конкурентой нише ПП тяжело не кроить на всем, там просто запрос на дайте дешевле чем дешево.
    2. Считать систему для обвязки лучше в составе всего узла. И тогда смотреть на долю, которая может быть весьма не велика.
    3. Можно легко обвязать и на полимерных трубах, на прессах или на натяжных гильзах. Но опять же, если сравнить медь - нержавейку - полимерные, то разница весьма не существенна, даже если в лоб сравнивать способы обвязки, не говоря о доле в котельном узле.
    В сухом остатке, ПП заменил бы на любую систему под пресс.
    Обращу внимание, что на ПП так же можно обвязать хорошо и качественно. Т. е. одно другое не исключает. ;)
    ПС, в сравнительном анализе металл - полимер, трубы не забыть сравнивать при равных внутренних диаметрах, а не внешних. У металла стенка явно тоньше.
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Мне так кажется что холодную в изоляцию убирают чтобы не висели капли конденсата на ней.
    Насчет горячей - в квартире в санузле проходит стояк ГВС, пока не упаковал в шубку было некомфортно жарко. Техничка у вас конечно побольше чем квартирный санузел, но и труб там больше. ПосмОтрите, одним словом, потом расскажете :). В своей техничке в проекте теплый пол не закладывал вовсе, считая что достаточно будет теплопотерь оборудования. Посмотрим, как сложится)
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем покупать другой?
    В старом доме у нас пару лет назад сдох циркуляционный насос на обратке отопления. Проработал 18 лет. Так мы просто такой же купили и всё.
    То же самое с газовым котлом (он только чуть ниже высотой был).
    И с водогреем.
    Если выбирать производителей, которые давно на рынке и не нонеймы, то с высокой вероятностью ровно такое же устройство можно будет купить и через 20 лет.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А я так вообще просто новую грушу покупаю)
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman,
    тут причин несколько. Такого же производителя не было. Я не мог подумать, что ножки у них бывают разной высоты. Что за пять лет эксплуатации ВСЕ производители изменят резьбу подключения на фланце с 3/4 на дюйм.(на вертикальных)
    просто опустить, а мне пришлось бы ножки подрезать:)]. Это я всё к тому, что жёсткий подвод на гидроаккумуляторе не очень практичен, хотя правильный при монтаже и эксплуатации. Для остальной техники это не актуально т. к. давно работающие производители не склонны делать глобальные изменения в конструкции. :hello:
    Монтажникам респект и уважение за качественную и красивую работу. :super:
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Denverus,
    так и будет, но для этого надо съездить за 100 км (не факт, что будет груша производителя именно моего гидроаккумулятора), потом достать его из кессона (развернуться там негде и одному практически не возможно), разобрать, собрать, проверить, обратно смонтировать, а всё это время воды в доме не будет, тяжко. Сейчас на сломанном поменяю грушу и фланец, и оставлю про запас.
  9. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Я тоже думала что керамогранит это очень холодно, пока балдею от него
    Как положили в мае — так и ходим голыми ногами с выключенным тп
    Разогревается на солнце он не хуже чем зимой тп
    Теперь если денег хватит везде положу его
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Там вроде вся хвс и гвс разведены под стяжкой трубами pex и/или pert. Но в любом случае, я уверен, что автор при таком подходе, песка то в водопроводе не допустит. -)
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Отопительная система закрытая.
    Но фильтры будут.
    Один уже стоит
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И еще немного фоток технички с разных ракурсов. Теперь уже собственноручно сделанных :)
    Еще не все доделано по сантехнической части, но уже немного осталось.
    20190602_142623.jpg 20190602_142635.jpg 20190602_142648.jpg 20190602_142701.jpg 20190602_142740.jpg 20190602_142752.jpg 20190602_142805.jpg 20190602_142818.jpg
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сегодня буду вызывать пожарного на приемку технички.
    Готовить пакет документов и в регионгаз.
    Ну а в доме в это время будет уже работать электрик. Где то со следующей недели.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Но это уже почти арт-объект.
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    На артобьекте расходомеры на коллекторах теплого пола, установленные под углом вниз, действительно будет работать?
