Дренаж своими руками
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем KIR771, 14.08.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Maxik, не встречал.
  2. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Друзья, вчера сделали дренаж силами "брюнетов". Канава 60х30 см, песочек на дно 5 см, утрамбовали, расстелили Дорнит, на него 20 см гравия, трубу в геотекстиле 110-ю, засыпали почти до уровня земли гравием, завернули концы ткани, присыпали сверху грунтом. Уклон участка есть, вода по трубе уходит, проверили. В конце участка сделали большую яму-фильтрационное поле (куба 3 наверное и засыпали гравия). прикрыли это дело шифером и присыпали землей.
    Вопроса два:
    1. меня смущает немного выбор Дорнита (на вид как плетеный мешок для строительного мусора, только плотнее) в качестве геотекстиля (на просвет есть дырки, но воду пропускает как то неохотно по моему)
    2. может сверху все же не грунтом в конце канву досыпать, а развернуть ткань, досыпать гравий почти до уровня земли, на него плодородный слой, притрамбовать и газон посеять? просто основной грунт-суглинок, ближе к глине и боюсь этот тонкий слой (5-8 см), которым мы присыпали канаву, после ее трамбования будет мешать воде туда попадать с поверхности, а сама канава проложена специально змейкой, чтобы перехватывать не только грунтовые воды но и верховую воду после ливней например. Какие у кого мысли? Спасибо заранее! Были изначально мысли вообще оформить это в виде сухого ручья, то есть поверх тряпки насыпать гальку или другие декоративные камешки и оформить в виде ручейка. При таком варианте вода лучше всего пойдет в канаву, ведь так?
  3. ИванВан
    ИванВан
    ИванВан
    Всеволожск
    Коментарии конечно интересные,)
    А Если не куда водичку отправлять? заилены или завалены канавы ниже по участку у соседа? как быть?)
    А как быть с дренажом если участок находится в болотистой местности каких много в Лен. обл.
    Только принудительная система водоотведения с болотистых участков.
    Так-же как вариант дренажа отсутсвует отсыпка участка образивными материалами.
    Не пугайтесь выход Есть!
    Спасибо.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Продавцы волшебных дудочек жгут:|:...
    ИванВан, Вам на биржу лучше: там быстрее найдут Ваши чудо системы, которые воду отведут даже если некуда водичку отправлять. :aga:
    Только вот этого не предлагайте - ни на бирже, ни здесь.
  5. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Особо порадовало "как вариант дренажа отсутствует отсыпка участка" и "образивный".
