1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Металл не жилец!" (с) Как говорят ракетчики. Иначе это не ракета. Заспамили маловедающие своими "конструкциями" у которых от ракеты только название...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Холодное ядро это термин, означающий что тепло в силу высокой теплопроводности материала хорошо отводится либо теплоносителю, либо в атмосферу, остужая тем самым ядро горения, что прямиком ведет к химическому недожогу...
    Задача ракетного агрегата (горелки) сначала сжечь горючие газы наиболее полным образом и лишь затем отбирать тепло... Это возможно сделать либо в райзере из материала с низкой теплопроводностью, либо в керамическом канале малой теплоемкости (утепленном снаружи материалом с низкой теплопроводностью)...
    В условиях высоких температур вопрос коррозионной стойкости для керамики или жаростойкого бетона не актуален, т. к. смолы и кислоты термически разлагаются на водород, углеводороды и угарный газ, т. е. горючие газы...
    Кроме того чугун, если его укутать в утеплитель перегреется и вытечет... Температура его плавления порядка 1300*С...
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Видать никогда не видали поплавленный чугуниевый колосник который перестаёт охлаждаться птушта нерадивая хозяйка золу не чистит.
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Печь готова.
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Продолжение.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Рисовал недавно одному товарищу аква-печь со схожими идеями
    https://disk.yandex.ru/d/gRae9PhnrfIsbg
    Печь вихревая с портом и камерой сгорания после порта...
    В качестве второго этажа магазинное кольцо из вермикулитобетона
    https://disk.yandex.ru/i/Zw_Jtb6shko2GA
    https://disk.yandex.ru/i/_w4nDlRrAm1Ekg
    https://disk.yandex.ru/i/h4-ohOf-otaDFA
    https://disk.yandex.ru/i/N4cZ1ZAojDsdAw
    https://disk.yandex.ru/i/m-EBbjUNHErtKw
    https://disk.yandex.ru/i/ZK0mnEeNcrwzOA
    Вторичный воздух греется
    https://disk.yandex.ru/i/4L0gUHEHQocfnQ
    https://disk.yandex.ru/i/_EfX0H6sMSm8yA
    https://disk.yandex.ru/i/UWHDDwcM0kFWvQ
    https://disk.yandex.ru/i/yIlQ_nOWrKo5Xw
    https://disk.yandex.ru/i/AYQ9t2jYr7JfPA
    В стены и перекрытия встраивается водонаполненный теплообменник из гофрированной нержавейки
    https://disk.yandex.ru/i/rQXu-38EFA3JWg
    и укладывается по схеме:
    https://disk.yandex.ru/i/8ASlkuk5WmKZVQ
    https://disk.yandex.ru/i/UDzAHcNQn1JV8w
    https://disk.yandex.ru/i/66H4CpPkWlMQeQ
    перекрытия второго этажа и общее перекрытие печи делаем из чугунного настила
    https://disk.yandex.ru/i/RL76twa26Zigeg
    по которому раскладывается гофра, засыпается песком и устраивается перекрытие (2-го этажа кирпичом, свода печи газобетоном)...Высокая теплопроводность чугуна хорошо передает тепло нержавейке и песку...
    В разрывы между нитками нержавейки, засыпанные песком тепло передаётся на внешние стены печи для обогрева помещения, водонаполненные поверхности работают на радиаторы (теплые полы)
    Часть внутреннего дымохода выполняем до уровня 17 ряда из кирпича, выше делаем дымоход из газобетона (хорошая альтернатива традиционным дымоходам, причем не дорогая)...
    Достоинством считаю снятие перегрева сводов чугуном и водонаполненным теплообменником...
    Теплообменник из профильной трубы компактен, но снять с него много тепла вряд ли получится, особенно через толстый кирпич... А варить большие теплообменные поверхности из профильной трубы уж больно геморройно и высок риск протечек...
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    С дымом!
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Учитывая кашерный :) колпак могет понадобиться не раз описанное устройство для байпаса на биметалле от жигуля 83 градуса щёлку делать когда заткнётся.
  9. chon
    chon
    chon
    Vologda
    В 1300 не верю. У Перелестника не нагревалось выше 1000. "Холодного ядра" не будет - опять же теплоизоляция. Для экспериментов сойдет и чугунный. Буду экспериментировать с шахтным котлом Калвис. Сразу после топки установлю райзер в первом вертикальном канале, в теплоизоляции. Глиной с шамотом думаю сделать переход с топки на райзер. Не получиться вытащу и поэкспериментирую с другими материалами - благо все открывается для чистки. Если чугун выдержит хотя бы 1 сезон - то это все равно экономически выгодно.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У Руслана имело место искусственное ограничение верха температурного диапазона, т. к. его керамика не очень любила перегревов и лопалась...
    В Калвисе может и пойдет чугун, но советую для начала газобетон автоклавного твердения... Гораздо дешевле, гораздо легче обрабатывается... меняется за секунды, изготавливается за минуты...
    Думаю будет бюджетнее чугуна в разы...
  11. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Спасибо большое за идею!
    Удастся немного повысить продолжительность жизни ГБ если внутренний канал обмуровать огнеупорной глиной?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Чудес не случается. СМ нижний градусник.
    Не факт, что градусник измеряет максимальную температуру. Но и этой хватит, чтобы чугун ушел в лужу. ГБ тоже не жилец.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не думаю... У них расширение разное...
    А чем думаете футеровать низ шахты? Думаю, что здесь чугун вполне бы подошёл... Поставить две чугунных пластины под углом 30-35* буквой V и между ними прозор от основного колосника... И дать воздух в этот прозор и вдоль ложа... В дальней стороне топки (у газового окна) будет добавка ко вторичному воздуху...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Газобетон вполне годится для макетирования... В качестве райзера в шахтнике думаю сгодится... По крайней мере он в разы дольше проживет чем силикат кальция, который в котле "Суворов-Ультра" ставят...
    Только стенку надо не менее 50 мм делать... Если подъёмный канал Калвиса это позволяет, то жить будет...
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    У Руслана вокруг керамики МКРВ 1360 градусей поплавилось. Читайте щитильнее...
