1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:совершенно правы:|:змеевик подогревает на начальном этапе, потом еще доходит в раскаленных каналах ВВ внизу топки, насчет замеров термопарой:hndshk:примем к сведению
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Гена, не смотрел твоего проекта, проще сюда картинки выкладывать, чем шпионскими дисками пользоваться. :) Тем не мене хочу рекомендовать "кобру", что в полумегаваттном теплогене закладывал. Суть колосник из труб замест горизонтальной части "кобры". Ещё и газген реализуется частично. Зола не скапливается и не изолирует. Перемещая сей узел можно регулировать сечение порта. Только "кобра" не берговская, а прародительская Мэтью Уокера на всю высоту порта и возможностью менять сечение вертикальной щели. Доберусь до компа пару фоток выложу. Так сказать анонсом к возможно будущей теме по 0,6 МегаВатт теплогене.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно и картинки... Просто картинок много в одно сообщение не поместятся
    смесительная камера=справа.JPG смесительная камера.JPG опускные ы дымоход.JPG опускной и дымоход слева.JPG зазор между рассечками и топливником.JPG дымоход.JPG Уличный воздух в смесительную камеру.JPG Скосы.JPG
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  6. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    У себя в печке сделал подвод воздуха к порту с помощью профильных труб, расположенных между скосами. Эти трубы можно двигать вперёд назад, вводя трубу в порт уменьшаем сечение порта и также перекрываем щели расположенные сбоку, уменьшая количество поступающего воздуха. 2V.png
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На мой взгляд интересен вариант подачи воздуха по типу форсунки, если в таковую превратить порт...
    По физике (Бернулли) будет происходить втягивание ВВ, плюсом сам ВВ при нагревании расширяется...
    Сделать камеру (по бокам) для нагрева и распределения воздуха между внешней и внутренней стенками топливника... Со стороны внутренней стенки стальной лист (для газоплотности) со стороны внешней стенки наварить полосками лабиринт для прохода воздуха... Отделения по-бокам соединить подобной камерой сверху... Забор воздуха в неё (верхнюю камеру) сделать над топочной дверкой через регулятор-задвижку...
    Будет время - попробую нарисовать...
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Мы с Андреем сей вариант разрисовывали для керамики года три или четыре назад. тогда никто не взялся воплощать в жизнь. Сея мысль очень сильно верная. У меня стоял стенд для пытки форм райзера и на нем я это по пробовал, НО в металле и шамоте. Эффект хороший получился. Но это дальше играшек не пошло. Если сможешь удачно (на свое видение) скомпоновать, обжуем вместе. нам сейчас нужна новая концепция ядра печи. А Ты как раз идешь в этом направлении. :hndshk:
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Поправлю в рамках этой модели, убрав ТВР...
    Сразу вопрос: Что если в качестве свода использовать чугун?
    Теплоемкость чугуна -540Дж/(кг*град), шамота - 840...
    Чугун толщиной 15мм весит чуть-чуть тяжелее чем шамотная лещадка толщиной 40мм...
    Теплопроводность раз в 50выше у чугуна...
    Для прогрева ВВ это очень хорошо, для горения не очень...
    С другой стороны, более горячий ВВ меньше остудит факел и скорость горячей вторички будет выше скорости холодной (смешение в перекрестных потоках)... У кого какие мысли на этот счёт?
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вряд ли. Теплопроводность велика, да и температуры на угольной фазе больше, чем он терпит. Если только уголь гасить.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    У меня подобный лист лопнул в трех изделиях. Фото я помещял несколько лет назад. А так согласен с Андреем.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нарисовал с чугунной пластиной 15мм (по принципу доступности)...
    Можно конечно изготовить из шамота (пилить кирпич пополам повдоль, сверлить отверстия и садить на шпильки... Это даже рисовать долго... Сложнее с обеспечением герметичности...
    Потому пока с чугуном...
    1. ввод уличного воздуха и выход в дымоход.JPG 2. ввод уличного воздуха и выход в дымоход2.JPG 3. ввод уличного воздуха и выход в дымоход3.JPG 4. зольник.JPG 5. колосники.JPG 6. скосы.JPG 7. порт-форсунка.JPG 8. топливник.JPG
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Продолжение:
    9. радиатор подогрева вторички.JPG 10. растем вверх.JPG 11. ВВ в своде1.JPG 12. ВВ в своде2.JPG 13. растем выше.JPG 14. уголки.JPG 15. зазор.JPG 16. растём.JPG
    Чугунный настил (510х340х15), опорные брусочки и верхний лист в своде садим на жаростойкий герметик...
    Для борьбы за герметичность...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Был проект керамического свода, а также легковесного свода работающего без нагрузки. Поэтому ничего сверлить не надо. Лучше проект заводить на новой материи. Профиль топки Берга с глухим подом себя не оправдывает. Берет лишь своей простотой. Имеет крайне не эффективную работу на угольной фазе. Управляемый порт тоже должен стать стандартом.
