1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    А при 60-100 градусов сколько продержится?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нержа будет стоять:|:еще кулером прогонять воздух то 100%,сам делал воздушный колорифер-регистр в топке из 60 трубы простой 3мм, прогонял турбинкой авто-потом переделал его на водянку (до сих пор лежит на шкладе:)) Photo-03.jpg справа в траве
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А в нижней?
  4. hof
    hof
    hof
    В нижней достоверно неизвестно. Я думаю, градусов 50-60, не больше.
    Забор воздуха от пола мастерской, высота - метра полтора. Там должна быть конвективка мощная.
  5. hof
    hof
    hof
    Пластик там стараюсь не жечь. В основном доски от паллет, реже - фанера и ДСП в нижнем слое дров.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Проток дымогазов через гофру, думаю лучше сделать регулируемым через шиберные узлы... Ну и не размещать в проходах (ожоги, повреждение самих рукавов)...
    Да и проще сделать из моно трубы...
  7. hof
    hof
    hof
    Моно трубу не проще запихать в готовую печь...
    Если гофру засуну, то, конечно, будет шиберная заслонка на выходе. Закрыл - затопил, прогрел печь - открыл.
  8. hof
    hof
    hof
    Вот так её используют...
    На печке зиму простояла нормально
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    4р.jpg 250мм алюмюм. гофра служит 3 сезона:|:главное-держись в рамках допустимого
  10. hof
    hof
    hof
    Ракетная вихревая печь, 1 год эксплуатации.
    Напротив порта обмазка каолиновой плиты поосыпалась, в порту шамот, где были прорези под ВВ оторвался от основания и посыпался кубиками. В остальной части камеры "зеленка" прочная.
    Сравнивал дым от двух печей и в этом году, почему-то, вихревая печь горит чище и бездымнее, чем ракетная печь Берга. Печь получилась теплоёмкой, топить её можно часов 5 подряд, подбрасывая дрова, пока она вся не прогреется. Регулировка воздуха позволяет загнать на какое-то время прогретую печь в пиролизный режим. Температура выхлопа на "первой скорости", стартовой, с открытым байпасом - до 100 градусов, на второй - около 60. При этом в камере дожига температура такая, что пирометр, рассчитанный на 950 градусов уходит в перегруз.
    Эта печь получилась по характеру совсем не такой, как первая, которая выглядит как ладья. Равномерно теплые стенки продолжают меня удивлять. Нагреваются они несильно - градусов до 45-48, но равномерно. У "ладьи", всё-таки, стратификация и перегрев верха выражены более явно. Калориферная труба - просто находка.
  11. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Это что такое?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    шелезяка через печь:)снизу хол. воздух- нагрев и сверху жарит
  13. hof
    hof
    hof
    Труба для подогрева воздуха в помещении. Железная. Пропущена сквозь печь снизу доверху.
    Делалась, чтобы снять больше тепла, если потребуется и уменьшить слой холодного воздуха у пола. Работает.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:заборники воздуха можно распределить с разных сторон вторичка.jpg ракетная горелка в коконе из кирпича zlng-010.jpg на таком основании, даже из под печи забор пойдет
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:температура выхлопа после 2-х часовой топки Photo-0004.jpg выхлоп в стену
